Сдвоенные регуляторы для автоусилителя
2 часа назад, pavel1373 сказал:
Катушку поставьте одну на общем   входе питания (гугл фильтр авто),там же можно и реле мощное автомобильное воткнуть
тогда получится, что катушка с реле будут вне корпуса всего устройства, а мне хотелось все это в корпус, снаружи только предохранитель.
По питанию автоусилителей - поищу темы. Читал пока только про щелчки в динамики при включении, но понял, что универсального решения нет. В крутых усилителях есть система задержки включения, а для простых - кто как...
9 часов назад, SСергей сказал:
Надо пожалуй взять тайм- аут, а то я уже совсем...можно и в корпус запихать, какая разница, разведу питание в корпусе. Только меня смущает, что фильтр будет круглые сутки под питанием, мне кажется это не очень хорошо.
15 часов назад, SСергей сказал:
в даташите я не нашел сноски, что это на канал
Это конечно пиковые значения, но ещё надо прибавить 60Вт. на тепло.
Изменено пользователем Nikol@i_
 Nikol@i_,
ну не знаю...
вот например даташит на TDA7052A, специально нашел на 1Вт микросхему с одним каналом.
Судя по данным, которыми ты оперируешь, тут на 1.25Вт требуется 1.25А. Тогда скажи мне как у людей работают 100Вт автоусилители? Вот опять же пример:
усилитель Pioneer GM-A5702,  2-Канальный усилитель,  CEA 2006 Power 2 x 150 Вт (4 Ом)
тогда из выше написанного (на 1Вт требуется 1А) у него будет потребление 300А (т к два канала, выше ты мне именно так писал). Ну ведь маразм. На сайте производителя указано Максимальное потребление тока 36A. По закону ома 25А получается. Плюсом 40%.
Изменено пользователем SСергей
почему-то не могу дописать в предыдущем посте. Исходя из того, что плюсом 40%, то у меня будет потребление 5А, но никак не 8А, это чисто из примера, можно конечно вспомнить курс физики и посчитать все точно и с расчетом тепловой энергии.
Уже голова кругом идет, взял тайм-аут на пару дней. С переменными сопротивлениями решили, с темброблоком решили, с входным напряжением на темброблок решили, с фильтром пока не до конца понял, УМ - буду искать на 10-12Вт на канал, с током потребления - загвоздка. Вроде все.
Что-то я и сам засомневался, возможно заблуждаюсь, с завода на 4-х канальный усилитель ставят 10А предохранитель. Вот кусок от схемы автомагнитолы LG.
 Nikol@i_,
Хотел отдохнуть от схем, но этот ток никак не дает покоя. Вот из даташита на TDA8571J.
общая мощность 160Вт, ток должен быть 160/12= 13А,  если мы прибавим 40% то 18А.  Даже если посчитать на напряжение 14.4В:  160/14.4= 11А. В твоем фото предохранитель на 10А. Ерунда какая-то.
Все, я сдался в этом вопросе,  пока у меня только одно объяснение всему этому, по крайней мере относительно микросхем УМ, их делают в китае, там же и даташиты пишут. Мощность указанная в них не соответствует общепринятым стандартам и считается у них как-то по другому, отсюда и такая чехарда с током. Потому что в твоих приведенных примерах и в моих, если даже считать как-то одинаково, то результаты все равно разнятся, с тем что в даташитах. Найти бы какой-нибудь старый японский даташит на старую же точно японскую микросхему УМ, было интересно посмотреть что там.
Отсюда вопрос, как все таки узнать реальную мощность микросхемы, в моем случае TDA1553Q, чтобы понять какой у меня будет ток потребления? Или только экспериментальным путем?
Заявленные мощности как правило сильно завышены. При сопротивлении нагрузки 4 ом  действующее напряжение на выходе должно быть 12.5V при мощности 40 Вт. Не знаю как они эту мощность рассчитывают, возможно это пиковая мощность. Лучше посмотреть параметр  Ptot - total power dissipation = равный 60 W  -  общая рассеиваемая мощность микросхемы. Это уже ближе к реальности. И действующая непрерывная мощность  (с генератора) приблизительно равна 10Вт на канал   с учетом  к.п.д. Как то так.
Изменено пользователем Александр В
1 час назад, SСергей сказал:
Не забудьте учесть ВТХ
1 час назад, Nikol@i_ сказал:
У TDA1553q даташит 1994 года, филипсовский
Ну тогда я точно сдался...
1 час назад, Александр В сказал:
И как тогда понять реальную?
Тогда получается, ее и брать за основу?
1 час назад, Piotr__1 сказал:
Дело не в том на сколько предохранитель, в даташите тоже 10А, просто я сослался на фото, надо было сослаться на даташит. Мы тут пытаемся выяснить, где истина с мощностью, током, в даташите.
Обычно приводят non-repetitive peak output current  (в переводе: неповторяющийся пиковый выходной ток) и  repetitive peak output current (повторяющийся пиковый выходной ток).
6А MAX и 4A среднее. Мощность Ptot - 60W. Значит средний ток приблизительно 4-5 А, в зависимости от напряжения питания, но не более 60 W.
Главное не перегреть микросхему, иначе включаются защиты и мощность падает.
Перечитав посты выше понял, что я не понял.
ПОЧЕМУ??? В одном уравнении у вас стоят технические и маркетинговые параметры?
Пиковый ток - все понятно, ок. А мощность? Если от тока считать то 10А*14,4В/4кан=36Вт, что вписывается в максимальноизмеряюмуюхотькакто мощность на канал при данном напряжении.
Ток - в таблице
Мощность - в графиках.
11 часов назад, Александр В сказал:
Александр, тут вот какое дело, у нас вышел спор-не спор, вообщем недопонимание с  Nikol@i_ по поводу именно этих данных. Он мне объяснял, что это на канал потребление тока, я же с этим не соглашался и считал, что это потребление всей микросхемы. Вот в этом вопросе уже полторы страницы пытаемся разобраться.
11 часов назад, Piotr__1 сказал:
Ток - в таблице
Петр, вот выше написал, в чем камень преткновения с этим током в TDA1553q.
А если для TDA1553q (фото даташита есть выше):  6А*14.4В/2=43.2Вт , в даташите 22Вт на канал.
Я же говорю, полторы страницы  головняк с током и мощностью никак не можем не то что решить, а просто понять.
А вот еще например для TDA7052A(фото даташита есть выше) :  1.25А*4.5В(это мин напряжение, по идее надо брать для расчета 6В) /1 = 5.6Вт, в даташите 1Вт.
@SСергей Так ведь и я с другого начал. Вы почему то начали считать что выходная мощность связанна с предельным выходным током. Но откуда такой вывод?
Насколько я понимаю предельный выходной ток, это параметр характеризующий выходной каскад и его перегрузочную способность.(Размер выходных транзисторов).
Выходная мощность, параметр зависящий от всего: Напряжения питания, сопротивления нагрузки, метода измерения. И характеризует скорее схемотехнику выходного каскада в целом.
А вот во что из этого упрется усилитель вы и пытаетесь выяснить. И получается что у 1553 выходной каскад сделан в притык по току, у TDA8571J выходной каскад сделали помассивнее и уже с запасом по току, а у TDA7052A он может быть просто типовым решением или от соседней микрухи и из-за этого получиться настолько дубовым. А может у 7052 такой массивный транзистор явился вообще следствием удешевлением древнего техпроцесса.
Проще всего сделать стенд, подать сигнал с генератора, подключить нагрузку и осциллограф. Добиться максимального неискаженного сигнала на выходе и измерить мощность и потребление тока. Результат ВАС слегка разочарует. А я пока займусь  дачными проблемами.
Да я просто не понимаю, от чего оттолкнуться, чтобы понять какой у TDA1553q общий ток или ток на канал, поэтому и попытался плясать от мощности. Есть данные мах 6А, долговременный 4А. Мне сказали, что это на канал, я считаю, что это общий ток двух каналов. т е всей микросхемы. Как-то посчитать или то или другое у меня не получается. Александр прав, осталось только экспериментальным путем.
@SСергей Тогда считайте это технологическими параметрами. Потребляемый ток прикиньте от мощности при 10% искажений грубо ~24Вт*4канала=100Вт (+- КПД*ПикФактор дадут 1)Тогда можно предположить что в среднем получатся 6,5-7А
9 минут назад, Piotr__1 сказал:
@SСергей24Вт*4канала=100Вт (+- КПД*ПикФактор дадут 1)Тогда можно предположить что в среднем получатся 6,5-7А
А почему 24Вт? Почему 4 канала? У 1553 2 канала, и мощность 22Вт. Тогда надо прикидывать: 17Вт - это при 10% искажений.
Только что, SСергей сказал:
А почему 24Вт?
Склероз батенька, мой любимый... Для 1553 тогда получится 3-3,5А потребления в штатном режиме работы и около указанных в ДШ 4А в перегрузе до хрипа.
10 минут назад, Piotr__1 сказал:
Вот, у меня получилось тоже на всю микросхему. Но Nikol@i_ сказал, что это на один канал и мне нужно 8-10А, ну и естественно я засомневался, начал пытаться считать, сопоставлять мощность и ток и т д, ну и в итоге заблудился во всем этом. А я посчитал простым способом по закону ома: 22Вт + 22Вт / 12В = 3.6А. Но мне сказали, что так не правильно считать, ну и...как уже писал заблудился во всем этом.
Я почему-то считал, что ток будет рассчитываться исходя и сумм Pвых+Ptotal. P total считал мощностью рассеиваемой микросхемой, из которой определяется площадь радиатора.Если неправ-поправьте.
Total power dissipation - Полная рассеиваемая мощность. Гугл вам в браузер...
Это допустимая тепловая нагрузка для корпуса. Т.е. Сколько ватт тепловой нагрузки можно снимать с корпуса неограниченно долго без перегрева кристалла.
При 60Вт TPD, корпус позволит реализовать в себе ~120Вт усилитель.
