Ремонт усилителя Амфитон У-002
На каком основании это заявлено?
Говорю с ними все хорошо, конденсатор перепаивал 2 раза, резистор выпаивал, перемерял.
Корективы вечером все проверю.
DLS - Welcome To The World Of Sound
все проблема решена был виновником полудохлый VT7 (KT815г), временно заменил на КТ972Б, но постоянка на выходе осталась около 0,4в после прогрева, :rolleyes:
Такая замена не катит. 972 - дарлингтоны.
Слово незаметное,пропуск...Я удивляюсь,тема на 16 странюк,и нет прогресса.Прошу прощения за допущенное хамство у увсех а-у-Частников.Ха(хо)рошего всем настроения и удачи в профа./фессиональной деятельности.Дырлингтон.(изобретатель составных транзисторов).
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день.
Усилитель Амфитон-у-002 работал нормально. Но простоял он пол дня в режиме ожидания. Вкл музыку левый канал пашет правый нет.
предохранитель полител(обвел синим), поменял вкл все отлично работает, выкл его, утром вкл опять нету звука в правом.
Открыл его опять полител предохранитель, и еще ризистор R43 почти черный(обвел красным), поставил помощнее предохраниель вкл начинает дыметь R43.
Напряжение от транса переменка 14 и 21 нога=23в , 18 и 14 = 48в
Изменено пользователем Steel_Eloy
И на "коте" насрал детским вопросом, и тут ... а прочесть ТЕМУ привешенную по ремонту УНЧ и взять в руки ПРИБОРЫ, а не тупо тыкать пердохранители - ума нет!
А ты зачем помощнее предохранитель поставил ????? ГВОЗДЬ надо было !!! и за место резистора тоже кокую нибудь проволочку ) может заработает ???? попробуй !
Каждый канал у тебя кормится от отдельной обмоточки и нагретый R43 подсказывает тебе что в питании перекос, для начало проверить бп вынув предохранители FU1 и FU2 а потом сам усилитель ....
Изменено пользователем Dmitriiiy
Может для кого-то детский, но это мой первый усилитель. Я не сильно понимаю в схемотехнике.
Да и толку от вашего сообщения как от моих сгоревших предохранителей.
Спасибо.
Ну гвоздь я не ставил, а 2 тоненьких нити от провода и впаял в старый предохранитель. Но наверно получился на 5А.
Перекос пожет быть из за диодов?
А ты САДИСТ оказывается !!!!!!! еслиб ты его с пятого этажа в мусорку я бы понял )))) а вот проволочки вместо предохранителей )))) Когда пойдешь к мастеру ТЧАТЕЛЬНО скрой следы преступлений или отдаш в 2 раза больше !!!! и болтики окуратненько закрути !!!!
Обращая внимание только на критику (справедливую, имхо), ты пропускаешь самое ценное в сообщении.
Подучись и будешь понимать силней.
Проверяю диодый мост:
распаял каждый.
1 +- 2,6 (20М) -+ 47 (200М)
2 +- 0,9 (20М) -+ 0,9 (200М)
3 +- 0,7 (20М) -+ 4.2 (200М)
4 +- 2 (20М) -+ 31 (200М)
суде по твоей таблицее 2 и 3 диод под замену , как поменяешь замерь напряжение на конденсаторах фильтра в каждом плече они не должны отличатся и на трасформаторе тоже померь, предохранители FU1 и FU2 НЕ ВСТАВЛЯЙ пока не убедишься что блок питания исправен, и твой резистор который дымил неплохо бы проверить его сопротивление (КОНДЕНСАТОРЫ ФИЛЬТРА ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРЯЖЕНЫ !!!!когда мерить будешь )
можно заменить все диоды на in5404 ?
я до того как разобрать проверил.
правый канал( неисправный) -33в и +31.5
левый исправный -31.5 и +31.5
кондеры все норм недавно поменял.
резистор R43 9.5-10 Ом такие же показания на левом канале.
распаял каждый.
Это не проверка, это Юстас Алексу. Обесточь нагрузку (УМ) и измерь напряжения с моста.
мост выдает на кондерсаторах +30 и - 33в
рабочий +30 -30
на выходе с транформатора нерабочего канала 23.0 и 23.1 вполне одинаково выдает.
Как по мне то мост барахлит, а трансформатор отлично выдает напряжение.
Если-бы менял только диоды моста в подобных усях-озолотился!А так жеШ нет-выходники.
Чо думаем?Смотрим цепи где стоят предохранители.Если тямы конечно хватит.
У меня нету пробора для измерения ESR фильтра , как нагрузку проверить? амперметром?
И по поводу кондеров то недели как 3 назад поменят по 10000мФ SAMWHA 50в http://ekits.ru/inde...&productID=1988
Изменено пользователем hiMiКЪ
II.9
  • 3 месяца спустя...
Здрасте, прошу совета, усилитель амфитон-у-002 стерео HI-FI. 1986 г.в., При включении усилка на колонки без источника звука , в колонках идет биение(бум-бум-бум), Поменял электролитические конденсаторы, При замерах напруги выявил что на плате А5 в точках 45-67 U=32,7В , а в точках 89-67 U=10В. Был пробит стабилитрон VD2 (кс520в), заменил ! включил после чего биение пропало , и усилитель заиграл (минут 5) потом хлопнул колнками и затих.Померял напругу в тех-же точках замеры теже VD2-пробит, и защита не хлопает,отпаял проводот 89 (который идет на А2) стала щелкать защита,вот и получается что косяк в А2, а где не знаю .Кто подскажет?
"...Поменял электролитические конденсаторы..." - руки чесались или ESR-метр есть и им проверил?
"...получается что косяк в А2, а где не знаю ..." - схема, приборы и мозги или Мастер ... пока видно неосознанное тыканье щупами тестера без видимых результатов.
1)Я честно говоря в терминах не силен, прочитал все 17 страниц , вот там говорили про возраст электролитов и их целостность, поэтому и поменял(че такое ESR-метр понятия не имею).
2) насчет А2, проследил по схеме, и прозвонил мультиком, потом отпаял эту жилу ( минусовая) , и защита стала хлопать , а если при влюченном усилку вернуть ее на место то реле отваливается.
Насчет схемы, есть несколько схем но как выложить ее на форум не знаю!
Схема твоя и даром не нужна - у меня их в компе тонна ... нужны результаты измерений согласно теме, привешенной выше - по ремонту УНЧ. Пока ты оттуда не сделаешь все - толку и разговора не будет.
Блок защиты А6 по входу U13-11=33 В,U13-14=32,9 В , по выходу U12-10=37,6 В U12-15=36,8 В.
Блок стабилизатора А5 по входу U2-1=38 В,U2-3=38,5 В, по выходу U45-67=32,7 В U89-67=8-10 В.
Из принципиальной схемы видно что нагрузкой у стабилизатора А5 является 1)усилитель предварительный А2 и 2)усилитель корректирующий А2 он принимает сигналы с ЗС (чем я не пользуюсь и туда сигнал не даю) .
Остается А2.
Какие еще конкретно замеры требуются , транзисторы на плате А2 я проверил мультиком , не выпаивая их и не разрезая дорогу к Базе,
на выходе не знаю, т.к. первый раз когда поменял стабилитрон усилитель заиграл. правда 5 минут, потом замолк и все, тишина.
Далее я уже говорил про отпаяенный провод, а он подает "-" на А2, так вот без этого провода защита как ей и положено щелкает через 5сек после вкл "СЕТЬ" на пенели, если прикоснуться отпаенным проводом на место кл.89 на плате А2 то защита отваливается.
Но сегодня появились др. обстоятельства , я еще раз заменил стабилитрон VD2 (кс520в) на А5 и померил напругу по выходу и увидел U45-67=32,7 В U89-67=8-10 В. и это при отпаенном проводе, я проверил транзисторы на А5( я вообще-то не сильно дружу с транзисторами) новот че получилось .
На VT4 разрезал дорогу к базе и мультиком замерил сопротивление, Rбэ=Rбк>200 КОм(минус был на базе),, Rбк=636 Ом Rбэ>200 КОм (мне кажется это странным, а здесь плюс был на базе).
На VT1 разрезал дорогу к базе и мультиком замерил сопротивление,Rбэ=Rбк>200 КОм(минус был на базе),, Rбк-цифры постоянно растут, Rбэ>720 Ом(вроде бы зеркально установленны)
На VT3 дорогу не резал, замерил сопротивление,Rбэ=Rбк>2 КОм(плюс на базе),, Rбк=694 Ом Rбэ=697 Ом (минус на базе).
На VT2 дорогу не резал, замерил сопротивление,Rбэ=Rбк>2 КОм(минус на базе),, Rбк=755 Ом Rбэ=770 Ом (плюс на базе).
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
