Сконструировал инвертор на управление stm32 с драйвером ir2110, мостовая схема подключения транзисторов irf840. Возникло проблема а имено горбы на синусе можете посоветовать из за чего это . Тест проводилось без нагрузки и фильтр на выходе 2,2мкф и 1мгн дроссель частота ШИМа 30кгц.
Хрустальный шар говорит - алгоритм STM32. Синхронизацию с сетью проводите? Похоже что работа с детектором "перехода через 0" отвлекает МК.
Вообще да цель проекта сделать синхронно с сетью инвертор On grid, могу предоставить осциллограммы на входе ir2110 по поводу алгоритма.
18 часов назад, Yuriy.pv сказал:
обычно так "стреляет" когда неправильный программный переход через 0
в коде все смотрел уже 100 раз все правильно, может добавить второй дроссель после 50гц импульсов?
20 минут назад, BARS_ сказал:
И все это через DMA?
Нет я на таймерах работаю с перериванией
Сейчас на входе ir2110 выложу  осциллограммы потом и на затворах.
это все на переходе 0
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Что за нижние два фото?
второй фото сигнал который поступает PWM на верхний левый транзистор 50hz signal на правый нижний
третий фото сигнал который поступает PWM на нижний левый транзистор 50hz signal на правый верхний
Изменено пользователем arm578
Судя по второй (считая с самого начала поста) осциллограмме "горб" имеет явно апериодический характер. Такое бывает, если относительно короткий импульс подаётся на колебательный контур. Колебательный контур у Вас в наличии (причём аж несколько, если считать с паразитными параметрами), теперь надо посмотреть, нет ли короткого импульса.
Смею предположить следующее. Не знаю точно, как обстоят дела с STM-ным ШИМ-модулем, но в пресловутых AVR-ах попытка установить коэффициент заполнения равный нулю, приведёт на самом деле к генерации очень коротких иголок в момент перехода через нуль счетчика (зависит от настроек таймера и ШИМ'а). Этих иголок может быть недостаточно для открытия условного транзистора, но они всё же могут давать неприятные эффекты наподобие Вашего.
Для проверки надо будет синхронизировать развёртку с пиком "горба" и посмотреть, что на выходе ШИМ-модулятора в этот момент. Не уверен, правда, что на таком простом приборе это будет просто сделать.
Изменено пользователем El-Shang
3 часа назад, El-Shang сказал:
Я в начале так и подумал и начало таблицы просто убрал 0 и сейчас так выглядит таблица
31, 62, 94, 125, 156, 187, 218, 248, 278, 309, 338, 368, 397, 425, 453, 481, 509, 535,
562, 587, 612, 637, 661, 684, 707, 728, 750, 770, 790, 809, 827, 844, 860, 876, 891, 904,
917, 929, 940, 951, 960, 968, 975, 982, 987, 992, 995, 998, 999, 1000, 999, 998, 995, 992,
987, 982, 975, 968, 960, 951, 940, 929, 917, 904, 891, 876, 860, 844, 827, 809, 790, 770,
750, 728, 707, 684, 661, 637, 612, 587, 562, 535, 509, 481, 453, 425, 397, 368, 338, 309,
278, 248, 218, 187, 156, 125, 94, 62, 31
может убирать и 31?
длительность импульса  ШИМа на значения 31 =31*(1/32000000)= 968нс это мало?
5 часов назад, Yuriy.pv сказал:
Выкладывай кодгенератора, в eg8010 нечего там смотреть.
да и в этом вопрос что может алгоритм ШИМ импульсов в точке 0 там может другое в коде все нормально учитывая что я так и хотел ШИМ сделать, результат кода это видна на осциллограммах
Очень. Вам надо учитывать конечное быстродействие драйвера и самого транзистора. Проведите эксперимент, зафиксируйте это значение в модуляторе и посмотрите на форму/длительность импульсов на его выходе и на затворе транзистора (лучше нижний ключ, так удобнее). Уже многое станет ясно.
STM таким не страдает.
Возможно. Я не вникал так глубоко в его работу. Необходимости не было.
Впрочем, это не отменяет того факт, что импульс в одну микросекунду слишком короток для того, чтобы быть адекватно воспринятым драйвером и транзистором.
Вот собственно осциллограмма где видно когда открывается правый нижний транзистор и горб начинается. А вывод какой?
А никакого вывода.
Вы показали опять свою синусоиду и сигнал на нижнем транзисторе, который постоянно открыт половину периода, в то время как модулирующий сигнал подаётся на верхний (в данном случае левый верхний). Нужно смотреть или относительно истока верхнего транзистора (осторожно, может бахнуть, осциллограф-то у вас USB-ный), или на время махнуть их местами. Бутстреп не успеет существенно разрядиться за 10 миллисекунд.
Но лучше просто провести синтетический тест — закрыть все транзисторы кроме одного нижнего и на него подать ШИМ с наихудшим коэффициентом заполнения (31 попугай по Вашей информации). Подцепить щуп осциллографа на вход драйвера и на затвор транзистора относительно земли, сопоставить формы сигналов.
Если, внезапно, всё выглядит хорошо, тогда взять резистор и подцепить его между стоком транзистора и плюсом питания. Подключить осциллограф одним щупом к затвору и одним к стоку. Посмотреть, открывается ли он полностью и открывается ли вообще при упомянутом "наихудшем" коэффициента заполнения.
Тесты буду делать спасибо, но у меня сомнения по алгоритмом ШИМ и 50 гц сигналов в точке 0. Проста все посмотрел в затворах все точно повторяется как на выходе мк с мелкой задержкой и с большым напряжением
Затворные резисторы по 4,7 ом и бутстрап конд. 47,47мкф в 50 гц части и 10,47мкф в ШИМ
Может уменьшить 47,47мкф?
6 часов назад, BARS_ сказал:
пресловутых AVR-ах
Ни разу такого не было...
5 часов назад, arm578 сказал:
Его выбирают исходя из емкости затвора,  и тока комутации ,ставьте тантал . Большая емкость там не нужна есть таблицы.
