Ремонт усилителя Амфитон У-002
Наверное, товарищ Sneg во сне на схему смотрел. :)
На яву, а точнее по схеме идет ссылка на лист 3, который отсутствует. Проверял на аппарате куда уходит контакт. И про это уже написал - НА МАССУ. Если вы считаете (и в принципе я согласен) оставить точки пустыми я так и сделаю. Спасибо за ответы.
Подозреваю, что это провод, обозначенный стрелкой в правом краю схемы.
Этот провод обычно через дополнительный контакт сетевого выключателя действительно соединяют с массой. Это делается для того, чтобы при выключении усилителя конденсатор C2 блока защиты через дополнительный контакт быстро разрядился, на базе составного транзистора VT2, VT3 напряжение стало равным нулю, транзистор закрылся, реле отпустило и отключило выход усилителя от акустики. Так избавляемся от хлопка динамиков при выключении усилителя.
Но тогда это не выход защиты заземляется, а сигнал с выключателя подаётся вход защитного блока, параллельно защите усилителя.
Но если бы это была схема высококачественного усилителя, я бы эти выходы за отсутствием надобности тоже заземлил бы. Через паразитные связи с выхода защиты помеха может пройти на выход усилителя. Кому-то может показаться что помеха не может пересилить выход усилителя но это не так - помеха будет влиять даже на столь мощный выход усилителя, другое дело что с типичной акустикой или применением усилителя влияние это будет сложно обнаружить, но к правильному надо привыкать с таких казалось бы неважных вещей.
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте! Спасибо всем за информацию. Отремонтировал У-002. Все работает.
Почему подключая одну колонку с30 в ней звук хороший с басом, а подключая 2 колонки пропадает бас на обоих колонках. Если на одной из колонок сделать преплюсовку (+ и - поменять местами), то бас появляется.
Добрый вечер)
У меня такая проблема. Имеется такой же усилитель, у него была проблема, с тембр блока идут 2 провода сигнальных на усилительные платы. Один из этих проводов не подавал сигнала на плату, И мне пришлось на 1 оставшийся сигнальный провод подключить 2 платы. Слушал всегда на левом канале. На нём только буфер был подключен. 2 дня назад подключил на правый канал ещё 1 буфер, всё отлично работало, потом раз и звук начал хрипеть и совсем исчез. Открыл усилитель на глаз вроде ничего не погарело. Потом громкость поставил на максимум и все заработало, только вот правый канал работает немного тише и незначительным хрипом. Если громкость ставлю хотябы_бы на половину, то музыка играет 2-3 секунды и выключается, потом если опять на максимум поставить, то работает.
Подскажите с чего мне начинать???
Заранее огромное всем спасибо)))
17 минут назад, -Артур- сказал:
Пока "на глаз ничего не погарело", искать толкового мастера.
Приборы есть, знания тоже. Просто прошу чтобы опытные мастера подсказали от чего может быть такой дефект и где искать причину этой поломки. С чего начинать проверять.
Ну, начинай - схема, замеры... внятное описание (по начальному - плач клиента)...
Вверху раздела - тема по ремонту, читай, измеряй, выкладывай замеры, непонятные моменты спрашивай, люди тут незлые - помогут.
1 час назад, -Артур- сказал:
Какие приборы есть? Генератор? Осциллограф? Мультиметр? Измеритель иммитанса? Какие есть знания? Сможешь ли локализовать ПУ от УМ, запитать отдельно каналы, ограничить ток питаемой схемы? Если нет, то об чем разговор?
Были бы знания давно уже прошелся поблочно и нашел проблему. То что усилитель выключается, означает что постоянка на выходе.
"Чуть хрипит" - если это даже на слух слышно, означает что режим работы усилителя нарушен и замер напряжений по штатной схеме(где указаны все номиналы и режимы измерения) быстро найдёт неисправный узел. Начинай с замера блока питания и потребления по каналам. Во избежание, отключи колонки и настраивай усилитель исключительно с мощными эквивалентами нагрузки по 8 или 4 Ома. Ато в процессе настройки ещё и колонки угробишь.
А можете подсказать где именно проверять напряжение, в каких точках. Схемы у меня нету, да и схема не очень могу читать.
Надеюсь что найдутся добрые люди
Спасибо!
С такими "знаниями" не лез бы ты в него, а то после твоего "ремонта" довести усилитель до ума будет стоить гораздо дороже, если вообще возможно.
З.Ы. Вот тут:
к первому сообщению прикреплена статья с ответами практически на все твои вопросы, если ты там ничего не понял, то мысли о самостоятельном ремонте тебе придется оставить...
Изменено пользователем Oberon64
Неужели нельзя просто подсказать где и что проверить, на что в первую очередь нужно обращать внимание. От чего может может быть такая проблема. А вы все только к мастеру, самому не стоит лезть, руки из одного места растут.
Имхо злые вы тут.
Спасибо огромное всем с ремонтом.
Ты можешь прозвонить диод, транзистор и т.д. на целостность? Как ты не имея схемы будешь проводить измерения? Ведь ремонт аппаратуры производится путем измерения на контрольных точках и сравнения результатов этих измерений с указанными напряжениями на схеме. По результатам этих измерений делаются выводы о возможных неисправностях. Причин описанного тобой поведения усилителя - миллион ( ну я тут конечно утрирую, но то что не один десяток - это факт). Поэтому еще раз - БЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ ТЕБЕ НИКТО НИЧЕГО НЕ СКАЖЕТ. Смотри статью по моей ссылке - там ПОЛНОСТЬЮ расписана методика ремонта практически ЛЮБОГО усилителя, но без хоть какой либо теоретической и практической подготовки лезть в ремонт аппаратуры не стоит!
З.Ы. В первую очередь проверяют наличие и качество питания, затем режимы транзисторов и их целостность. Потом можно проверить целостность емкостей-электролитов. Но я сомневаюсь, что эти слова тебе хоть что то говорят...
31 минуту назад, -Артур- сказал:
С успешным завершением, заходите ещё.
Проверил все транзисторы. Все целые. Заменил конденсаторы на новые. Проблема так и не исчезла.
Напряжение на диодных мостах -53вольта и -13вольт. На радиаторах резисторов усилительных плат напряжение -53 и 1вольт.
На предохранителях напряжение -53 и 1вольт
Изменено пользователем -Артур-
Да думаю меня так и будут тут давить. То говорят измерить напряжение, то потом опять что-то не так.
Скажите тогда где в каких точках замерять? Я не могу найти схему. Нахожу схему амфитон 25у-002с, но не могу в ней разобраться. Не сходится она с платами.
Если схема не сходится с платами, значит это не та схема или усилитель не тот. Запросто в корпусе промышленного усилителя может поселиться самоделка.
Да, как и говорили в начале ты даже напряжение правильно измерить не можешь. В курсе что там в усилителе ДВУПОЛЯРНОЕ напряжение? Измерять нужно относительно ОБЩЕГО провода и тогда + и - будут звониться как +25В и -25В.
И что за "радиаторах резисторов"? "на воре шапка горит", а ещё говорил знания есть...
Без сигнала, по постоянному току на выходах усилителей(не на динамиках!) относительно общего провода должен быть НОЛЬ +- сотня миливольт, если там не ноль - значит канал усилителя неисправен.
Просто так тыкать вольтметром и измерять не нужно, как минимум нужно указать в какой точке схемы измерял, и относительно какого провода(если это не общий провод).
