Ремонт усилителя Амфитон У-002
Нашел что было, точнее выпаял из платы усилка 240го Маяка :), буду на киевском радаре затарюсь и заменю.
ПС: чем это чревато? уже часа три работает - все норм.
ПСС: еффект не заставил себя долго ждать:) появился шум в канале.
Изменено пользователем cem4ik
Полудохлость мощных транзисторов отлично вычисляется старыми добрыми стрелочными авометрами серии Ц (Ц20 например) либо "последней разработкой NASA" - батарейкой CR2032 от БИОСопитания материнок в панельке и включенным с ней последовательно прозрачным красным светодиодом и двумя проводами.
КТ808 выкинуть на, поставить то, что должно стоять, желательно не мешать типов корпусов оконечных транзисторов (оба в металле или оба в пластмассе). Прогоревшие резисторы заменить все согласно схеме, вспухшие тоже. КТ814 \ 815 брать с буквой В - она зе бест, 816 \ 817 - ну их нафиг, но это лучше чем ВЧ дарлингтон, который там не в красную армию совершенно.
проблему решил, все работает, поставил 818гм/819гм в металле, подскажите что крутить и как отстроить ток покоя(какой нагрев допустим на холостом ходу, из термодатчиков только пальцы :) )
схему прилагаю :)
amphiton.rar
а можно поподробнее, есть и ц43хх и батарейка БИОС, как с помощью этих приборов оценить исправность транзистора?
через пару дней привезут У002 "убитый"
Постоянку победить не удается, 0,5-0,6В так и висит...что делать :( :( :( ?
все транзисторы исправны, диоды тоже.
да пускай так и остаётся,это нормальное явление,даже в заводском исполнении(новом)усилке была постоянка +0.3в и -0.16в но каналам,и прекрасно всё работало.расслабься и наслаждайся звуком.-
-было время когда я сам гнался за мифически слышимыми 0.001%КНИ и абсолютным нолем на выходе,но потом просто забил на это дело и считаю что допуски +-0.5% в такого роде аппаратуре роли не играют совсем.чтобы настроить усилитель так чтобы он выдавал заявленные в паспорте характеристики много ума не надо,а вот чтобы поднять его на новый уровень потребуется не один год практики.-так что успокойся.
да я особо то и не гонюсь, но вместе с этими 0,6В в правом канале появлятестся шум который не меняется от регуляторов, греется ощутимо больше транзистор vt 13 (КТ816Г), его менял на заведомо рабочий проблема остаётся.
Ну неужели! Заработал как положено без шумов и с 0,05В на выходе:)
Виновником был VT4 (3107Б).
Только теперь проблемка, защита срабатывает буквально молниеносно и при включении неприятный хлопок в колошах, подозреваю что виновен С2 на плате защиты, по схеме был на 500мкф, я поставил 1200мкф. Или может я ошибаюсь?
Похоже на защиту, но подозревать здесь мало, нада знать, т.е. мерить и включать моск.
Очень информативно, я не отрицаю что познаний у меня не так много, но я прошу помощи в лице чинивших/юзавших этот девайс и просто людей с более глубоким пониманием дела. А ваш пост ув.минздрав ни на какие мысли меня не наталкивает, то что проблема в защите 99,9% в этом я уверен, а вот конкретно что - не знаю, только предполагаю что такое могло произойти из-за увеличения емкости С2.
Понял, извиняюсь, больше в теме 2007г постить не буду.
с1 случайно не задели(он в металлическом корпусе не стандартного вида*)?
от с2 зависит время подключения АС ,чем ёмкость больше тем больше задержка
С1 - неполярник, заменил на новый с теми же характеристиками, пайку проверил - в норме.
очень странно получается,задержка уменьшилась(хлопки есть)
,защита стала более*нежной*(если бы конденсатор выпаять или ногу отломать то так бы она срабатывала), это не в конденсаторах проблема,проверь транзисторы VT1-VT2-VT3 там нечему больше ломатся <_<
а собственно где такой номинал раздобыл 1200мкф :blink: ?
1200uF 16V LZ 105C 10x20mm (CapXon)
вот такое, остался от ремонта моника одногрупнику, закупал с десяток таких, вот один и остался :)
Завтра проверю транзисторы, сегодня уже все - паяльник остыл + завтра последний экзамен :rolleyes:
UPD: был виноват С2 - треснула дорожка, при первом осмотре не доглядел, запаял - все в норме :rolleyes:
UPD2: собрал усилитель в кучу, отмыл почистил от остатков пыли, подкрути все винтики и болтики, поставил в стойку, красота:). Всем большое спасибо за помощь!
Кто то пробовал в амфитон вместо кт818/819 поставить 2sc5200/2sa1943, и если да то предвыходники тоже надо менять?
нет не надо,но если очень хочется то тогда уже всё на импортную базу переводи
ато как-то от такой замены толку мало <_<
Вот на одном ресурсе нашел немного не под мою конкретную схему но тоже амфитон 002:
VT1, VT3 KT503 - BC 337
VT4, VT5 KT502 - BC 327
VT2 KT503 - BC 337
VT6 KT 503 - BC 337
VT7 KT815 - 2SC4793
VT8 KT315 - BC546B
VT9 KT361 - BC556B
VT10 KT503 - BC337
VT11 KT502 - BC327
VT12 KT815 - 2SC4793
VT13 KT814 - 2SA1837
Выходные транзисторы
VT3 KT819 - 2SC5200
VT4 KT818 - 2SA1943
Только у меня предвыходные две пары 814+815 и 816+817
Чем заменить 816+817?
по деньгам не особо дорого выходит, будут ли какие то ощутимые изменения в звучании и выходной мощности при неизменных пасивных элементах и как перевод на импорт отразится на мощности.
при том питании(напряжении питания) абсолютно разницы не будет
что на совковых деталях,что на импорте
после замены ВСЕХ элементов(родная только печатка останется)потребуется настройка усилителя,без осциллографа тут не обойтись.
как говорится USB на USB менять только время терять,не стоит оно того.
из импортных комплектующих можно собрать усилитель 1в1 с тем что есть(по схеме и таким же печаткам)но 1 канал и сравнить (после настройки),я считаю если всё сделать правильно то звук улучшится но не о каких *обалденностях*речи и быть не может.
просто стабильность импортных комплектую щих и их заметно меньший разброс отразится на более стабильной работе усилителя(но повторяю его приёдётся настраивать)
DTS Спасибо за резвернутый ответ! Не буду я этим заниматься, играет уже больше недели без сбоев и глюков, можно считать тест на стабильность пройден :)!
Максимум докину электролитов в питание, сейчас 2х4700мкф на каждый канал, думаю удвоить - места еще очень много :)
подкинь если хочешь,-вреда точно не будет :)
Вот ещё один распространенный миф половых извращенцев ("аудиофилов") - докидывание сотен тысяч микрофарад улучшает звук.
Нихрена подобного. Источник питания-то не резиновый. Во первых увеличивается бросок тока во время заряда при включении и можно так трансформатор посадить, притом это намного реальнее чем думается на первый взгляд, а трансы в Амфитонах "сопливые" до перегрузок. Во вторых при достижении некоего предела емкости мощи источника будет просто не хватать для того чтобы нормально их зарядить, влияние на звук и стабильность я думаю очевидно. Мало того - все оксидники алюминиевые идут с допуском +\- 20% by design. Прошу посчитать +20% и -20% сначала от 2200, потом от 4700, ну и от 10000 мкф. Результаты могут шокировать. А теперь представим, что в положительном (например) плече они попались -20%, а в отрицательном (например) плече попались +20%. Поимеем ощутимую разницу во времени разряда и заряда, и соответственно перекос питающих напряжений в самый паскудный момент - при устаканивании переходных процессов. Ну и если выходные тпанзисторы когда-нибудь весело хлопнут и задымятся, ничего удивительного не случится. Поэтому без меры поднимать емкость фильтра - занятие скорее вредное чем полезное. Гораздо умнее разделить емкость на несколько одинаковыхз, но меньших, и включить их в параллель. Например вместо 4700 поставить два или три на 2200, зашунтировав каждый пленкой прямо по ногам (пленка должна быть на соответствующее рабочее напряжение). Конденсаторам сильно полегчает. Но тут тоже не стоит увлекаться делением, а то найдутся радикальных настроений аудиофилы, которые наберут по 47 мкф - так тоже не надо делать )))
З.Ы. в бытовке такого не встречал, но в чисто промышленом аппарате 100У-101 не пожалели места и вкатили целую батарею литов в параллель, по 6 штук 2000 мкф на 50 в в каждое плечо, и думаю что сделали они сие не от недостатка "пивных банок" на 10000 мкф явно. А усилитель этот трансляционный, то есть выходы его на 30 и 120 вольт и работать ему предполагалось на малых местных радиоузлах, возможно круглосуточно. Хотя выходная мощность его - что тот Амфитон, так что в некотором плане не Камаз с Запорожцем сравнил.
Раньше в паралель ставили конденсаторы из-за их малой надежности и возможного выхода из строя отдельных банок в течении эксплуатационного срока. А еще из-за отсутствия относительно дешевых конденсаторов большой емкости.(надо ведь думать еще о массовом производстве)
Большие емкости тоже шли в паралель, но уже на другие устройства - например винчестер на 20Мб, где конденсаторы большой емкости необходимы как воздух для системы экстренного вывода головок с рабочей зоны иначе 5 секунд после обестачивания, и если головки не вывести - они царапают поверхность и кранты. К сожалению, из-за потери емкости конденсаторы не всегда справлялись вовремя. Хотя они занимали половину объема винчестера.
  • 8 месяцев спустя...
Возможно выбит один из выходных транзисторов, оборвался (высох) один из конденсаторов в фильтре блока питания... .
Схему бы, да режимы померить в каскадах... .
Фильтр отпадает: не мог он в одном канале высохнуть, а в другом-даже не кашлять!
Вы ошибаетесь!!! У меня в этом усилителе электролиты резко прекратили работать, словно их победитовыми бокорезами откусили!!!
И звук был точно такой же! Хотел было уже транзисторы смотреть, но догадался, что это электролиты, так как предыдущий хозяин торже с этим столкнулся! Припаял какие-то сопли на 25 В, я хотел отпаять, чтобы без фейерверков было, но ёмкость родных была равна 0,0х50 В. А конденсаторов у меня не было и я оставил эти сопли, недавно один взорвался!
С уважением, Вадим.
Тема давнишняя, но, надеюсь, кто-то откликнется.
Приобрел Амфитон-002. 20 Вт на канал.
Поменял все электролиты, отрегулировал напряжение на выходе стабилизатора, теперь -31В, +31В.
Напряжение после диодных сборок в усилителях мощности:
1) левый +30,2 -30,2
2) правый +30,2 -30,1
Как на ваш взгляд напряжения?
Другой вопрос. Если подавать сигнал в правый канал, а снимать его с левого, то слышен еле слышный сигнал. Как будто наводки идут. Как это устранить или так и должно быть?
По поводу регулировки постоянки на выходе. Закорачиваю вход на землю. На выходе снимаю напряжение. По началу 0,17. Медленно падает - 0,01 в 2 секунды. Очень интересный эффект. Что происходит?
В предварительном усилителе есть два подстроечных резистора. Что они регулируют? Так же интересует резистор R5 в УМ.
