Ремонт усилителя Амфитон У-002
Вобщем забил на эти нестыковки, выставил 0 на выходах преда и на выходе УМ. Родные подстроечники гадость...
Отключил на время контакт 3 от зашиты (перегруз), на макс громкости без тембров снял 20 вольт. Надо посмотреть ток покоя. Ещё радиаторы предоконечников не нравятся, по-хорошему - пересадить их на основной радиатор.
По сути тема ремонта уже зактыта и плавно перетекает в доработку. Осталось оживить светодиоды перегрузки, что-то они молчат.
Из доработки пока задрать ток покоя и баланс открутить, подстроечник в защиту по перегрузке. Ну и замена клемм входа-выхода.
Всем спасибо за подсказки! В последний раз транзисторным усилом занимался очень давно, многое пришлось восстанавливать :)
Начал с правого канала: в разрыве коллектора кт818 выставил ток 30мА - было 0, за 5 мин дошло до 60, через пол часа 87 и радиатор чуть тёплый. При этом радиаторики предоконечников тоже еле тёплые, стоило подуть на плату и ток тут же снизился. Что-то мне не нравится такая гиперчувствительность к температуре.
Надо погонять под нагрузкой и проверить стабильность.
А зачем измерять в разрыв коллектора, если есть низкоомные резисторы в эмиттерах? Это раз. Второе, на месте ли термотранзистор? Его вообще стоит заменить на кт817. То, что при девиации температуры предвыхода изменяется и ТП оконечников-это нормально и так и должно быть, ведь по ПТ все каскады связаны.
Мне удобнее наблюдать "готовые" миллиамперы.
Изначально 27 лет назад наверное термотранзистор контачил с корпусом выходника, теперь платка выгнулась и он висел в воздухе где-то 1 мм от корпуса. Подогнул, посадил не термопасту.
Про замену спасибо, у меня там КТ315Г. При замене на 817, надо ли по схеме трогать резисторы возле подстроечника? Буквенный индекс 817-го в данном случае не важен?
Наверное всё ж для стабильности температур перенесу предоконечники на основной радиатор. Будет поменьше гуляний-шатаний.
Буквенный индекс не важен, там рабочее напряжение небольшое. Обвязку возможно придется подкорректировать по результатам диапазона регулировки. Просто применение корпуса ТО-126 позволит минимизировать время отклика цепи термостабилизации, ну и несомненное удобство крепления.
Пока дело до термотранзисторов не дошло.. Выставил ток покоя 140мА (да, это много, можно 100 сделать и будет красота), радиаторы ощутимо тёплые. Играет очень чисто без преда - обыкновенный транзисторный звук. На макс. громкости по низам уходит взахлёб - видно нехватку мощности БП. С предом помимо приятного окраса лезет много грязи. Далее отключил баланс - выпаял неполярник на выходе, подкинулся перед ним, на плате точка 04, R29 закоротил. С1 на УМ сменил на плёночный 1 мкф. Разницу услышал сразу - стало чётче во всём диапазоне.
Реле РЭС6 выделывалась, почистил контакты.
Пред шумит. Фон по ВЧ очень слышно на середине громкости. Входные сопли с селектором выкинул, на регуляторе громкости провода заэкранировал, питание отфильтровано. Развёл земли к входым клеммам RCA. Всё равно фон. Когда касаешься корпуса - чуть меньше.
В преде нет ФНЧ на входе, вот и ловит шум. На R6 в преде напаять конденсатор на 100 пФ или больше.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Спасибо!
Да там вообще интересная компоновка: с входных клемм сигнал идёт через резистор 4,7к далее было обычным проводочком к громкости, после обратно в тот же район вторым проводочком к разделительному конденсатору. Зачем такой огород...
Вот тут почти как у меня, только R29 идёт после C12, их то я и выкинул из тракта.
R6 поставить 2М2, к нему припоять 100 пФ, между С2 и R6 впаять резистор на 22к.
всем привет. прошу помощи. заимел "амфитон у-002 стерео". не использовался 10 лет. в первый день проверки все норм. на следующий день начал гудеть в колонках. гул на обоих каналах не зависимо от наличия внешнего подключения. зависит от регулятора "нч" на всех селекторах, зависит от регулятора громкости только на селекторах "зс" и "зс инч". не зависит от переключателей и регуляторов "стерео/моно", "вч", "фильтр" и "вк". звук проходит нормально, но сопровождается этим гулом. сам в электронике профан, но готов прилежно следовать советам.
"сам в электронике профан, но готов прилежно следовать советам" Совет: сам никуда не лезь, пока он только гудит, а не дымит и отнеси туда где его гарантированно отремонтируют.
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
Друзья, прошу вашей помощи. На схеме предусилителя конденсатор с12. На схеме не чётко видно полярность, или это неполярный? Где плюс? И главный вопрос стоит ли его заменить на пленочный?
Изменено пользователем Sneg
Схему надо чётче искать. А на плате реально что стоит? Помнится мне в таком или подобном усилителе используется такой неполярный электролит(на схеме изображены две толстые обкладки). На плёнку менять его нерационально, представьте себе размеры плёночного конденсатора на 50мкф...
При отсутствии неполярного, его меняют на два встречно включенных(соединяются плюсами а минусы идут в схему) полярных электролитов удвоенной ёмкости т.е. два по 100мкф.
Питание двухполярное - знать, неполярный.
Он вообще там не нужен. Это так, для подстраховки.
Изменено пользователем mvkarp
Стоит на проходе преда.по аналогии с проходным ум, думал заменить на пленку. Однако размер.... вопрос, на звук он влияет? Стоит его заметить на достойный электролит?
В этих схемах конденсатор без вариантов - там необходима развязка по постоянному току, а в усилителе изначально двутактный каскад, там он для перестраховки чтоли.
Может появится постоянная составляющая на выходе. Надо смотреть, замыкая конденсатор и наблюдая за эффектами - если устроит то можно убрать.
Изменено пользователем Alexeyslav
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
    • Да, спалить из крупных транзисторов пока ничего не удалось, а вот просрать-справился...
