Заставить работать радиомикрофон УКВ-ЧМ
Здравствуйте, есть схемка радиомикрофона работающего на частоте 64-73 МГц. Есть Э3 и описание по ней, модель в мультисиме, но никак  не получается заставить работать эту модель. Прошу помощи в настройке. Подскажите может быть я что-то делаю не так? Делаю все по инструкции, как написано в журнале радио: https://radiostorage.net/5181-malomoshchnyj-ukv-chm-radiomikrofon-kt3102-kt368.html
Вместо микрофона в мультисиме поставил функциональный генератор. Регулирую VT1 на 4,5 вольта, а VT2 на 2-2,5. Сигнал снимаю осциллографом.
заметки.docx схема2 .ms14
А что значит "Заставить работать модель"? увидеть на осциллографе частотную модуляцию? Трудно будет , надо модель частотного детектора сделать. Или вообще ничего на выходе нет? Тогда, может, неправильно параметры осциллографа задал. В таких генераторах колебания не сразу начинаются, а с приличной задержкой. Может, в Мультисиме и вовсе не возникнут. В Микрокапе без проблем все работает:
04.05.2021 в 08:48, Алебастр сказал:
Здравствуйте, я его собрал и ловил сигнал с помощью приемника. К сожалению ничего поймать не удалось. А какой диод советуете поставить?
В мультисиме ничего на выходе нет. Может транзистор VT2 не тот? Аналога 368 в мультисиме не нашел.  Собрал реальную модель, тоже ничего не работает. Приемник лира 241-4.
Оверквотинг
11.05.2021 в 20:37, Алебастр сказал:
Посоветую любой диод, который может эффективно  менять ёмкость. Можно красный светодиод, в обратном включении,  и даже  выпрямительный 1N4007. А чтобы что-то поймать, нужно убедится в наличии генерации вообще и в нужном диапазоне в частности. Для этого нужен не мультисим, а индикатор напряжённости поля, волномер, или частотомер. И аналоги нужно искать не в мультисиме, а тупо купить их на Али экспрессе, заплатив 60 рублей за 100 штук этих самых аналогов (S9018, или  MPSH10, MMBTH10, 2SC2786). Последний наиболее близкий аналог, но для вашей конструкции это не имеет значения. После этого нужно всё спаять и настроить с пом. вышеуказанных приборов.
Нашел вот такую схему, очень похожа на мою, стоит делать или шило на мыло?
04.05.2021 в 20:51, Alkarn сказал:
Нашел вот такую схему, очень похожа на мою. Стоит ли делать? Или шило на мыло?
https://radioskot.ru/publ/peredatchiki/zhuchok_na_dvukh_tranzistorakh/11-1-0-704
