Ремонт усилителя Амфитон У-002
Не важно сколько, важно что САМ. Не боги горшки обжигают. Каждый силен в своей теме, кто-то пишет красиво, а кто-то стреляет метко. Для того и форумы, что-бы помогать - а не понты колотить.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день
Есть усилитель Амфитон 002 1988 г.в.
Нашел греющийся транзистор VT15. Греется так что палец не удержишь. Выпаял, проверил - отложил в баночку с дохлыми радиодеталями. Проверял китайским ERS-meter. Теперь требуется помощь сообщества. Чем заменить. Т.е. понятно что в идеале нужен КТ503Б. Но в данный момент такого нет. Смогу ли я заменить VT14, VT15 на КТ3107, КТ3102 соответственно? Т.е. понятно что вставить 310х вместо 50х не составит труда. Главный вопрос - будет ли правильно работать защита при такой замене?
Попутно второй вопрос. Провод который идет от т. 15 на схеме УМ с обозначением "защита" оказался обкушен в 3-5 см от платы защиты. Посмотрев на аналогичные схемы защиты усилителей Амфитон 002 и его клонов, похоже что левый и правый выходы "защита"  УМ на плате защиты сходятся в одной точке. Прав ли я? Полной схемы пока к сожалению не нашел.
Изменено пользователем bogob
Если транзистор греется, то вероятно он таки рабочий. Если бы он сгорел его бы замкнуло и тогде грелся бы резистор в его коллекторе, а если обрыв то не работала бы защита. Я бы проверил откуда берётся напряжение на базе VT14 который держит открытым VT15. Ох кажется мне что у вас там постоянка на выходе усилителя. А транзистор спокойно может работать и до 100 градусов. Вероятней всего вышел из строя все-таки VT14 или там где-то неконтакт.
И что за ERS-метр?
Кажется мне, вам рано ещё усилители ремонтировать.
В усилителе мёртвый канал, предыдущий владелец или сам или мастер с которым не сошлись в цене ремонта обрезал защиту, чтобы можно было слушать хотя бы один канал. Сгоревший ли на самом деле  vt15 скорее всего только следствие, а не причина.
Изменено пользователем Лоцман
Спасибо всем откликнувшимся, а то я начал терять веру в людей.
7 часов назад, Alexeyslav сказал:
И что за ERS-метр?
VT15, так как нет доверия ERS-метру (неужели вы ни разу не опечатывались?), проверил цифровым  мультиметром (опять китайским). Б-К 226 Ом, К-Б 223 Ом. Измерял на пределе 2кОм.  Б-Э, Э-Б, К-Э, Э-К не звонится даже на 2МОм-ном пределе. VT14 живой. Проверено ESR-meter.
7 часов назад, Pont 007 сказал:
Защита что ли ? А сам то усилитель работает ? Защита просто так не греется.
5 часов назад, Лоцман сказал:
Сам усилитель прекрасно отыграл на колонках S30a. Только звук показался тихим, но при этом чистым, на максимальной громкости колонки не сгорели, индикаторы перегрузки не загорались, реле не срабатывало. При включении-выключении не было хлопков, скрежета и прочих артефактов. Просто тихий щелчок реле при включении.
От себя добавлю. Усилитель "копаный". Не только мною, но и до меня. Выходники на канале где сгорел VT15 похоже заменены на КТ818ВМ/КТ819ВМ, так как во втором канале стоят КТ818ГМ/КТ819ГМ. При этом разницы громкости по каналам не ощущается. Емкости практически все заменены, напряжения не перекашивает. В районе 30 В. Может 29 с копейками. В обоих плечах.
1 час назад, bogob сказал:
проверил цифровым  мультиметром (опять китайским).....  Измерял на пределе 2кОм
Так транзисторы не проверить. У мультиметра есть особое положение переключателя (знак диода), на котором и надо проверять полупроводники. Во вложении схема Амфитона, посмотрите, что и куда идет. Схема немного другая, но для общего рассмотрения пойдет.
130842965029003277.rar
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
5 минут назад, DoG70 сказал:
Во-первых. Именно в этом положении (предел измерения 2 кОм) на моем мультиметре стоит знак диода. Во-вторых. Этот же транзистор был проверен универсальным тестером. Я его называю ESR-meter. Таким-же  как на картинке. Батарейки свежие. А то мало-ли...
26 минут назад, bogob сказал:
Ну все как всегда.... Во первых: название мультиметра озвучь? Можешь фото сюда выложить. Во вторых: фото проверки транзистора на "чудо" ESR-meterE. А там поглядим.
45 минут назад, bogob сказал:
И он показал чепуху? Или не он, а чудо-мультиметр? "Измерения" делались в плате?
В обратную сторону что? Что с режимами? Информации практически нет.
1 час назад, минздрав сказал:
Дословно не помню но он показал что-то похожее на "Unknown or damaged part" Результаты чудо-мультиметра приведены выше. В обоих случаях измерения делались так:
20 часов назад, bogob сказал:
.......Выпаял, проверил - отложил в баночку с дохлыми радиодеталями. Проверял китайским ESR-meter.
В какую обратную? О чем вы? Может мне еще собрать стенд(ы) и снять все характеристики данного дохлого транзистора, выписать результаты измерений в таблички, построить графики всех необходимых вам параметров, красивенько оформить и повязав бантиком предоставить на всеобщее обозрение. Я не совсем дурак. При необходимости вспомню лабы из курса основ электроники (хотя вру - не вспомню), или восстановлю в памяти то, что ранее изучалось, прикуплю несколько измерительных приборов (кстати уточните заодно какие именно, а то вдруг я не то что нужно куплю). Ну смешно же, ей богу. Может я и не разбираюсь в схемотехнике . Максимум закон Ома, законы Кирхгофа (надеюсь правильно написал). Но проверить биполярный транзистор, хоть и с помощью интернета - смогу. И в курсе что измерения лучше всего производить предварительно выпаяв деталь из платы.
На счет режимов недопонял.
1 час назад, DoG70 сказал:
Будет вечером
13 минуты назад, bogob сказал:
Может мне еще собрать стенд(ы) и снять все характеристики данного дохлого транзистора...
.Да нет, я не об этом, я об инфе, которую должны знать все, раз вопросы заданы публично.
14 минуты назад, bogob сказал:
Я не совсем дурак.  И в курсе что измерения лучше всего производить предварительно выпаяв деталь из платы.
Я понял, удачи.
4 часа назад, bogob сказал:
VT15 проверил цифровым  мультиметром (опять китайским). Б-К 226 Ом, К-Б 223 Ом. Измерял на пределе 2кОм.  Б-Э, Э-Б, К-Э, Э-К не звонится даже на 2МОм-ном пределе. VT14 живой. Проверено ESR-meter.
Вот ей богу не пойму, какие данные еще нужны что-бы наконец выяснить что пациент скорее мертв чем жив.
А теперь тоже самое, но только в милливольтах: Проверка кт503 или тыц.
Если уверен в своих измерениях транзистора, то в посте выше я дал схему, дерзай.
Изменено пользователем DoG70
11 минуту назад, DoG70 сказал:
Вот мой мультиметр и ESR-meter
Не понял.... Посмотри на мою картинку и найди отличия. Где такой прибор прикупил?
55 минут назад, bogob сказал:
Я в буквах ошибся, извиняюсь.
57 минут назад, bogob сказал:
Вот ей богу не пойму, какие данные еще нужны...
Ре-жи-мы - это измерения в вольтах, прежде, чем выпаивать транзистор и желательно, связанных с ним.
Ну и стандартные замеры - питания, на выходе... Только этой инфы маловато для, начала ремонта:
22 часа назад, bogob сказал:
Нужно какую то начальную дать. А ещё хорошо бы читать, что пишут:
13 часа назад, Alexeyslav сказал:
и как то реагировать.
4 минуты назад, DoG70 сказал:
Не понял....
Бывают такие, где диод как раз на 2000 ом.
Режимы... Ну тут я сплоховал. Да. Итак. Режимы я не измерял. Но что сделал в первую очередь - измерил напряжение на входе в УМ. Оно было симметричным в пределах 2% (плюс-минус) как в плечах одного канала, так и другого.
Тогда я тоже извиняюсь, не попадались такие приборы, а сейчас в инете нагуглил. Может просто надпись не туда нанесли? Но в любом случае, если это правда:
7 часов назад, bogob сказал:
то VT15 под замену. А чтобы проверить соединение:
23 часа назад, bogob сказал:
выше я выложил полную схему. Там и основные режимы указаны.
А на входе-то зачем китайским мультиком тыкать - какую странь-живность им там искать? :D
А на входе-то зачем китайским мультиком тыкать - какую странь-живность им там искать? [emoji3]
Измерял напряжение питания на точках 6-13 и 13-22 согласно схемы, прикрепленой мною ранее. Т.е. фактически мерял на банках электролитов
Добрый день.
Пока разбирался, искал замену VT15 заглянул под диодный мост и увидел обугленный резистор. Суда по схеме и надписям на плате это R43 1Ом 0.5 Вт. Одним выводом соединяется со средней точкой вторичной обмотки трансформатора, торым выводом соединяется с землей. Был грешок, забывшись включил усилитель с выпаянным VT15. Выключил секунд через 10-15. Поэтому не знаю был ли он уже сгоревший или таким приехал в усилителе. Поднял резистор и проверил. Они обрыве, т.е. сгорел. Пока проверил выходные транзисторы. Живые, ESR-meter показал у 818ВМ hFE 50 с копейками, у 819ВМ hFE 96. Насколько плох такой перекос? Или в данном случае это не имеет значения?
P.S. запахов гари, посторонних шумов не было.
21 минуту назад, bogob сказал:
Не заморачивайся. В данном случае неважно.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
