Схема Ключа
palladin2010
Работаю над дипломным проектом, нужна схема электронного ключа на транзисторе, управляемое напряжение : 5 В,управляющее как можно ниже.
В левом каскаде необходимо вставить в базовую цепь резистор.
В правом каскаде напряжение открывания = 1,2В (0,6В+0,6В для кремниевых).
Делитель бесполезен, т.к. его напряжение будет шунтироваться выходным каскадом блока управления.
:rolleyes: а можно про шунтирование подробнее и со схемкой пояснительной,меня терзают смутные сомнения.ключ настраивается на пороговый режим,сдвиг напряженя на 0.1V откроет ключ.
в левой схеме резистор не обязателен,при условии упр. напр. не больше 0.8V.
Довольно сложно формировать управляющее напряжение в 0,8В, а еще сложнее удерживать его в безопасных для транзистора значениях.
Что значит шунтировать. Ключ подразумевает работу в режиме On/Off. Значит управление должно быть таким же (или почти таким же). Сможешь нарисовать предварительную цепь управления, которая формировала два значения (On/Off) c разницей потенциалов в 0,1В? И ее выходное напряжение в режиме выключенного ключа должно равняться напряжению делителя на резисторах. То бишь находиться в пределах 1,0-1,1В. Можно конечно выполнить каскад с открытым коллектором, но тогда функция выключения будет задаваться открытым транзистором в предварительном каскаде, а порог включения наоборот - закрытым. Тогда напряжение открывания ключа будет задаваться как раз делителем на резисторах. Но и в этом случае размах будет в пределаз 1,2В - 0В, даже если этого и не хочется.
:rolleyes: а вот ты о чем ,теперь понял. :rolleyes:
тогда нижний резистор делителя убираем,остается смещение.
и пользуемся как усилителем.
Вообще-то в таких ключах токоограничивающий резистор ставят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в базу. Параллельно ему можно форсирующий кондюк.
К АВТОРУ ТЕМЫ.
Что за формулировка "как можно ниже" про управление???!!!
Сколько? 1мкВ? 1МГВ? С таким заданием исходных, серьезного ответа не будет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Присоединяюсь   Я имел в виду габариты корпуса. Переносной, навроде детешки, или настольный, габаритами как условный VC8145. Это определит какие будут использоваться решения, ведь впихнуть в размер детешки кучу реле будет проблематично, и жить такое решение даже от литиевого АКБ будет относительно недолго. В современных тестерах зачастую используется только один чип типа "всё-в-одном" который выполняет все функции измерителя. Перед ним в режиме измерения напряжения втыкается резистор 10МОм, и всё. Внутри чипа осуществляется коммутация. Конкретного механизма я не знаю, могу лишь предположить, что вместе с этим входным резистором и подключением одного из резисторов в наборе сопротивлений (который иногда бывает прямо внутри чипа), формируется делитель с нужным коэффициентом. Это 1024 отсчёта,  плюс-минус поправка на погрешности/нелинейности... Возникает вопрос, в таком случае, зачем внешний АЦП, когда у контроллера он уже есть, 12ти битный. Куда денутся все пины МК?... Ну и даже если всё будет совсем плохо, всегда есть возможность накинуть сдвиговые регистры, для условных переключателей пределов это будет нормальным решением. Я скорее привёл это как пример, что делать индивидуальный шунт  на каждый предел не то чтобы нужно. В теории такое возможно, но учтите, что мощность на шунте при 5А и 50мА будет разная, и придется повозиться с усилением сигнала минимум в 100 раз (это можно доверить микросхеме типа INA181A3). Проблема, как мне кажется, проявится при калибровке пределов, надо будет продумать коммутацию. В мозгу была идея зацепить цепочку из звеньев "резистор-подстроечник", каждое из которых задаст нужный коэфф усиления схемы после шунта, и за счёт подстроечника позволит подогнать его в некоторых пределах, скажем, +/-0,5%. А схема коммутации будет переключать звенья, т.о. при калибровке надо будет идти от бОльшего токового предела к меньшему, подкручивая каждый раз добавляющийся в схему подстроечник.   Я бы сделал 5А+ отдельным гнездом, как обычно в приборах делают высокотоковые отдельные гнезда на 10А/20А.   Да, ОУ с переключением усиления между х1 и х10. Что-то навроде такого:
    • Да. Мостик диодный хорошенько пощупать, а отсутствие КЗ в ШИМке не факт исправности, просто ключ выгорел быстрее всего.
    • У ТСа вопрос стоит между двумя конкретными ЦП, а не вообще, что лучше всего. Вопрос стоял очень конкретно, и ответ должен быть без распыления - C2D лучше.
    • Выпаял супрессор поз. CD01, действительно перестал звониться (при установке звонится), то есть он оказался исправен, благодарю! Если я верно понял, то речь о позициях C104, R103, D102, то они отсутствуют на моей плате (указал выше), я их просто отметил для того, чтобы лучше ориентироваться. С105 (электролитический бочонок, он не выходит на бесконечное сопротивление, но набирает его до значения 860 в режиме прозвонки) заменить не проблема, с С106 (кремниевый SMD) придётся что-то выдумать. Вы могли бы уточнить, о каких электролитических конденсаторах идёт речь — просто о всех «бочкообразных»? Согласно этому ролику (для аналогичного TNY264), проверить на КЗ достаточно только крайние пары ног (напротив друг друга), с ними всё хорошо — КЗ отсутствует. Буду признателен, если что-то упустил.
    • За бесплатно, думаю, никто за эту работу не возьмется.
