Радиотехника у 101 защита и УМ
1 час назад, KRAB сказал:
Чего ты вообще полез в ПУ?
:D А начиналось хорошо, с защиты.
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
