Ремонт усилителя Амфитон У-002
И чем же тебе помогут?Методика расписана,читай и делай.Выходники для проверки отсоедени,проверяй все покаскадно,а не тыркаясь куда непопадя.
Спасибо за совет! Правильно говорите. А проблема решилась следующим образом. Покопавшись в схемах, понял, что УМ связан с общим нулём лишь только через экран сигнального кабеля идущего с предусилителя. А пред я вырезал, лишив УМ нуля на экране. Кинув корпус на 2-ой контакт УМ проблему решил))))
Толково! Хрен чего разберёшь, тебе б в партизаны.
А я и есть партизан))
Фона нема, чистейший звук, никаких примесей не слышно, прорисовка всей звуковой картины приятно удивляет. Не ждал такого от совковой техники). Только чувствуется нехватка ёмкостей в питании при громкой игре на низких частотах. Стоят 2х4700 на канал. В ближайшее время удвою.
Парни, у ваших жён голова болит?)) Чего вы такие ядовитые? Выразился как думал, как умел. Нарушил правила форума? Написал не в тему? Перехвалил кого или наоборот унизил? Ответ на поверхности. Тогда не надо ёрничать без повода, хорошо? Будьте проще
  • 10 месяцев спустя...
Может кто поможет-при вынятом предохранителе один канал работает-встамляю-срабатует защита(на выходе постоянка +22В)
Нашол 2 схемы-не подходят((
Изменено пользователем 8a91m
А зачем схема, тем более есть ВТОРОЙ РАБОЧИЙ канал?! Схем - в нете валом, для понимания работы - достаточно
Нужны - Приборы + Мозги + Знания в них + прямые руки ...
Методика ремонта УНЧ - есть на форуме - бери и читай.
Спасибо ,имелось ввиду схемой,советом...
Совет: учитывая "не знаю, какая деталь на 4 ножки" отнести специалисту, ничего там не делая.
Тут не такого, это схема УМ.
Да ещё с косяками - все выходные обратные.
Пардон, всё правильно, схема заляпанная.
Изменено пользователем минздрав
  • 2 месяца спустя...
Скажите, вот такая проблема: Амфитон у002 - перестала включаться защита(щелчок), сгорел резистр R43 - левый канал (рядом с диодным мостом).......заменить резистр могу, но думаю будет также гореть, диоды проверял(с отпаяванием одной ноги)- все нормально !
Помогите советом, что предпринять дальше ???
С Уважением !
Весельчак
Этот резистор подключен к средней нулевой точке обмотки трансформатора, если рэле при включении не срабатывает (держит) значит на выходе канала присутствует постоянка, возможно что неисправны выходные транзисторы в этом канале.
- Выпаивайте и проверяйте транзисторы в такой последовательности -
Изменено пользователем Badun812
