Ремонт усилителя Амфитон У-002
Как скажете!
Советы оставлю при себе. Другие фразы не выдавать Вы как-то не просили.
Фраза (не совет): Ц-шкой только напруги измерять. И то не всюду. "Сдавленный" звук Ц-шкой искать - ну-ну. Бог поможет.
Фраза (не совет): тему читают не только 78-е. Кому-то может пригодится. Семьдесят восьмым, похоже, не помогает. :( Ну, это дело опыта, компетентности... Когда-нидь дойдет. Возможно.
Тупой вопрос ... Без измерений - ни о чем ... а их тут - не предвидется ... так что аФтару - покурить в сторонке и не огрызаться на Участников, а сделать ТО, что советуют ... На бедность и глупость тут не подают!
Изменено пользователем KRAB
Транзисторы чтобы заменить нужен полный перерасчёт режимов работы усилителя.
Это с какого перепугу-то ? Коррекцию подогнать нужно. Чуть чуть подогнать режимы нужно, как правило настроить ток УНа, и ток ВК (рекомендуется делать всегда, при любом ремонте или даже сборке по схеме), ещё можно ток покоя дифкаскада (как праило этого нужно что бы выжеть из усилителя максимум, но и так будет работать, да и не для того что бы просто работало это делают, главная цель это повышение скорости усилителя причём, это делать можно и без замены транзисторов хороший эфект от тоже можно получить), а полный пересчёт не нужен. Да и вся настройка то сведёться к замене пары резисторов, а вот подстройка корреции при замене транзисторов может точно понадобиться, хотя заводские аппараты как праило закорректированы так что в случаи исправности деталей работаю нормально при практически любых заменах.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Уважаемые "гуры", на данный момент, кроме finn32 мне не посоветовали ничего дельного, кроме оскорблений. Да, я не обладаю необходимыми знаниями в настройке техники такого уровня, поэтому и пришел на форум для поддержки со стороны более компетентных людей. А по факту более компетентные люди стараются на каждый мой пост "мокнуть головой" в то, что у меня нет необходимых знаний. Измерения предложенные я провел, в меру имеющихся приборов. Больше НИКАКИХ вопросов к "вашим высочествам" у меня нет, паситесь дальше...
"Ну, что сказать, ну, что сказать, устроены так люди"...
Если Вы не видите в явных подсказках решения своего вопроса - извините, это Ваши трудности. :(
Да, finn32 еще тот спокойный гражданин. А если и ему осточертеет?
Вам, ...78, много чего подсказали. Но Вы, к сожалению, не вынесли из этого ничего.
И с этим претензии к форуму?
Дайте, дам оценку Вашим сообщениям. "Вниз", как я где-то увидел.
И, рассчитываете, станете обладать? Напрасно. Отнесите тому, у кого есть приборы и знания, только не говорите ему "сдавленный звук", он может испугаться и угробить аппарат.
Всех приветствую!
Достался мне нахаляву сей аппарат 1988г выпуска, состояние с виду нормальное, просто много пыли и прочего мусора. Бывший хозяин сказал "там что-то с одним каналом...". Вскрыл - на левом канале отпаян один выходной транзистор. Почистил, всё обсмотрел, прозвонил отпаянный транзистор - норм, всё целое, ничего не горело. Плохая идея, но решил включить вот так сразу. 2 сек и на правом канале пошёл дым, выключил - это поджарился R43(1 Ом между массой и средним выводом вторички). Начал с начала - отпаял все ёмкости, проверил диодный мост, после моста +-19 вольт, маловато, но в пределах я думаю. Из 8 банок по 2000 мкф в живых остались 2(одна 3500, другая 3000). Питание преда в порядке. Далее прозвонил выходные транзисторы - норм и с корпусом не контачат. Оставил правый канал, на котором сопротивление горело, подключил динамик, включил - тишина. Подпаялся до защиты - гул и диффузор впячивается вовнутрь. Насколько я понял из первых сообщений этой темы, тут постоянка на выходе. Осталось самое интересное- найти её источник. Сейчас отпаял выходные транзисторы (мало ли, спалить теперь жалко)
С чего начать поиск постоянки? Питание у меня заниженное получается, то есть будет несовпадение с данными схемы. Забыл проверить сколько после кондеров, сегодня посмотрю.
Это как так?
С БП, для начала. Почему заниженное?
Сколько переменки до моста?
Сколько постоянки на банках после моста? Без нагрузки... Отключить всё!
И постепенно далее...
Так ить:
Поставить 2 новые банки по 10000мкФ вместо 8-ми старых.
Сколько без моста и сколько после ёмкостей проверю. Это без нагрузки конечно же. Пока под рукой на 50вольт ничего не попалось.
Разве недостаточная фильтрация может быть причиной постоянки на выходе?
Если несимметричная сильно, то гул и постоянка возможны. Если банкам кирдык - менять однозначно.
БП должен быть полностью исправен. Ну и выходники на КЗ и т.п. должны быть проверены.
И пайки, контакты и т.п. земли проверить обязательно.
Заменил банки на 10000мкф на плечо, только пока правый канал, питание +-30в, левый обесточен. Проверил все ёмкости кроме блока винил-корректора. На 10 точке блока усиления +25 вольт... Принялся звонить все транзисторы, начиная с конца. VT4 оказался как-то криво припаян - одна нога без контакта с дорожкой была, и С5 умер, стоял какой-то модный к53-21, заменил на обычный электролит.
Включил с динамиком до защиты. Полёт нормальный, играет зараза ) да чистенько, и шума почти нет, лёгккое шипение, учитывая что подключился с морды компа через длинные сопли. Регуляторы целые, не шуршат, тембр регулируется. После защиты тишина. Надо искать чего ей мешает включаться. Ну и левый канал реанимировать.
Не. Вот думаю - реставрировать, ничего не убирая, заменить всю проводку. Либо заняться переделкой, что займёт все свободное время и закончится сборкой нового усилителя в этом корпусе..
Может защита отдала дух, а насчет переделки или реставрации тут хозяин-барин
У меня лежит почти труп только просто 002 я решил переделать оставить пред, стаб и селектор, усилитель поставлю новый и защиту бриговскую ИМХО
Ну, по порядку. Защиту, как оказалось, я сам обесточил, отпаяв всё от левого канала (такой "лишний" красный провод вдруг нашёлся). Виноват. Подключил, работает, 3-4 сек и реле клацает. Подключил живой канал к колонке, звук понравился, довольно приятно играет (а может просто что-то новое..), хоть и не УМЗЧ ВВ и не лампа, а что-то другое, вобщем гари не давал - на крайнем положениях громкости контакты окислились, надо чистить, да и поздно уже. На тихой громкости и тонкомпенсацией и ВЧ на макс очень даже хорошо.
Собрал питание левого канала, реле стало включаться чуть дольше. При прослушивании левого канала иногда слышно какой-то треск по ВЧ. Подкинулся напрямую к УМ, треска вроде бы меньше, но есть. Что это? конденсатор какой даёт утечку или транзистор? Крутил все регуляторы на морде - это точно не они, треск появляется когда в музыке играют верха и верхняя середина, по звуку напоминает что-то среднее между запиранием и треском винила.
Изменено пользователем CJR
С этим всё в порядке.
Левый канал гонял на отдельном динамике, на нём же и правый. Правый играет хорошо. Левый нет.
Походу о левом канале и шла речь.
Вобщем разобрался. Пропайка и чистка контактов помогли. Теперь надо избавиться от мелкой постоянки на вых. +0,01V на левом и +0,03 на правом.
Также вопрос по защите. Хочу поставить подстроечник для плавной регулировки срабатывания. Сейчас порог где-то 8 вольт. Искал по сети, одни пишут что надо увеличить неполярный C1 в блоке защиты. Другие - заменить 4 резистора в блоке, там рядом светодиоды перегрузки выходят - это на плате предусилителя. Если не считать тем "помогите отключить защиту чтоб не клацало", то в сети я не нашёл точного ответа.
Не нужно избавляться от такой постоянки. Это как ст релять из пушки по воробьям.
И защиту не дергайте. Просто проверьте ее работоспособность.
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
