Ремонт усилителя Амфитон У-002
Извини, но твои вопросы говорят о том, что ты ПОЛНЫЙ НОЛЬ в этой теме, поэтому если хочешь что бы аппарат заработал, то обратись к специалисту, а если хочешь его отремонтировать самостоятельно, то отложи его в сторону на гол-два и начни с изучения теории и с ремонта чего то значительно попроще и только потом, набив руку и набравшись ума и опыта приступай к ремонту этого уся. Других вариантов попросту нет.
И кстати - слабо верится, что человек не могущий найти и определить общий провод в какой либо схеме, может правильно прозвонить и проверить на целостность транзисторы. Да и конденсаторы в нерабочем аппарате меняют не все подряд, а только те, которые в этом действительно нуждаются. А необходимость в замене определяется опять таки - с помощью измерений.
В 26.12.2016 в 00:52, -Артур- сказал:
А где общий провод?
Ну на акустику минусовые провода, на корпусе усилителя, между большими конденсаторами в Бп.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
лечение -  включение в цепь коррекции конденсатора С8.
Однако появился опережающий фазовый сдвиг выходного сигнала. Какие будут соображения? Оставить как есть?
  • 4 недели спустя...
Ребят, а если при изменении громкости, идет треск в колонках, это проблема в плате или в самом регуляторе громкости (переменном резисторе).
Шуршание это фиговый симптом, если и лечится то кратковременно. Лучше сразу заменить и забыть о проблеме надолго.
  • 2 месяца спустя...
Всем доброго дня! Парни хотел задать вопрос по поводу усилка (Амфитон). Сыну отдали, вот решили оживить. Ну и соответственно возникло много вопросов, прочитав всю ветку от начала и до конца - очень много вопросов отпало. Но некоторые остались:
1. Стоит ли менять подстроечные сопротивления?  если да, то на какой тип.
2. Стоит ли менять реле РЭС-6 на другое? если да,  то что посоветуете.
За ранее благодарю!
7 часов назад, АлексАФ сказал:
нет - покрутить - подогнуть, почистить - вернуть в исходное, отрегулировать параметры
нет
1 час назад, KRAB сказал:
нет
Большое спасибо!
Уважаемый KRAB!  Можно еще вопрос.
Купил конденсаторы Nichicon 2200x63v - 8шт.  Так как родные умерли. Я хочу установить  по 4 шт. на отдельные платы.
А вопрос в следующем: хуже не сделаю?  или нужно разносить по два.
Понимаю что бред, просто с УНЧ опыта мало. Вот и боюсь навредить.
25 минут назад, АлексАФ сказал:
Я хочу установить
Это диктуется Вашей "хотелкой" или конструктивными особенностями?
В принципе, разницы нет. Это не импульсная силовая техника, где каждый сантиметр провода имеет свое значение. Здесь можно все делать попроще. Но с умом.
В самом усилителе они расположены 4 плеча по 2 конденсатора в плече. Так и ставьте. В усилителе выпрямительные мосты разные для каждого канала, поэтому другая конфигурация объединения конденсаторов ведет за собой некоторое изменение схемы. А оно Вам нужно?
С конструктивом  проблем нет. Изменений как токовых нет. По количеству все останется как есть по 4 шт на канал. В подключении тоже без изменений, просто решил сделать компактнее, да и проводов будет поменьше и провода на корпус будут короче. Вот лишь-бы фонить не начал.
1 минуту назад, mvkarp сказал:
Я написал постом ранее.
Конденсаторы будут стоять 4 вместе, в каждом канале. Схема подключения не измениться. Или нужно обязательно разносить по обе стороны от платы усилителя?
1 час назад, АлексАФ сказал:
там по два с каждой стороны на канал стоят - их достаточно ...
ставь на их места ...
тронешь разводку - без опыта - могут быть проблемы...
Изменено пользователем KRAB
Только что, KRAB сказал:
там по два на канал стоят - их достаточно ...
Ребята! Вы меня пугаете. Я же выше написал, что количество не изменится. Вам наверно читать лень.
Я не собираюсь менять схему, я хочу поставить 4 вместе на одну плату, и 4 на другую. А распаяны они будут согласно схеме, т.е. как и сейчас.
14 минуты назад, АлексАФ сказал:
а потом - на 5 страницы ты будешь бороться с фоном?!
Ты правила монтажа знаешь?!
12 минуты назад, АлексАФ сказал:
Вам нужно правильно выражать свои мысли. Прочитайте внимательно сами, что написали.
То, что у Вас в голове крутится, отсюда не видно. Второй Ваш вариант соответствует схеме усилителя. Вот отсюда и начинаются "разногласия" во мнениях.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
