Посудомоечная машина Siemens SR 23225/06
Дано:
1. Засорился(жиром) включатель микрика который срабатывает когда в водонагреватели  появляется достаточно воды
2. Вышел из строя микрик на пресостате, машинка не набирала воду. Официальный представитель запросил за микрик (фото приложу) 30$ приспособил пресостат стиралки после некоторый переделки
В связи с вышесказанным прошу помощи (так как посудомойка попалась в ремонт в первый раз) необходима консультация по цыкламм посудомойки хотя бы в общих чертах что бы проверить правильную работоспособность
Так все работает но некоторые вещи смущают от не понимания циклов и почему именно так
К сожалению не нашел аналога микрика представленного на фото
(Поэтому и смущают циклы)
9 минут назад, БАРС сказал:
В любой микроволновке они есть.
В остальном не подскажу
@Borodach - мудератор.
10 минут назад, DedLogoped сказал:
Спасибо
Ставил(очень тугие в трубке пресостата не хватает давления что бы его переключать)они обычно1А до .... Мне нужен 0.1А
На фото не срабатывает только вручную
18 минут назад, БАРС сказал:
это максимальный ток на который они рассчитаны, вам подойдёт любой с током >=0.1A
51 минуту назад, Alhimik сказал:
Спасибо
Но я ответил выше что происходит с любим
Поэтому нужен либо оригинал либо аналог которого нет
Добавлю также что пресостат со стиралки работает после переделки, но смущают режимы работы ( посуду моет нормально),но хозяин не помнит как она работала так как долгое время пользовались заливая воду в нее из ведра и включали,  и этим почти ее угробили
Поэтому и занимаюсь поиском такого микрика возможно те которые 0.1А не такие тугие
Изменено пользователем БАРС
5 минут назад, andrusha152 сказал:
А цена на эти микрики сумасшедшая.
Это и смущает неохота отдавать этот колхоз с пресостатом от стиралки, ну  а если не найду озвучу цену пускай думают
Мне в Харькове загадали 30$
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Циклы там не изменились, прессостат отвечает только за набор и слив воды.
Это в том случае если там все целое
Например
1. После сушки в теплообменник поступает вода и там остаётся, и не сливается даже в конце программы мойки причем в поддон она не поступает, в поддоне воды нет, клапан не откривается в конце мойки, и не убирает всю воду с теплообменника, может так задумано,  а может нет. Вопрос это нормально?
2.  Нет автоматического переключения между первой программной и второй это программа ополаскивании и непосредственно самой мойки, ручку надо довернуть вручную. Так задумано? Или аварийный останов? Если задуманно то зачем в теплообменник опять поступает вода и там стоит, но после поворота ручки вручную все начинает работать
3 В теплообменнике есть поплавок связанный дозатором соли зачем он там нужен(поплавок)? Пришлось это все разбирать еле собрал, теперь не знаю правильно ли работает вся механика
4. В теплообменике есть камера в которую поступает вода там находится до включения сушки,  только тогда через клапан сходит в поддон , потом через некоторое время сливается и опять набирается и стоит в теплообменнике,  не сливается в самом  конце программы
5 С теплообменника не сходит вода полностью все время стоит в месте где умягчается вода и куда попадает соль так должно быть или нет  команди на клапан?
В темном лесе много дров)
30 минут назад, KRAB сказал:
а пересыпать оригинальный?!
Пересапал заработал ровно 2 раза вытаскивал его с....уу,  а он развалился уже нечего не смог собрать и найти, посадил на клей все равно россыпался
Поражает даже не цена, а то что эта пи.....ка весом 10 гр. стоит как золото), а себестоимость 1$ и то это много Siemens!!!!
13 часов назад, БАРС сказал:
Цена соответствует материалу, из которого изготовлены контакты
48 минут назад, Aronnax сказал:
Или такой? 42×22×8.
здесь главную роль играют не размеры, а рабочее усилие переключения контактов.
17.03.2021 в 23:25, БАРС сказал:
Может принцип работы а может глюк, есть такая конденсационная сушка.
2. Не понял куда вы ручку поворачиваете.
3.поплавок для контроля смягчителя, у меня стоял оптический.
4. 5. Конструктив не понятен.
Был момент, сгорел блок мозга на аристоне, ценник тож 70% . Было время и желание, собрал другой написал программы по мануалу, 3 год работает ))
Тоже так подумал
ручку поворачиваете
Переключения с программы ополаскивания на программу мойки автоматически не происходит надо вручную довернуть чтобы мойка началась  или начинать без программы ополаскивания,  нужен мануал, а его нет весь интернет перерыл
(Может так задумано)
блок мозга
Здесь чистая электромеханика + реле времени
Прошу прощения за рис. Рисовать не умею с детства.
Вода остаётся  когда программа закончила мойку полностью,  сработала насос откачал воду,
а вода в камерах осталась. Глюк или так задумано
3 год работает
Это большая работа
Так у вас, механика. Ну тут с одной стороны проще. Может какой-то полуавтомат поэтому и доворачиваете ручку. Если в регуляторе самовращающих элементов нет то так и есть. Думаю основные проблемы в контактах, подгорают и все.
20.03.2021 в 06:32, Yuriy.pv сказал:
Нашел манул правда на немецком, должна переключатся сама автоматом, доварачивать ручку не нужно
В связи с эти вопрос что на....сь т.е. поламалось:
- сам переключатель?
- или где-то не приходит сигнал  и не переключатся режим
Тут без схемы не понять, проверить контакты, механику, реле времени.
24 минуты назад, БАРС сказал:
Он должен чем то переключаться, это или реле времени или какой то еще механизм..
7 часов назад, БАРС сказал:
привози - я тебе потом в квитанции напишу ....
А гадать - удел ДУРАКОВ. :D
17 часов назад, KRAB сказал:
ДУРАКОВ. :D
Пошол на.....
Нет дельных предложений - не влазь
Я сам поломку найду протестирую и квитанцию выпишу
Мои вопросы риторические может кому - то, когда - то это поможет
Тем более не электроника
Сложную электронику я и  сам отдаю спецам
А эту посудомойку владелец таскал по всему городу (Харьков) никто не взялся, я ее почти вычухал осталась проблема с переключателем
М....к
02.05.2021 в 11:56, Yuriy.pv сказал:
контакты
Да смотрел вроде все целое посмотрю более внимательно
На посудомойке стоит таймер программатор с сервомотором(командоаппарат), хочу с эмитировать роботу этого программатора если работает без остановки значит проблема в цепи мойки, если останавливается значит проблема в самом программаторе
Вроде как то так
1 час назад, БАРС сказал:
Пошол на.....
лучше ты - за БУКВАРЕМ .... для начала, а потом - как пЕдрастешь - пошлю подальше, если мушку не спилишь.
у нас в Харькове и не взялись? Да ну ....
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
