Ремонт усилителя Амфитон У-002
1 час назад, Yuretskok сказал:
присутствует +1,2 и -2,2В
Постоянка на выходе ? Сравни ток покоя УНа :) и проверь подстрочник постоянки. Скорее всего что-то с ГСТ, может выбит опорный диод, может ток просто мал.
Там два диода, а значит должно быть 1,2 В.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
@Yuretskok , почему не читал тему, прикрепленную в начале этого раздела?
@Falconist Каюсь, читал, но давно
@Pont 007 Постоянки нет, ноль на выходе регулируется, да и звук есть.
Осциллограф имеется, но хреновый,  аналоговые сигналы очень плохо меряет, синхронизацию не ловит.
@Pont 007  Сегодня ещё ничего с ним не делал, завтра уже с работы приду, и займусь вечерком.
@РадиоНастройщик Проверял в первую очередь. Резистор мог бы быть и лучше конечно, но не в обрыве, и контакт с движком есть.
Так же, раньше, какие то неандертальцы каменными топорами пытались паять VT14 и VT15, а так же R3, который судя по виду грелся, выводы были окислены, и контакта в месте пайки фактически небыло. Всё это с самого начала было выпаяно, проверено, залужено и запаяно назад.
В 01.05.2019 в 00:19, Yuretskok сказал:
Народ, подскажите. Не регулируется ток покоя в одном из каналов, его вообще нет, ноль полный. Такое впечатление, что работает только предвыход, на малой громкости нормально играет, немного громче, и идут искажения. Сравнивал напряжения со вторым каналом, на коллекторах VT6 VT7 вместо +/- 1,8В присутствует +1,2 и -2,2В. Транзисторы проверял все, подозрительные выпаивал, на всякий случай заменил VT6, попутно, из-за отвалившегося вывода заменил и VT5. проверял и обвязку этих транзисторов. Так же, из=за выводов менялся и VT9. Ситуация не изменилась, тока покоя нет.
  Скрыть содержимое
Посмотри сам кт315, у них ноги часто отламываются. Приносили с таким дефектом.
Кстати, так и не понял, как там ТП стабилизируется, если транзистор термо на плате в километре от радиатора.
18 минут назад, finn32 сказал:
Вы с "Одиссеем" случайно не путаете? В "Амфитоне" (по крайне мере, которые я ремонтировал),
он прикручивался непосредственно к корпусу одного их выходных транзисторов.
20 минут назад, finn32 сказал:
Так он там прям к выходнику прижат. Если под 315-ым ты имел ввиду термодатчик, то его прозванивал уже на контактных площадках на плате самого УМ, так что контакт там есть.
Сегодня успел только отпаять vd4 и vd5, напряжение на коллекторах VT6 и VT7 пришло в норму, но вот пока мерял клацнуло реле и пошел легкий дымок, откуда, я так и не понял, может щупом что коротнул. Выключил-включил усилитель, включилось всё, реле отработало.
@Falconist Нифига себе банки.
В 01.05.2019 в 16:25, Pont 007 сказал:
ток покоя УНа ?
Если правильно намерял, то 2,1 мА.
8 минут назад, Yuretskok сказал:
перечитай мой пост .... с таким же успехом можно "позвонить" соседу в двери.
11 минуту назад, Falconist сказал:
Амфитон 35У-002С. Расположение плат как у Вас на фото. Если смотреть на верхнюю плату мощника на Вашем фото, то правый нижний угол, там VT1, ЕМНИП.
@SCHAMAN  Зачем менять ? Там с защитой проблема
34 минуты назад, Yuretskok сказал:
@РадиоНастройщик Так а тока покоя все равно нет, по нулям.
Ща хоть чуть отдохну, а то весь день в каких то делах да бегах, и перепаяю с другого канала.
Кстати, флажков там нет, всё пленка.
@Yuretskok  Я тебя не понимаю... Говоришь одно, а в итоге наоборот
Тогда заново проверяем R19 R20 R21 VT1
Откинь коллекторы выходных транзисторов, чтобы не бахнуло. Откинь VD4 VD5. И начинай мерять R19 R20 R21 VT1 по напряжениям. VT1 точно открыт, а вот что его открывает и надо понять.
Как будто в первый раз ремонтом занимаешься
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@SCHAMAN  Дело в том, что если резистор Б-Э оборван, а это как раз переменный резистор, то Т1 постоянно открыт, значит и тока покоя нет. А вот менять сразу Т1... сильно сомневаюсь
14 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
и
В 01.05.2019 в 16:41, Yuretskok сказал:
не стыкуется. :D
@SCHAMAN  Да я тоже не понял, как он проверял. Там с переменником есть еще постоянный резистор последовательно, может он оборвался.
Ну ладно молодые, у них спрашиваю - ты проверил эти 3 детали ?
=Конечно проверил, мамой клянусь
Проверяю, К-Э пробит. Спрашиваю - и что ?
= Ну я же проверял, все нормально было
Ппц....
