3-х разрядный вольтметр/амперметр на ATmega_8
ummagumma
Здравствуйте православные! Прошу помочь с кодом для усреднения результатов оцифровки двух аналоговых на входах admux_3/admux_4. Без этого в младших разрядах экс_верть и хаос... код на Си...
ind_1.thumb.jpg.b9092e922c294b51824fe4b43494b2c3.jpgind_2.thumb.jpg.bb0180da0e0cd358b7b2e0d4835403d0.jpg
main.c
Изменено пользователем ummagumma
слабоумие и отвага
1 час назад, Yuriy.pv сказал:
Что у вас опорное?
Vref = +4...AVcc, разводка как в схеме... а вот как этот код встроить в оригинальный цикл?
av_meter_ver_1.EMF
слабоумие и отвага
6 часов назад, ummagumma сказал:
av_meter_ver_1.EMF 843 kB · 3 скачивания
Не у каждого программы есть для вашего файла. Если вы берете просто от ноги питания то это плохой вариант.
Бери фунцию getMA и вставляй.
8 часов назад, ummagumma сказал:
код на Си...
функцию unsigned long ADC_Convert (unsigned char Kanal_ADC) разбейте на две отдельных функции для каждого канала АЦП и добавьте скользящие средние типа
 static unsigned int symm;
 static unsigned int areyADC[8];
 static unsigned char count;
 count++;
 count &= 0x07;
 symm -= areyADC[count];
 //  читаем АЦП
 areyADC[count]=ADC;
 symm += ADC;
 return symm/8;
пытался я... пытался как то вставить эти письмэна в исходный код, но тупость прям встала на дыбы бл:diablo:я точно не помню, но по-моему сбоку вылез
слабоумие и отвага
в общем и целом я такое сам не смогу починить. нужен нормальный программист. если кому интересно, скидывайте свои коммерческие предложения в личку. я сам в Москве обитаю. нужно написать программу для 10-битной оцифровки двух анналоговых сигналов с усреднением для атмега8а и max7219.
слабоумие и отвага
починилось... благородный сир Карбофос с радиокотов исправил код вот так
#define F_CPU 16000000UL                                     //тактовая частота мк (unsigned long)
#include <avr/io.h>                                          //подключение библиотеки "ввод/вывод" мк
#include <util/delay.h>                                      //подключение библиотеки "пауза" мк
#include <avr/interrupt.h>                                   //подключение библиотеки "прерывание" мк
#define CLK_0 PORTC &= ~(1<<PORTC0)                          //отправить 0 на вывод Clk микросхемы MAX7219
#define CLK_1 PORTC |=1<<PORTC0                              //отправить 1 на вывод Clk микросхемы MAX7219
#define CS_0 PORTC &= ~(1<<PORTC1)                           //отправить 0 на вывод Cs микросхемы MAX7219
#define CS_1 PORTC |=1<<PORTC1                               //отправить 1 на вывод Cs микросхемы MAX7219
#define DIN_0 PORTC &= ~(1<<PORTC2)                          //отправить 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
#define DIN_1 PORTC |= 1<<PORTC2                             //отправить 1 на вывод Din микросхемы MAX7219
#define measure 128                 // по результатам 128 измерений вычислить среднее значение measure/128
unsigned int Digit[8]; //массив беззнаковых 4-x байтных переменных Digit из 8 переменных
unsigned char Data_In[8]; //массив беззнаковых обнобайтных символьных переменных Data_In из 8 переменных
unsigned int Display1_ADC; //беззнаковая 4-х байтная переменная Display1_ADC
unsigned int Display2_ADC; //беззнаковая 4-х байтная переменная Display2_ADC
unsigned char X; //беззнаковая однобайтная символьная переменная X (значение регистра ацп с результатом оцифровки напряжения)
unsigned char I; //беззнаковая однобайтная символьная переменная I (значение регистра ацп с результатом оцифровки тока)
void port_ini(void) //объявим функцию инициализации порта PB1 (выход сигнала генератора -V=-5v0)
    PORTB=0x00; //portb сброс
    DDRB=0x02; //portb1 на вывод (OC1A)
void init_PWM_timer(void) //функция таймера
    ASSR=0x00; //сбрасываем полностью регистр assr
    TCCR1A |=0b10000001; //Fast PWM oc1a, Clear OC1A on Compare Match, clkT2S/1 (no prescalling)
    TCCR1B |=0b00001001;
    TCNT1H=0x00; // Timer Value = 0 сброс счётного регистра таймера 1
    TCNT1L=0x00;
    OCR1AH=0x00; //Output Compare Register = dec85 - в нашем случае это заполнение шим DC~68%
    OCR1AL=0x55;
    TIMSK|=0x00; //сброс регистра timsk
//********************* Передача данных в Max7219 *****************
void Write_MAX7219(unsigned char Adres_Reg,unsigned char Data_In_Write)
  unsigned char Adres_Reg_Copy;
  Data_In[Adres_Reg] = Data_In_Write;
  Adres_Reg_Copy = Adres_Reg;                //создадим копию значения переменной Adres_Reg
  CS_0;                                     //отправим «0» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы начать процесс передачи адреса и данных
  asm("nop");                               //пауза в 1 такт
  for(I=0;I<8;I++)                          //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитной отправки байта адреса в микросхему MAX7219
    if((Adres_Reg & 0x80)==0x80)            //если 7 бит переменной Adres_reg=1
      DIN_1;                                //отправим 1 на вывод Din микросхемы MAX7219
    else                                    //если 7 бит переменной Adres_reg=0
      DIN_0;                                //отправим 0 на вывод Din микросхемы MAX7219
    //создадим тактовый импульс на выводе CLK микросхемы MAX7219
    CLK_1;                                  //отправим 1 на вывод Clk микросхемы MAX7219
    CLK_0;                                  //отправим 0 на вывод Clk микросхемы MAX7219
    Adres_Reg <<= 1;                        //сдвинем значение переменной Adres_reg на 1 бит влево
  }                                         //выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта адреса в микросхему MAX7219 будет окончена
  for(I=0;I<8;I++)                          //цикл от 0 до 7 с шагом 1, для побитной отправки байта данных в микросхему MAX7219
    if((Data_In[Adres_Reg_Copy] & 0x80)==0x80) //если 7 бит переменной Data_in=1
    else                                    //если 7 бит переменной Data_in=0
    Data_In[Adres_Reg_Copy] <<= 1;          //сдвинем значение переменной Data_in на 1 бит влево
                                            //выйдем из цикла когда i станет равной 7, т.е. когда отправка байта данных в микросхему MAX7219 будет окончена
  CS_1;                                     //отправим «1» на вывод CS микросхемы MAX7219, чтобы завершить процесс передачи адреса и данных
//********************* Инициализация MAX7219 *****************
void Init_MAX7219()
  Write_MAX7219(0x09,127);                  //включаем режим BCD code B, для 7 разрядов
  Write_MAX7219(0x0A,10);                   //яркость свечения сегментов 10 (от 0 до 15)
  Write_MAX7219(0x0B,7);                    //число используемых разрядов (7 разрядов)
  Write_MAX7219(0x0C,1);                    //отключаем режим энергосбережения (Shutdown)
//******** Функция вывода значений на 7 сегм.индикатор №1 ******
void Out_Display_1(unsigned int Display_Ust)
 Digit[7]=Display_Ust/100;                                   //сотни
 Digit[6]=Display_Ust%100/10;                                //десятки
 Digit[6]=Digit[6]|128;                                      //вкл децимальную точку в разряде Digit_6
 Digit[5]=Display_Ust%10;                                    //единицы
 for(X=5;X<8;X++)
   Data_In[X] = Digit[X];
   Write_MAX7219(X,Data_In[X]);
//******** Функция вывода значений на 7 сегм.индикатор №2 ******
void Out_Display_2(unsigned int Display_Ust)
 Digit[4]=15;                                                //Отключим не используемую цифру старшего разряда индикатора №2
 Digit[3]=Display_Ust/100;                                   //сотни
 Digit[2]=Display_Ust%100/10;                                //десятки
 Digit[2]=Digit[2]|128;                                      //вкл децимальную точку в разряде Digit_2
 Digit[1]=Display_Ust%10;                                    //единицы
 for(X=1;X<5;X++)
//*************************** Функция измерения напряжения на входах АЦП ***************************
unsigned long ADC_Convert (unsigned char Chan_ADC)
  uint32_t sum = 0;
  //ADMUX = ADMUX&224|Chan_ADC;//выберем канал АЦП (обнулим биты MUX4-MUX0 в регистре ADMUX, не изменяя при этом биты 5,6,7, после этого заменим значение битов MUX4-MUX0 на номер(код) канала)
  ADMUX = ADMUX & 224; //выберем канал АЦП (сначала обнулим биты MUX4-MUX0 в регистре ADMUX, не изменяя при этом биты 5,6,7)
  ADMUX = ADMUX | Chan_ADC; //выберем канал АЦП (затем заменим значение битов MUX4-MUX0 на номер(код) канала)
  for(uint8_t i = 0; i < measure; ++i)
    ADCSRA |= (1<<ADSC); //Начинаем аналого-цифровое преобразование (для этого запишем 1 в бит ADSC регистра ADCSRA)
    while((ADCSRA & (1<<ADSC))); //Ждём когда закончиться аналого-цифровое преобразование (преобразование закончится, когда бит ADSC регистра ADCSRA станет равным 0)
    sum += ADCW;
  sum += measure >> 1;
  sum /= measure;
  return (unsigned long) sum; //Выйдем из функции и вернём (запишем) полученное значение (из регистров результата ADCL и ADCH) в переменную типа unsigned int
//************************** Основная функция с бесконечным циклом *******************************
int main(void)
  DDRC = 7; //биты PC0-PC2 порта PC на вывод
  Init_MAX7219();                            //Инициализация MAX7219
  //---------------Инициализация АЦП-----------------
  ADCSRA |= (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //Разрешение использования АЦП, Делитель 16M/128 = 125 кГц
  ADMUX &= ~((1<<REFS0)|(1<<REFS1)); //внешний источник опорного напряжения Aref
  port_ini(); //инициализация порта PB1
  init_PWM_timer(); //вызов функции таймер 1
  OCR1AH = 0x00; //запись в регистр число dec85
  OCR1AL = 0x55;
  while(1)
    Display1_ADC = ADC_Convert(4);                  //Считаем значение с 4 канала АЦП
    Out_Display_1(Display1_ADC);                    //Отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор №1
    _delay_ms(200);
    Display2_ADC = ADC_Convert(3);                  //Считаем значение с 3 канала АЦП
    Out_Display_2(Display2_ADC);                    //Отправим считанное значение в функцию вывода на индикатор №2
    _delay_ms(200);
спасибо всем откликнувшимся!
main.c
слабоумие и отвага
код вполне себе достойно хороший. цифры стоят как вкопанные. младший не мельтешит, не выбешивает. смена показаний без задержки. пульсации питающего и опорного побоку и не влияют. при обнуленых входах на индикатрах нульсэны. погрешность по току при калибровке на верхнем пределе 100adc при подаче в шинку 30а не боле +/-1а, тож самое с напряженьем. при калибровке по верху +100vdc в серединке погрешность менее 0.5vdc. нормально работает от +13vdc to +35vdc. кушает от +24vdc порядка 90ма... яркость и контрастность вполне достойная. индикаторы китайские 0.56inch с великасовковым шлаком алс334 даже сравнивать неэтично. микры с алиэкспрессера max 7219 вроде пашуть, все не проверял, а атмеги 8а ау пришли с калибровкой не 1е9307 а вообче ***** знает что бл... не рабочие... замену на Митино брал в микробутиках... те запустились сразу... что  на грёбаном эспрессе, что в митино, приблизительно по ценникам одно и тоже ок 110р...ckopt запрограммировал фьюз, размах 16MHz около 4v... запуск кварца чёткий...
Vin_27v_31adc.thumb.jpg.a8684292cdc27b1dda7f5afbf338d942.jpgVin_27vdc_30adc.thumb.jpg.2ab8d9c5b5e08d68030efc6b39a29484.jpg848017138__61.thumb.jpg.11783f6cff38d38b94788d8d73a9f30b.jpghall.thumb.jpg.cde5a454243122dea4a39baaed7ba8fd.jpgbottom.thumb.jpg.0e968695e0d52b598085105bec9d26ee.jpgtop.thumb.jpg.9dab4864216cc38839d0dc3d54f00f32.jpg
слабоумие и отвага
ещё вариант рабочего кода для платки с усредненьем 64 на канал
main.c
слабоумие и отвага
  • 1 год спустя...
попытка расширить диапазон тока с 99,9а до 199,9а...
Спойлер
при помощи 12-битного внешнего ацп...
Спойлер
и четырехразрядного дисплеера
Спойлер
main_board_top.png.9d280733dc83401582293187413cc87a.pngmain_board_bot.png.703035d5454ebb2c2c4e5df0f6bfae60.pngdisplay_board_036_top.png.41ff0a6cd75805a6bfaec052badd8db8.pngdisplay_board_036_bot.png.99c98f8b58b538e9ece2283533596456.png
слабоумие и отвага
  • 4 месяца спустя...
made in NEXTpcb, China
Спойлер
Спойлер
резонит прогнозируемо пошёл в эротический круиз. никогда такого небыло и вот тебе опять и снова баушка Юрьев день((
слабоумие и отвага
безшунтовая измерительная головка 0...+99.9vdc / 0...+49.9adc... верх - вольтмер, низ - ампермер. питание 10...35vdc. при 24vdc кушает около 75мА. есть выход на фидбэк оос по току 0...-5vdc с коэфициентом преобразованья приблизительно -0.1Vfb/+Iin. сигнал фидбэка нужно компенсировать смещением нуля Voffset. штатное смещенье около +/-13mV.
Спойлер
IMG_20230625_230016.thumb.jpg.e5e4e3defe56bdd9111f2236c9e75eb3.jpgIMG_20230625_221812.thumb.jpg.93f66ccc82226207978e244eeb230a6f.jpg
заработало вот с такой кодировкой
Спойлер
усредненье 64 цифровок обоих каналов. канал тока дополнительно делим оцифровку /2, тк верхний предел тока 1/2 от предела напряженья. диаметр провода измерителя тока Dmax<=8mm. четырёхквадрантная верёвка дюже сильно раскалилась под максимальным током 50а причём довольно быстро, буквально за минуту/две.
circuit_diagramm
слабоумие и отвага
13 часов назад, ummagumma сказал:
Выпрямленное однополупериодное пробовали измерить?  попробуйте, будете очень удивлены.
3 часа назад, IMXO сказал:
пробовали измерить?
не, не пробывал. это показометры для постоянного тока. я малохольный математик, как смог, так и набыдлокодил. и то не сам, а добрые люди хорошенько пинали в пятый элемент. но чую, что надо ещё)) не стесняйтесь)) я уже привык))
я вот думаю, ведь теперь и мощ можно на дисплеер вывести?
слабоумие и отвага
вообще люблю удивляца. и удивленью моему нету пределла)) схемка не лишена интриги: там лехко можно варировать постояной времени tint, место позволяет. если надо обмерить одно или двуполупериодный выпрямленый ток, то просто увеличиваем ёмксть в интригаторе. вот накорябал эквивалент схемы для меры чисто тока постояного напряженья и пульсирующего тока
Спойлер
сначала мерим постоянку, первые 30с, затем пауза, потом пульс последние 30с
Спойлер
и выводим на экран результаты измерений сначала постоянки
Спойлер
pic_12.png.24ef5510aabb5d319823c6474c7a4536.pngpic_11.png.195af82450a84058ee1d3576aad50b20.png
а затем пульса
Спойлер
pic_14.png.e12b1ecddcc932df17e4a267c6dbb1ea.pngpic_15.png.98fc440389fc28f9762c177403bdf32e.png
так вот разница при измерении постояного и пульсирующего сигнала составляет около +/-1%. так шта просто увеличиваем одну единсвеную ёмкость с 0,047u до 39u и меряем все что угодно.
слабоумие и отвага
42 минуты назад, ummagumma сказал:
по вашим картинкам я вижу пульсирующий сигнал средние напряжение вход 3,3в , выход 3,8в , погрешность 13% , как Вы получили +/-1% не понятно.
а если учесть, что на вход, Вы подаете выпрямленный однополупериодный синус, амплитудой 3в, у которого средние = Uavr=Uam/Pi=3/3.14=0.95в, а действующие = Urms = Uam/2 = 3/2= 1,5в.
1% - ?
не-не-не! фсё не так!
вот как дело было: постояный ток, Vin avrg=3.39v, Vout=avrg=3.756v, Vout/Vin=1.108=100%
пульс: Vin avrg=3.386, Vout avrg=3.380v, Vout/Vin=1.122=100%+1.243%=101.243% это при том, что внутри диапазона интегральная нелинейность может и +/-5...10%. меня это устраевает вполне.
слабоумие и отвага
ох же фарисеи любять фарисейсвовать. первое отношенье приравниваем к единице, вычисляем второе отношенье. сравниваем два отношенья. получаем +1.243 %. пульс ушёл вверх на 1.243% по отношенью к чисто постоянке))
слабоумие и отвага
В 06.07.2023 в 16:51, ummagumma сказал:
ты думаешь, что твои идиотские вычисления должны быть понятны всем?
весна же давно кончилась...
вообщем все вконец свихнулисть, даже кто безумен был...
продолжаю медитировать...
10/12бит, +0...99.9vdc!!! / +0...199.9adc!!! нет задачи этому дивайсу штопать хрестиком. у кого есть такая задача пусть сами её решают и сами штопоют))) хоть звёздою или кругом с квадраттом...
кодировка
Спойлер
лехкое порно
Спойлер
шум +5v0 без фильтра и пружинки
Спойлер
шум +4v1 без фильтра и пружинки
Спойлер
oc1a_dc33%
Спойлер
oc1a_dc67%
Спойлер
Q1_coll
trasch@hardcore 18+!
нету пока под рукой источника +200а. потом как-нить... диапазон питанья: +10vdc...35vdc. апетит сегодня замерю вечером. с плюсовым инвертором хитрость в заполненьи и в кутушке. целый день просекал эту хитрость и испоганил немалое кол-во ключигофф!
надо было дыру под токовую вёрёвку ширше делать ой((бл
слабоумие и отвага
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
