С Днём Победы! ×
STM32. Таймер отстаёт от реального времени
supercelt
Добрый вечер!
У меня есть 2 вопроса, которые я хочу задать в одной теме. Потому что один вытекает из другого.
1. У меня есть самодельная отладка с stm32f405. Кварцы установлены на 32,768 кгц для часов и 8 мгц для тактирования МК. Лежала на полке где-то пол года. Тут решил достать, подключил. И как видно из видео, отсчёт секунд на дисплее отстает от красного светодиода. Светодиод горит ровно 1 сек и гаснет на 1 сек. Он подвязан в прерывании RTC. А отсчёт времени на дисплее сделан на TIM12. Пол года назад что самое интересное, работало все синхронно. Что поменялось: я переустановил винду и поставил новый Keil. Уточню: длительность между отсчётами на дисплее больше одной сек, хотя таймер настроен на 1 сек. Может в настройках что не так?
Вопрос 2. Таймер отсчитывает 1000 тиков, то есть каждую сек уходит в прерывание. Помогите настроить таймер12, что бы он считал до 20 сек и выдал прерывание И попутно еще каждую секунду давал тоже прерывание. То есть первое - по достижении числа в ARR. А ежесекундное - наверное как то по регистру сравнения.
Мой код:
uint8_t load_sec_flag = 0;
void gsm_ini(void){
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM12EN;	//Включаем тактирование TIM12
	TIM12->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;		    //На всякий случай принудительно останавливаем таймер, если он был включён
	TIM12->CNT = 0;						//Обнуляем счётный регистр тамера
	TIM12->PSC |= (24000000/1000) - 1; //F = 1 kHz);//Задаём частоту таймера = 1000 Hz.
	TIM12->EGR |= TIM_EGR_UG;			//Повторно инициализирует счетчик и генерирует обновление регистров
	TIM12->ARR = 1000;				//Прерывания будут срабатывать каждую секунду
	TIM12->DIER |= TIM_DIER_UIE;
	NVIC_EnableIRQ(TIM8_BRK_TIM12_IRQn);
	__NOP();
	__NOP();
	TIM12->SR &= ~(TIM_SR_UIF);
void gsm_handler(void){
  	char buffer_timer[3] = "";
	static uint8_t load_timer = 0;
    if(load_sec_flag){
		load_sec_flag = 0;
		sprintf(buffer_timer,"%02d",load_timer);
		lcd_send_string_xy(0, 1, buffer_timer);
		if(load_timer < 20){
			load_timer++;
		}else{
void TIM8_BRK_TIM12_IRQHandler(void){
	if(TIM12->SR & TIM_SR_UIF){
		TIM12->SR &= ~TIM_SR_UIF;
		load_sec_flag = 1;
Изменено пользователем supercelt
10 минут назад, supercelt сказал:
А камень на какой частоте запущен?
11 минут назад, supercelt сказал:
Код у вас перед глазами.
Такого не бывает. Либо каждую секунду, либо каждые 20 секунд. Либо делать в таймере счетчик, что логично, либо использовать два таймера.
В файле stm32f4xx.h прописано:
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
 в файле system_stm32f4xx.c
#include "stm32f4xx.h"
#if !defined  (HSE_VALUE)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Default value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
#if !defined  (HSI_VALUE)
  #define HSI_VALUE    ((uint32_t)16000000) /*!< Value of the Internal oscillator in Hz*/
#endif /* HSI_VALUE */
uint32_t SystemCoreClock = 16000000;
Всё смешалось - люди, кони...
Вас спрашивают - на какой частоте работает камень реально, а не то что у вас там понаписано. В одном месте 8МГц, в другом 25, в третьем 16.
При этом, при запуске таймера вы делите 24Мгц на 1000.
14 часов назад, supercelt сказал:
И какое отношение это имеет к частоте камня? Где настойка PLL?
Точносчть от тактирования.У вас настроен скорей всего на HSI(внутренне тактирование.А оно не стабильно.Спецы могут мне ещё один минус поставить.И  мне кажется я не берусь говорить что я прав но TIM2->PSC =0 ; //  TIM2->ARR=24000-1 ; при частоте тактирования 24 000 000 Гц . раняется 1 кГц
Спасибо всем, что настроили на правильные мысли
#define PLL_M 4
#define PLL_N 168
#define PLL_P 2
#define PLL_Q 7
  void System_init(void){
  #if (__FPU_PRESENT == 1) && (__FPU_USED == 1)
    SCB->CPACR |= ((3UL << 10*2)|(3UL << 11*2));  /* set CP10 and CP11 Full Access */
  #endif
	RCC->CR|= RCC_CR_HSEON;
	while (!(RCC->CR &RCC_CR_HSERDY)){};
	RCC->CFGR |=	RCC_CFGR_HPRE_DIV1 | RCC_CFGR_PPRE2_DIV2 |RCC_CFGR_PPRE1_DIV4;
	RCC->PLLCFGR = PLL_M|(PLL_N<<6)|(((PLL_P>>1)-1)<<16)|RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE|(PLL_Q<<24);
	RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
	while (!(RCC->CR &RCC_CR_PLLRDY)){};
  FLASH->ACR|=FLASH_ACR_ICEN | FLASH_ACR_DCEN | FLASH_ACR_LATENCY_5WS | FLASH_ACR_PRFTEN;
	RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_SW;
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
  while (!(RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS ) ){};
	TIM12->PSC |= 42000 - 1; //F = 2 kHz);														//Задаём частоту таймера = 1000 Hz. (24000000/1000) - 1; (за 1 сек таймер тикает 2000 раз, т.е. с частотой 2 KHz)
	TIM12->ARR = 2000;																																																//Прерывания будут срабатывать каждую секунду
	__NOP();
	__NOP();
1 час назад, Ivan Rusev сказал:
Разницы никакой. Что тактовую поделить и считать до 1000, что считать на большой тактовой и не до 1000.
51 минуту назад, supercelt сказал:
__NOP(); __NOP();
А зачем это?
58 минут назад, supercelt сказал:
Бит отключён.Таймер  нужно включить.Сначало настроить потом включить.
TIM12->SR &= ~(TIM_SR_UIF);Этот бит мне кажется в прерываниях устанавливается и сбрасываеться.
А зачем это?
Где-тона сайте прочитал что не помешает. Типа от залипания
Так я его настроил и мне не надо пока его запускать, а только в определённый момент
6 часов назад, supercelt сказал:
Залипания чего контакта?
9 часов назад, supercelt сказал:
А надо было в даташите.
Типа от залипания
Залипает тут только мозг того, кто это написал. И смысл сбрасывать TIM_SR_UIF, когда он выставляется только при наличии события?
RCC->APB1ENR        |=  RCC_APB1ENR_TIM2EN;    //подаем тактирование TIM7
TIM2->PSC = 60000;         //настроить делитель для формирования миллисекунд
TIM2->ARR = 1000; // 500 mS
TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;   //разрешить событие от таймера
TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;     //разрешить перезагрузку и включить таймер
NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
Вот вся настройка.
BARS_ - ну вот зачем спешил? Твой готовый кусок кода - очередная причина отложить изучение доков. А между прочим эти два гаврика двигались в нужном направлении, и даже каким-то мистическим образом понимали друг друга.
Нужно только узнать, откуда они столь корявые примеры берут, и зачистить там всё напалмом.
3 часа назад, AVI-crak Home сказал:
CC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN; //подаем тактирование TIM7 TIM2->PSC = 60000; //настроить делитель для формирования миллисекунд TIM2->ARR = 1000; // 500 mS TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE; //разрешить событие от таймера TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN; //разрешить перезагрузку и включить таймер NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
Это вы мне?Эсли вы посмотрите мой код от этого ничем не отличается.Тактирование настроенно не по примерам.А методом тыка.Примеры толлько на F1 серии есть.
Куда нам до вас .Вы доценты.А мы абитуриенты.Всё что написано мной.Немного отличается от вашего.Простинько и понятно.Может 1 или 2 бита лишних.Но то что я смотрел и у вас и в нете страх и ужас.Человек может не понял.Что програмированние(самообучение)методом проб  и ошибок.Вам вобщето спасибо.Я тежело но двигаюсь к своей цели.Проект самодельный частотник.
2 часа назад, Ivan Rusev сказал:
Не могу смотреть, обезболивающее закончилось. Обычно метод тыка требует многократно большее время, чем чтение документации. Но вот конкретно с тактированием это время можно значительно сократить - достаточно скачать куб от st, и таки выбрать именно свой мк, чтобы все буквы и цифры совпадали. Вот там можно использовать метод тыка, куб именно для этого и предназначен. Когда у вас будет набор всех магических чисел - пора изучать доку. Для stm32f4 - это буквально несколько регистров. Изучать - потому как магические числа из кубика не всегда совпадают с тем что нужно ввести в поля регистров. А вот то что там нужно и можно вводить - очень подробно описано.
Ну и главное, основной макрос _VAL2FLD(имя поля, значение поля) - вам уже известен, осталось научиться его применять.
6 часов назад, AVI-crak Home сказал:
Этот макрос ни везде работает.Даже в тактировании.Я много чего не знаю.Вот по этому спрашиваю.RM читаю с переводом.Сей час иногда фразы понимаю без перевода.
14 часов назад, Ivan Rusev сказал:
Примеры на все серии есть. И есть даташит. Например http://w.qwes.org/art/?src=stm32f2xx_taktirovaniye У 2/3/4 серии настройки одинаковые. Надо только латентность флеша в даташите смотреть. Множители/делители куб покажет.
13 часов назад, supercelt сказал:
на английском)))
О ужас. Там ведь художественный текст и перевести его невероятно трудно.
6 часов назад, Ivan Rusev сказал:
А я вот не понимаю, и не собираюсь понимать - вместо этого использую переводчик встроенный в хром. У меня нет яндекса, спутника, ускорителя интернета, 100500 баров на экране, и прочей фигни. Есть хром, со панелью закладок. А в самом хроме - 2-4 открытых страницы.
7 минут назад, AVI-crak Home сказал:
Глупый подход, очень глупый. Во-первых, это медленно, во-вторых, перед безумно кривой. Это я уже не говорю о том, что читать pdf из браузера не сильно удобно в принципе. Да и хром гамно редкостное. Если уж такое отвращение к английскому, то есть тот же QTranslate, который переводит любой выделенный текст в любом документе.
33 минуты назад, BARS_ сказал:
Перевод всегда будет безумно кривым, потому как нет бесплатных трансляторов технического английского. Платные есть, почти на все языки, но платные. Правильный корректный перевод мало поможет пользователю, если он не умеет читать и вчитываться. Потому как отличие технического от литературного - в дословности и последовательности. В техническом нельзя игнорировать часть текста, там просто нет воды!!!
Вот, а теперь открываем яндекс - обилие совершенно бесполезной информации на весь экран. Начинаем поиск - обилие бесполезных ссылок. При работе с яндексом нужен совершенно иной скил - игнорирование бесполезной части информации. Два разных скила, с полностью противоположным действием - не дадут положительного эффекта. Нужно прокачивать что-то одно.
1 час назад, AVI-crak Home сказал:
Поэтому и надо учиться переводить самому.
А при чем тут яндекс? Это про их браузер? Это ж тот же хром, только с мусором от яндекса. Виндовый EDGE и то лучше работает. А что мешает использовать ту же оперу? Да и в принципе не читать pdf через браузер? Скачал, открыл в pdf ридере хоть десяток документов и спокойно работаешь. И желательно чтобы это был не адоб, а хотя бы та же sumatra. Работает на порядок шустрее. Но что-то мы ушли от темы автора....
14.05.2021 в 10:35, BARS_ сказал:
Спасибо за ссылку. Я так понял что для 4 тоже подходит. Про акселератор и не знал:D
