Полный УНЧ, прошу помощи
BAFI
23 минуты назад, BAFI сказал:
в симуль загнать ТБ
Всю схему предвариловки! Ну, за исключением LM3915. И посмотреть линейность выпрямителя в диапазоне 0...10В со смещением (300кОм) и без оного. И АЧХ ТК РГ простенького и по рис. 3.
С уважением В.
пишет - неверный синтаксис - не пойму в чем дело - жесть.
если применить такую схему буфера с выпрямителем ? по постоянному току - поставил только среднюю точку и усилитель по переменному - вроде получще должно быть ? перед диодами можно поставить небольшой резистор - чтоб не перегружать ОУ image.png.212ef728d44502add735455c8d739450.png
в общем остановлюсь на этой схеме моргалки ) резисторами по 100к - средняя точка однополярного питания , усил по переменки и отдельно выпрямитель , чуть усложнил - зато на сигнал вообще никакого влияния по идее не будет Tb.JPG.1ea7469b5231ca610bc9d59d8cbd609a.JPG
как считаете ?
осталось побороть мультик) проверить ТБ
1 час назад, BAFI сказал:
ОР4 имеет однополярное питание? Зачем? Смысл? Цель? Очень даже зря...
Для ОР4 - двуполярное питание! Верхний 100к убрать. 220мкФ при Ку<10 не имеет смысла - закоротить. 1мкФ при Ку<10 так же не имеет смысла - закоротить, а также нижний 100к убрать. Меньше деталей, а функционал не страдает.
Схема выпрямителя годится. Но она нелинейна:
при Uвх=4,2В даёт Uвых=10В,
при Uвх=0,42В (-20дБ) даёт Uвых=0,18В (-35дБ, а должно быть 1В=-20дБ).
Т.е., такой выпрямитель "обманывает" на -15дБ. Уменьшить погрешность можно, заменив кремниевые диоды (две верхние картинки) на германиевые или на Шоттки (две нижние картинки) (с Шоттки получилось -3дБ! всего лишь!).
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Цель - сделать на одной плате вместе с лм3915, туда приходит 12вольт, от этого плясал, 220мкф - ошибка, от этого все пляски со средней точкой, в принципе место есть на плате - переделаю, ок
11 минут назад, BAFI сказал:
приходит 12вольт
Может приключиться облом: в модели выше было 4,2В СКЗ синуса, а это ~6В амплитудного или 12В размаха, чего при питании 12В получить не удастся. Но! Нижний и верхний уровни индицирования лм3915 можно установить подачей соответствующего напряжения на выводы 4 и 6. Т.ч., можно питать однополярным с искусственной средней точкой, а верхний уровень установить, скажем, 5В - меньше нельзя - проявится нелинейность выпрямителя. Тогда схема с 1мкФ, 220мкФ и 2*100кОм вполне годится (220 можно уменьшить до 50).
С уважением В.
в общем не вместил в эту плату ) отдельно буду ставить ОУ под моргалку на общей плате , @bam-buk попросить хотел - гляньте первый каскад в мультике ?:rolleyes: ТБ проверен - и собран людьми много раз а вот вход с Т образной ОС - я не видел .n.thumb.JPG.52a5d23bbf777b107133e45cdfcaeca8.JPG
высота имеющихся радиаторов 50мм - то есть по другому располагать моргалку - нет смысла - ибо смотреться не будет)  с тем что небольшая высота усилка в итоге выйдет и длина 200мм и выбора особо нет.
Верхняя картинка: Ку=+0,44дБ на 1кГц, 0,34дБ - на 20кГц, по уровню -3дБ - 125кГц.
Средняя картинка: если источник сигнала имеет R=22к, то Ку=-1,58дБ.
Регулятор баланса! Имеем от +3,85 до -1,5дБ в крайних положениях (более чем трёхкратная разница мощности в каналах) и +0,44дБ - в среднем - это если "линейный" регулятор (нижняя картинка).
С уважением В.
6 минут назад, BAFI сказал:
минус 58Дб?
Если R ист.сигнала =0, то Ку=+0,44дБ, если 22к, то минус 1,58 дБ. Ку уменьшается на (-1,58)-(0,44)=-2,02дБ. Это не очень заметное снижение громкости.
С уважением В.
ПС. А где нынче взять такой источник сигнала?
Понял) можно двигаться дальше, я убрал компенсацию - места мало - вывести кнопку, позже скину окончательные схемы, остаётся похоже муторное - рисование)
схема умзч с защитой - окончательная -  под себя схему нарисовал , исходник взял от суда http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16989251431401_c.JPG.0285e255f67498e68b3ee10987878cdd.JPG бп - без изменений - обратноход мощностью 250Ватт
а вот схема преда чет все равно смущает)Tb.JPG.943d0ee5efa4753824ec76d155e68e24.JPGне получается ли случайно - что инвертированный сигнал в итоге и придет на унч ) - это норм ?
нашел где такое делали) https://forum.cxem.net/index.php?/topic/21321-полный-предусилитель-на-tl072/page/25/&ct=1610914086 по отзывам вроде норм ,@bam-buk как считаете ?
Схема в начале страницы принципиально такая же, как Ваша, но ТК РГ включить нет куда, разве что на место существующего РГ, но при условии, что R ист. сигнала не будет более нескольких сотен ом. Рег. Баланса придётся включить в ООС левого ОУ.
Схема в нижней трети страницы (последнее сообщение от 8 ноября от sashka) имеет чрезмерное усиление (поправимо), не очень удачный, по моему мнению, РБ (лучше 10к и по краям включить 3,9...4,7к), и нет куда включить ТК РГ (можно на место существующего РГ, для чего 4,7к перед РГ замкнуть, а РБ придётся включить в ООС правого ОУ). И "печатка" на этот вариант, кажется, есть :) .
С уважением В.
ПС. Кстати, хорошо, что на Вашей последней схеме индикатор с выпрямителем оказался на одной плате - его без проблем можно подключить к выходу УМЗЧ.
Индикатор не получится включить на выход как клип детектор - мне тогда придётся использовать провода - и основная идея усилка пропадёт) настроить  его от ПУ если только - на клип, на РБ - тоже места нет - да и как по мне - не нужен, я бы поставил кнопку отключения ТБ - но тоже нет места), сам ТБ - как понимаю КУС практически не имеет - только активную регулировку тембра - по этой причине скорее всего на крутил такое усиление первого каскада - может тоже чуть прибавить что-ли) покубатурю ещё по ОУ - инфы, позже выложу переделанную печать унч - зацените
переделал печать унч - покритикуйте ?1701515763_.thumb.JPG.d89d9dd4d1deb2260775b60c91a76c48.JPG
земля с обоих сторон , основная - нижний слой , вся сигнальная пойдет по верхней , на нижнем слое практически не будет цепей - только земля .
и силовое питание
Т9 - транзистор - на проводах прикрепится к радиатору.
пока так)
сторона А
радиаторы в натуральную величину , как и итоговые размеры умзч будут примерно такие ,высота 60мм
 сторона В
и примерный ужос) который должен получится - лицевая
пару перемычек придется провести , вариантов не вижу , жду критику )
окончательная версия - пока) ув. спецы - проверьте пред усил - все ли я учел? согласование каскадов верно ?
Изменено пользователем BAFI
