Пропал звук с усилителя SAMSON
Добрый день. С одного канала звук пропал вообще, на втором канале звук появляется после нескольких резких повышений громкости входного сигнала. При этом индикаторы обоих каналов показывают наличие сигнала. В какую сторону копать?
1 час назад, войтов сказал:
Да. На одном канале сразу при включении, на втором через пару секунд после включения. При выключении щёлкают одновременно.
Оверквотинг
2 часа назад, Zvukarev.Lyoha сказал:
В какую сторону копать?imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4
В сторону измерения прохождения сигнала от входа к выходу. Осциллографом от входа на индикаторы до входа на оконечники.
Хоть бы модель указал...
Изменено пользователем dritex
А что мы все здесь делаем, а?
4 часа назад, Zvukarev.Lyoha сказал:
4 часа назад, войтов сказал:
реле щелкают?
Динамики надо проверить тестером или хотя бы местами поменять... провода, разъёмы тоже проверить...
55 минут назад, KRAB сказал:
схема задержки-протекта
Я думаю ему от этого легче не стало:D
Лучше наверное в сторону кошелька глянуть...
@войтов - благодарю за схему.
Ага, индикаторы на выходе.
Мож в реле контакты подготели (был у меня такой случай) или на реле нехватает напряжения (недовключается :unknw: или как это назвать)
Надо не гадать, а измерять. В таком деле каждая мелочь важна. Начать надо с БП. Далее питание по каналам и защиты. Затем 0 на выходах УНЧ. Вместо акустики - эквивалент нагрузки. Пойдёт любой тэн.  Если найти тяжко. Делать по 1 каналу. Второй просто отключите.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
