Радиотехника у 101 защита и УМ
Товарищи, всем привет. Появился недавно вот такой усилитель. Заменил я в нём все конденсаторы и кое-как "починил" защиту (поставил R9 меньше номинала, как прочитал на одном форуме) и в целом это всё работало примерно месяц и теперь померло - полез смотреть, обнаружил: на r9 нет напруги, на коллектор VT3 доходят 26в, а за ним тишина, везде по нулям. На кт315в, который прикреплён к радиатору -приходит 7в. Также есть на резисторе R12 14в. И где-то ещё по мелочи. На реле +26в на обеих ножках А Б.
В общем контрольные напряжения куда-то исчезли.
Так вот, когда ещё что-то стал замерять, наверное, случайно замкнул где-то и усилитель правого канала задымил - погорели R32 и R30 (сопротивление у них с 1Ом поднялось до 100, а один не перегорел); также R38,34,31 и т.д. которые по 1ом слегка почернели, но сопротивление осталось прежним.
Проверил Кт837н и кт805ам (не выпаивая) - сравнивал с живым усилителем, похоже им тоже плохо, на н - кз, на ам - маленькое сопротивление на переходах.
Все остальные, вроде как, звонятся нормально. Диоды тоже, вроде, нормальные.
Подскажите что смотреть, чего менять в первую очередь.
И что всё-таки было изначально с защитой, что с ней делать, диоды (всё транзисторы сменены на новые, кроме того, что на радиаторе). Или всё-таки виноват ум?
Кстати, правый канал всегда фонил при отсутствии сигнала, левый - нет.
Изменено пользователем Radiotehnik001
7 часов назад, Radiotehnik001 сказал:
Заменил я в нём все конденсаторы и...
...контрольные напряжения куда-то исчезли.
Причинно-следственная связь просматривается однозначно: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/148927-мифы-об-огульной-замене-конденсаторов-при-ремонтах/
Думаю, дело не в конденсаторах, если только на плате ошибка. Но всё же - усилитель ведь работал 2 месяца до того как снова отказала защита.
К слову, защита изначально не работала, напряжения на ней были, но реле щёлкала только один раз. После замены резистора r9 работала месяц, потом исчезли контрольные напряжения на ней.
В добавок esr метр у меня был, всё новые конденсаторы я проверял
Только что, Radiotehnik001 сказал:
на плате ошибка
На плате ошибки быть не может в принципе. Исключительно человеческий фактор "заменятеля", который спокойно мог переполюсовать впаиваемые конденсаторы.
2 минуты назад, Falconist сказал:
Ну, то есть все "+" там правильно расставлены? Так оно и похоже на правду - с конденсаторами ничего не случилось, на левом канале они стоят аналогично
7 минут назад, Falconist сказал:
Тогда читайте и вникайте
Это вы мне советуете поглубже изучить вопрос или всё-таки намекаете на мою упёртость?)
Буду читать, может, кто ещё что-нибудь подскажет
Сколько уже написано про конденсаторы и всё равно лезут туда, меняют их . Только зачем. Купил 120 Вегу год назад, заменил только конденсаторы по питанию и до сих пор работает. Вам на форуме здесь ничего не посоветуют, нет такого понятия заменил одну деталь и всё заработало. Ищите свои "сопли", если конечно до этого всё работало.
А вот, кстати, насчёт номиналов я не уверен. На ум я везде поставил где было 5мкФ 50в, 22мкФ 50в. Вопрос: можно было так сделать (так же делал человек на одном форуме) или такие конденсаторы следовало ставить только на место с17 и с15?
7 минут назад, nvju1967 сказал:
Менял, так как, думал, что не повредит, впредь буду делать, как и вы (менять только там, где нужно).
А вот насчёт соплей - всегда в первую очередь проверяю данный факт, хотя стоит ещё пару раз пройтись с лупой
1 час назад, Radiotehnik001 сказал:
И найти микротрещину в дорожке. Лупа может не помочь, тестер лучше.
8 часов назад, минздрав сказал:
Понял сегодня займусь + проверю все транзисторы, предварительно выпаяв их
Хотел спросить: микротрещины на защите искать - всё же там нет напруги.
Для начала я выпаял кт837 и кт805. 837 -кз в обе стороны; 805 - 180ом в обе стороны. Остальные, вроде норм - по 600 Ом при прямом подключении. Сейчас буду смотреть все остальные. На фото выделены неисправные. Или их лучше все сразу заменить?
Оверквотинг
2 минуты назад, Radiotehnik001 сказал:
Ну да, сначала найти, куда оно делось, а потом уже остальное...
14 минут назад, минздрав сказал:
Ага, понял, а насчёт ум что скажете? Или сначала все транзисторы проверить? Сейчас пока рано говорить, почему вдруг резисторы загорелись?
Все остальные транзисторы на радиаторе целые - мультиметр при прозвонке показывает ~650. Приступаю к осмотру все остальных на плате
41 минуту назад, Radiotehnik001 сказал:
От чрезмерной мощности, рассеиваемой их корпусами, вследствие превышения тока через резисторы.
40 минут назад, Radiotehnik001 сказал:
Скажу, что есть тема вверху раздела, там подробно описано, как следует поступать при ремонте. Нарушение порядка в этом случае не допускается, сначала первое, потом второе, третье и тд... Проверка транзисторов - это не всё, там много и других деталей...
12 минут назад, минздрав сказал:
тема вверху раздела
Ссылку я давал, но ведь ему лениво просто прочитать, а уж понять написанное - так просто запредельно сложно...
12 минут назад, Falconist сказал:
Даладноте, ща транзисторы проверю и брошусь читать статью, чо уж
Оверквотинг
Звучит как "сначала потрачу время просто так, а уж потом с пользой".
2 часа назад, Radiotehnik001 сказал:
если УМ есть - научишься и сделаешь, если нет УМА - не сделаешь .... Я ответил на твой вопрос? :D
11 часов назад, KRAB сказал:
Видел ваши подколы в других темах, и до меня вы добрались)
УМ'а пока мало) вот читаю статью, набираюсь
Оверквотинг
еще спасибо скажешь .... если
на себя примеришь ....
Шаг вперед - это результат хорошего пинка под зад .... :D
Граждане форумчане, перед сном решил ещё плату защиты проверить - диод VD2 пробит - 340ом в обе стороны (VD1 - 540 при прямом подключении). Объясняет ли это потерю контрольных напряжений и 25в на коллекторе VT3 (кт815В)??
Подскажите название диода, будьте добры
Ан нет, ошибочка) выпаял - пробоя нет, соре,)))
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
