Инкубатор
1 час назад, Cergej сказал:
Помогите с ремонтом инкубатора идеальная наседка. Не работает. И не могу найти что за микросхема с маркировкой 00CK
однозначно - это
32 минуты назад, войтов сказал:
Pic10f200
тысячами их и 204-е шьем .... Только тебе не легче от этого - ты не мастер, программатора у тебя нет, тем более, что ПО для него никто не даст ....
Вывод ---------- подходишь к помойке и бросаешь его там ..... Потом - в магазин за новым ....
46 минут назад, ROMMo сказал:
проблема в ней?
после улета симистора - и в ней тоже..... с вероятностью 99,(9)% :)
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
    • Вообщем буду моделировать цепи включения и авто выключения
