Ремонт усилителя Амфитон У-002
Подскажите, на схеме выделены два провода красным. Зачем они? Думаю заменить блок защиты где данные подводки соответственно ни к чему. Соединить их либо оставить точки на усилителе без соединения?post-203072-1472157278,4593_thumb.jpg
Отключение акустики при перегрузке по току выходного каскада.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Вскрыл аппарат и посмотрел. После модуля защиты идет провод к выключателю и через него на массу. Если модуль исключается, то остается повесить на массу.
Изменено пользователем Sneg
И в чём же она иная? Те сигналы по факту логические, диоды играют роль элемента ИЛИ для их объединения. Если эти сигналы исключать то можно выпилить и транзисторы отвечающие за этот сигнал и сопутствующие детали. Но игнорировать сигналы перегрузки выходного каскада по току это вообще ооочень плохая идея.
В первоначально приложенной схеме отражен иной модуль защиты, не такой как у меня. Судя по этой схеме, точки соединяются и не заземлены, но вторая схема (которую я выложил в последствии и повторяет мой усилитель) указывает на об'единение с последующим заземлением.
На этом фрагменте схемы ничерта непонятно где линии сигнала защиты и где оно это заземление? Какой смысл заземлять сигналы защиты?
Sneg, Вы ранее рассматривали внешние цепи, относящиеся к защите усилителя мощности.
Конкретно в Вашей схеме токовая защита выходных каскадов собрана на плате самого усилителя мощности. Не трогайте ее! Я бы также не советовал (с учетом Ваших познаний в схемотехнике) менять и внешнюю защиту - защиту акустики от постоянного напряжения на выходе усилителя. Ваши желания изменить ее не обоснованы.
Вот и у меня сомнения. Схема полная, но по ней и не понятно куда дальше идут провода после защиты. Посмотрел - на переключатель далее на массу.428d1440ae992275e8675a3b47ce19ef.jpg
На схеме вижу только контакты реле защиты, и на них идёт выход усилителя. А выход защиты идёт в плату защиты и никаких переключателей.
Наверно...
Всё то же самое - при перегрузке по току сигнал защиты от VT15 Л и П каналов приходит на К VT1 и Б VT2 блока защиты. VT2 закрывается - реле выключается.
Если этого не надо - отключите просто провода сигнала всё.
