Моделирование в протеусе аналога П2К
Alex-L
Моделирую в протеусе (7.6 SP4) аналог П2К на 16 позиций, с зависимой фиксацией.
В каждом из шифраторов почему-то не работают нулевые кнопки, т.е. кнопки 0 и 8.
Если с кнопкой 0 еще можно смириться - ее функцию успешно выполняет кнопка RESET, то кнопка 8 как бы нужна.
Почему такая фигня происходит?
Модель прилагается. В железе не пробовал.
Proteus.zip
В свойствах элемента сказано: "LISA model file = 74XX148.mdf"
Однако в папке C:\Program Files (x86)\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\ этого файла нет совсем. В интернете тоже не ищется
4 часа назад, J_Ohm сказал:
В версии 8 файл работает.
Это хорошо. Следовательно, в железе тоже будет. Наверное.
Про дребезг знаю. И наверное кнопки нужно к +5в резисторами подтянуть.
А вот как сделать "...в стробирование регистра нужна задержка" ?
Изменено пользователем Alex-L
44 минуты назад, Alex-L сказал:
А вот как сделать
По заднему фронту запускаемого кнопками одновибратора, например. Или с помощью интегрирующей RC цепочки и и триггера Шмитта. Если бы не дребезг, с запасом хватило бы задержки в 50 нС и логического элемента для восстановления фронта.
А точно здесь нужны меры для подавления дребезга?
Вот здесь вот, в описании к рисунку 4, сказано:
Цитата
...Поскольку при появлении даже короткого низкого уровня триггер однозначно переключается и удерживается в таком положении до сигнала «сброс» на другом входе, схема подавления дребезга контактов кнопки не нужна.
В "моей" схеме вроде такая же ситуация.
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
