2-din медиаплеер с GPS 7020G\7021G
купил я себе китайскую 2-din медиаплеер с GPS 7020G\7021G на плате 7026G-C500 v02, сегодня решил поставить на автомобиль, прозвонил питание чтобы ни чего не напутать подключил ее и из магнитолки пошел дымок, быстро выдернул из питания проверил питание да все верно, подключил назад а экран только на доли секунды вспыхнул и все, хотя радио в динамиках шипит, флешку вставляешь играет, но экран черный хотя подсветка экрана есть, что могло сгореть? магнитолу вскрыл осмотрел но сгоревших деталей не увидел, хотя запах гари присутствует.
стал разбираться что сгорело запах гари шел вот с этого места я так понял что это dc\dc преобразователь.на первый взгляд ни чего не сгорело и только под микроскопом увидел выгоревший конденсатор он звонится на коротко, какой его номинал может кто подскажет?
Ну так по маркировке на чипе, искать даташит, а в ней схему включения с элементами.
Только судя по дорожкам, эта деталька идет с резистора 1Ом на ногу это мс, а так включают обычно резистор.
Точнее будет только в даташите.
прошу прощения но это оказался не конденсатор и не резистор а индуктивность, зашел в глухой угол так как на плате все целое а экран не работает, обнаружил что греется резистор на 100 Ом в цепи питания 5 вольт отметил на фото
20 часов назад, минздрав сказал:
И что дальше?
Пока ничего куда смотреть дальше не знаю, также не работает жпс, на платке которая сверху на материнке напаяна не светится светодиод.
21 час назад, borisbog сказал:
На нём же какое то падение есть, вот он и греется... надо измерить с обоих сторон напряжение и тогда анализировать, если цепь 5 вольт, а после резистора существенно меньше, то надо выяснять, что они питают, что сажает эти 5 вольт и тд...
А уж выискивать всё это не мне...
