Видеодомофон Tantos Merilyn не записывает видео
У меня установлен видеодомофон Tantos Merilyn с micro SD картой на 16 Гб, на которую почти без сбоев 3 года записывалось все, что надо.
И с ним на днях произошла вот какая неприятность.
Он перестал записывать видео. При просмотре того, что ранее было записано, отображается несколько записей на двух экранах, записанных 7 и 8 апреля. Эти записи удалить невозможно, они возрождаются снова и снова при любых манипуляциях.
Пытаясь решить проблему, я один за другим выполнил следующие шаги, каждый из которых не приводил к успеху:
1.     Выделил записанное и удалил в корзину.
2.     Сбросил настройки домофона к заводским.
3.     Отключил питание домофона на несколько минут.
4.     Отформатировал micro SD карту как средствами домофона, так и на компьютере.
В результате всех этих действий ничего не изменилось. На экране отображаются все те же видео от 7 и 8 апреля. И нового ничего не записывается.
Вопросы: в чем причина данной ситуации, и как своими силами ее исправить. Прошу помощи.
Нет ли в нем случайно своей памяти, в которой засели эти две записи. SD-карту подставить другую, если не увидит, то искать потерю контакта в держателе SD.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
