Доработка малогабаритных устройств, питаемых от сети 230 В
4 часа назад, avi50 сказал:
Предохранитель нужно ставить всегда
Отказался я от них  при  разработке своих идей... (овёс нонче дорог) = Ставлю проволоку  нужного диаметра в кембрике.- под необходимый ток, на плату.
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
10.05.2021 в 20:30, Rede RED сказал:
Хорошее решение. Таблица тока плавления медных проводов есть в журналах Радио 4 1958 год и в  8 1966 г.
10.05.2021 в 10:56, Dr. West сказал:
C чего бы? У обмоток реле постоянного тока отсутствует реактивная составляющая?
Для дросселя или трансформатора сердечник из цельного куска металла будет хорошим короткозамкнутым витком во "вторичной" обмотке. На частоте сети работают только сердечники из набора пластин. Причём , чем выше частота сети, тем тоньше должны быть эти пластины. На самолётах, например, частота 400 Гц.
Ещё раз: возьмите любое реле переменного тока и посмотрите как оно устроено. И не несите ахинею.
14 часов назад, Dr. West сказал:
То да, но там комплексное сопротивление и всё греется и фиг знает скока греет активное сопротивление,а скока потери в железяке
А тема как раз об уменьшении нагрева
Для кпд лучше дроссель,для простоты резистор ИМХО и только
53 минуты назад, blak566 сказал:
Что не мешает автору давать советы использовать в качестве балласта реле именно переменного тока.
09.05.2021 в 10:45, 100482 сказал:
Даже в маленьких сетевых трансформаторах внутри есть термопредохранитель.
А мотать
ещё та, задачка, да и провод хороший ещё найти надо.
Сгорит, поставить нормальный трансформатор меньше возни.
Если есть трудности в намотке дросселя, можно использовать согласующий трансформатор от транзисторного приёмника с размерами Ш5х6 и более, соединив его обмотки последовательно и в фазе. Такой дроссель уже  даст заметное снижение тока..
Речь идёт только о конструкциях с током потребления 15-20 мА и более.Сейчас у меня в руках трансформаторное зарядное устройство nokia acp-7e , ток холостого  хода 3 мА. Мощность трансформатора 5 вт. Ему дроссель не нужен.
