Проблема: блютуз-наушники "Good Year"
Привет нужна помощь реального спеца по микроэлектронике! Вот проблема: в новых беспроводных блютуз-наушниках "Good Year" модели "Gear-1"(https://market.yandex.by/product--besprovodnye-naushniki-goodyear- gear-1/861802656) оказался практически неработающм блютуз, т.е. блютуз-антенна настолько слабенькая, что нормально работает только в непосредственной близости от смартфона. Даже со смартфоном в кармане звук музыки начинает заикаться и пропадать, если же правый наушник, в котором и находится рабочая микросхема, прикрыть ладонью, то звук пропадает вообще... И это не говоря уже о том, чтобы слушать музыку в квартире, когда смартфон находится в другой комнате! На просторах инета нашёл инфу о том, что такая проблема решается усилением радиуса и силы приёма блютуз в наушниках при помощи напайки коаксиального кабеля к основной антенне, но как это сделать в случае с данными наушниками мне непонятно. В моём случае блютуз-антенна в наушниках представляет собой просто выведенную на край микросхемы изогнутую под прямыми углами дорожку(на фото), и куда именно и какого типа провод нужно припаять, я нигде не увидел и не узнал. С паяльником дружу, могу всё аккуратно припаять, только подскажите куда конкретно на данной микросхеме. Заранее огромная благодарность за любую помощь!!!
Изменено пользователем Peredozaut Zero
13 минут назад, Peredozaut Zero сказал:
Вы вообще-то, разницу между терминами "микросхема" и "плата" понимаете?
С паяльником дружу
Ищите Мастера в регионе своего обитания. А то с такой "дружбой" Вы наваяете...
Цитата
Не льсти себе. Подойди ближе!
(надпись над писсуаром)
40 минут назад, Falconist сказал:
так или иначе я в-принципе не ошибся технически, т.к. дорожка выведенная на край платы и является окраинной дорожкой в данной микросхеме, будучи задействованной и относясь к самой рабочей схеме, во-первых, и не имея последующего продолжения в схеме - это во-вторых. Но всё равно спасибо.
"...Не льсти себе. Подойди ближе!
(надпись над писсуаром)..."
Я могу и вообще тупо на пол поссать, мне пох...
Как это нЕ при чем?  Очень даже при чем. Обе беспроводных системы работают на частоте 2,4 ГГц.
Цитата
Bluetooth-устройства, беспроводные клавиатуры и мыши работают в частотном диапазоне 2.4 ГГц, а следовательно, могут оказывать влияние на работу точки доступа и других Wi-Fi-устройств.
https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968709-Что-влияет-на-работу-беспроводных-сетей-Wi-Fi-Что-может-являться-источником-помех-и-каковы-их-возможные-причины-
И наоборот.
https://skomplekt.com/kak-najti-i-ubrat-pomekhi-meshayushchie-rabote-wifi/
https://support.apple.com/ru-ru/HT201542
1 час назад, Peredozaut Zero сказал:
нашёл инфу о том, что такая проблема решается при помощи напайки коаксиального кабеля к основной антенне
Ложь, звиздёжь и провокация.
 На частотах блютуса и вайфая антенна либо есть, либо её нет. На фото на плате антенна есть. Никакой кусок провода не улучшит её характеристики. Никак.
Достаточно знать что даже форма и толщина капли припоя влияет в худшую сторону примерно от очень плохо до совсем плохо.
Говорит о том, что антенна совсем не при чём, а, как минимум, проблема во входном тракте. А что это такое - либо гугль в помощь, либо с ушами и кошельком к мастеру. Точка.
Изменено пользователем DedLogoped
@Borodach - мудератор.
42 минуты назад, DedLogoped сказал:
https://www.drive2.ru/c/516382338523857252/
вот что я нашёл, это только для примера, на самом деле таких постов достаточно много, как в ру.., так и в иноязычном инете...
Оверквотинг
Эта дорожка зигизугом и есть антенна - пробуйте... На вопрос какой провод и какая длина отвечу: не знаю... Но сначала надо убедиться, что эта антенна доходит, куда надо... На вопрос "а куда надо?" я также отвечу: не знаю.
Если хочется попробовать улучшить - пробуй, наушники Ваши. Зигзаги на плате действительно антена. На фото плохо видно куда она подведена (к L2 ?). Подпаяйте туда кусочек провода в изоляции 2-3 см и проверяйте связь. Будет плохая связь, откусите кусочек провода и опять проверяйте. Если добьетесь положительного результата, можно затем провод свить в спираль. Может поможет.
Эти все статьи пишутся лопухами, и для лопухов. Ради ЧСВ, и только. Не верю что нормальный человек со знаниями просто так будет нести ересь. В видео из статьи нет даже и намёка на то, как было "до", и как стало "после", не говоря уже о каких-либо измерениях. Только слова автора. Проблема только в том, что хоть автор из видео, хоть автор этого сообщения, хоть любой другой автор на этом форуме - это всего лишь ещё один автор каких-либо высказываний или утверждений. Нравится байка "там" и не нравится байка "тут"? Кто мешает сделать так как нравится? В перёд и с песней, флаг в руки.
Ну хочет человек попробовать что-то сделать, пусть делает. Получится - хорошо, не получится тоже не плохо. Все дали ему советы, решение принимать ему. Доломает - получит плохой, но опыт.
5 часов назад, Peredozaut Zero сказал:
меняй по гарантии .... тебе в них делать нечего.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
