Схема Ключа
palladin2010
Работаю над дипломным проектом, нужна схема электронного ключа на транзисторе, управляемое напряжение : 5 В,управляющее как можно ниже.
В левом каскаде необходимо вставить в базовую цепь резистор.
В правом каскаде напряжение открывания = 1,2В (0,6В+0,6В для кремниевых).
Делитель бесполезен, т.к. его напряжение будет шунтироваться выходным каскадом блока управления.
:rolleyes: а можно про шунтирование подробнее и со схемкой пояснительной,меня терзают смутные сомнения.ключ настраивается на пороговый режим,сдвиг напряженя на 0.1V откроет ключ.
в левой схеме резистор не обязателен,при условии упр. напр. не больше 0.8V.
Довольно сложно формировать управляющее напряжение в 0,8В, а еще сложнее удерживать его в безопасных для транзистора значениях.
Что значит шунтировать. Ключ подразумевает работу в режиме On/Off. Значит управление должно быть таким же (или почти таким же). Сможешь нарисовать предварительную цепь управления, которая формировала два значения (On/Off) c разницей потенциалов в 0,1В? И ее выходное напряжение в режиме выключенного ключа должно равняться напряжению делителя на резисторах. То бишь находиться в пределах 1,0-1,1В. Можно конечно выполнить каскад с открытым коллектором, но тогда функция выключения будет задаваться открытым транзистором в предварительном каскаде, а порог включения наоборот - закрытым. Тогда напряжение открывания ключа будет задаваться как раз делителем на резисторах. Но и в этом случае размах будет в пределаз 1,2В - 0В, даже если этого и не хочется.
:rolleyes: а вот ты о чем ,теперь понял. :rolleyes:
тогда нижний резистор делителя убираем,остается смещение.
и пользуемся как усилителем.
Вообще-то в таких ключах токоограничивающий резистор ставят ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в базу. Параллельно ему можно форсирующий кондюк.
К АВТОРУ ТЕМЫ.
Что за формулировка "как можно ниже" про управление???!!!
Сколько? 1мкВ? 1МГВ? С таким заданием исходных, серьезного ответа не будет.
戦う前に相手のベルトの色に注目
    • Да, и вправду )   Тогда мы получаем микросхему, которая позволяет перевести три соединения в одно их двух состояний. В итоге нам нужно три микросхемы для 8 соединений в одном из двух состояний. Для четырех возможных состояний нужно не меньше 6 микросхем. И при этом нужно 6 соединений для управления этими 2x3 микросхемами. При условии, что мы находим что-то подобное, с подходящими электрическим параметрами, @korsaj, благодарю  ) Мы получаем очень громоздкое, но работающее решение.   Это можно как-то улучшить  ?
    • Должен быть  модератором  в теме  Автор. Он  отвечает  за тему и  излагаемое! Иначе  бардак  полный. Придёт в сто раз умнее и всё равно  задолбают  автора  местные  модераторы! Потому что они дольше  здесь находятся и  им  не  положено  имидж  терять,вот стаей и налетают! Хотя и полностью  не правы по существу!
    • Посмотрел видео  на ютубе, теперь знаю. Не собирал. Первым делом планирую собрать фильтр помех для блока питания 24V и плавный старт/стоп для сетевого фильтра. Кстати, подскажите, какие лучше конденсаторы подойдут для фильтра помех под блок питания 24V 10A? Под 24V 6A и под 36V 6A? Первый конденсатор пленочный должен быть, так ведь? А второй можно электроилитический? Посмотрев видео по фильтру, я понял схему, но не знаю с какими характеристиками конденсаторы лучше подойдут?
    • Точно так же недавно починил радиотелефон знакомому. Был сильный скачок напряжения, адаптер на 12 вольт, причем не импульсный, сдох. Штекер у него какой то особый. Купил новый адаптер, а от старого отрезал провод и подключил через гнездо с какой то старой платы к этому адаптеру. Там и полярность пришлось поменять на минус в центре. Стык замотал изолентой, все заработало.
    • Ионистор сможет помочь ???  Нужно продвигаться к решению.  Пробовать ... У меня  на  ЛАТРе зарядное уже много лет .  Было-б на тиристоре давно дал результаты своих  экспериментов с ним .
    • Уже написали вам,не  может гармоника  быть выше  основного  сигнала!. Потому что при одинаковом  уровне  гармоники и  сигнала  КНИ = 100%. Проверяй подключение ТВЗ,фазировку  первички  ТВЗ. надо снять  скрин  без сигнала, с малым  сигналом,что б мы увидели,  что там   на скрине!
    • Я себе так представляю. Большая непрозрачная коробка или, лучше, выдвижной ящик с надписью, допустим, транзисторы. А вот уже в нем мелкие конкретные коробушки.
