Сигналка не реагирует на брелок
chex
Здравствуйте! Помогите, сигнализация не реагирует на брелок! А так как замок центральный и ключем не закрываеться машина все время открыта!Батарейки на брелке менял. При этом светодиод сигналки моргает! Заранее благодарю!!!
если просто перестала ,то ищи неисправность в брелке или в приемнике.Если после кого то ,кто мог нажать много раз без машины (вне радиуса действия) проведи сброс или инициализацию приемной части. И главное :задая вопрос старайся давать полную информацию о типе и полном названии девайса!
спасибо за быстрый ответ!!!Проблема в том, что я не знаю ни модель ни производителя!! Сигналка была на машине отца, а он скоропостижно скончался!!! Подскажите пожалуйста, как проводить сброс и инециализацию приемного устройства!!Заранее благодарю!!!!!!!!
Какая сигналка?если несколько вариантов...
во первых: после чего все началось?
и как ведет себя сигна? т.е. совсем не крякает дудка не мигает диод и не сщелкают замки? при нажатии на кнопки брелка.
во вторых: вообще то должен быть второй брелок в комплекте с сигной.
в третих: чтобы запрограмить заново брелок тебе надо узнать модель твоей сигны, т.е. найти документы от нее или саму сигну на машине и прочитать название или сфоткать брелок.
без названия мы не сможем помочь.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
  • 9 месяцев спустя...
Подскажите, на какой частоте работает сигнализация K-9-Six ATV ? она на микросхеме NTK03B. Проблема в следующем: принесли поремонтировать брелок от сигнализации, она работала, но светодиод постоянно светился, и от этого батарейки хватало на неделю. Я обнаружил, что дорожки почти все окислились, почистилмехду ними, светодиод погас, ну, и я еще промыл все это дело спиртом. После промывки брелок перестал работать. Точнее он работает, сигнал от него идет, проверял на телевизоре - частота где-то 410 Мгц, но центральный блок на брелок не реагирует. Крутил конденсатор - ничего. Думаю, что я залил его спиртом, и от этого поменялась частота, но прошло уже больше суток, мог бы уже и высохнуть(еще не выпаивал его).
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Проверьте все дорожки, может лишнего отмыли. Можно попробовать перепривязать брелок (инструкция). Проверять еще можно, поднеся брелок к компьютерной колонке (той, где усилитель расположен) - если брелок излучает, то будет слышен характерный звук.
частоту я уже вычитал, должна быть 433.92, дорожки не отмыл, потому что сам брелок работает, сегодня взял приемник навороченый, всеволновой какой-то, выставил на нем нужную частоту, подогнал брелок под нее, сигнал идет, слышу рычание, похожее на работу модема, телевизором тоже вижу что полосы идут, а машина не реагирует, пробовал и перепривязать - тоже его не видит вообще. Схему брелка нигде не нахожу.:(..
ВладЕ, я понял к чему ты клонишь, и сам прекрасно вижу, что схема там простая, и искать ее нету смысла, но на переменном конденсаторе не написан его номинал, хотел сравнить с емкостью своего, а больше там портиться нечему, учитывая тот факт, что до промывки все брелок работал. Вот если откроешь часть коммерческой тайны и подскажешь номинал буду очень благодарен. :ph34r:
Значит не понял.
Это действительно коммерческая тайна.
О схемах брелков я понятия не имею. Ремонтировать их не приходилось.
может быть неисправен блок системы?
Все мы......
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема с сигнализацией "KGB-VS100". А началось это всё как я считаю после того: 1)Как начались на улице холода, и 2)Когда я поменял батарейку пульте (после смены батарейки сигналка отлично работала около 4-5 дней)... По началу сигнализация начинала барахлить через раз (иногда реагирует на пульт, а иногда нет). Но потом в один прекрасный день мне не удалось снять сигнализацию с охраны через брелок и мне пришлось открыть дверь ключом и деактивировать сигналку аварийной кнопкой "Valet", после чего я уже езжу 2 недели без сигнализации и центральных замков (а оказывается запирать машину ключиками не так уж и приятно :( )... на самой плате сигнализации я заменил все штатные конденсаторы новыми, но никакого желаемого эффекта это не дало... Пропаивал на плате все разъёмы, это не помогло...Пробовал так же до этого перепрограммировать сигнализацию (переподключать брелок) но и это не помогло, сигналка как будто вообще не замечает сигналов брелка ( на брелке светится с определённой частотой светодиод), хотя все её функции работают нормально (что касаемо программирования )... Менял батарейку на брелке, но и это тоже ничего не дало... Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать... Спасибо за внимание.
Во имя овса и сена и свинного уха Алюмиинь!
Всем привет. У меня была подобная ситуация. Расскажу как её победил. Дело в том что со временем в передатчике уходит частота и она не совпадает с частотой приемника т.к. схема не кварцованая. Если посмотреть на фото то увидите синий конденсатор подстроичник. Берете тонкую отвертку и плавно крутите до совпадения частоты градусов по 15. Преже чем подстраивать пометьте в каком положении был конденсатор. Подстраивать емкость нужно очень плавно и после каждого поворота проверять на сработку постановки сигнализации. Удачи.
GSL спасибо тебе большое!!! Я всего лишь чуток повернул болтик подстроечного конденсатора, и заново перепрограммировал сигнализацию на новый пульт... Теперь всё работает отлично. Ещё раз спасибо тебе =)
  • 4 года спустя...
поставил машину на сигналку, теперь сигналка не снимается, сигнализация Pantera SLR5100 ! Сигнализация работает, обратная связь работает (проверял путем приучения к брелку) но функции открытия дверей и выключения тревожной сигнализации не работают.
Привет.Помогите пожалуйста.не отвечает сигналка на брелок..закрыл двери, а открыть не получилось..Теперь только с блока шлейф выдергиваю,а то орет..Батарейку поменял..нет результата...марки сигналки вроде texnoalarm..фото пульта
http://saveimg.ru/show-image.php?id=8f7ff56b1fdf371f1eadb5c10c292db9
Изменено пользователем Tirlik-91
  • 6 месяцев спустя...
День добрый, может подскажете и мне в чем может быть проблема. Опишу ситуацию:
Машина - Мерседес Вито 110 cdi.
Сигнализация судя по всему не родная - провода к сервомоторам ЦЗ проложены очень топорно, скрутки не плотные, плохо изолированы.
Модель и тип сигнализации не известны, фото брелока прилагаю ниже.
Батарейка в брелоке свежая, диод показывает срабатывание, дорожки на плате брелока чистые.
Суть проблемы - периодическая потеря радиоконтакта.
При подносе брелока непосредственно к блоку управления срабатывание происходит, при минимальном отдалении реакции нет.
В прошлый раз проблема решилась так: почистил плату блока зубной щёткой, на сухую. Перенёс блок ближе к рулевой колонке, так чтобы его не закрывали никакие провода, радиоконтакт появился, однако его радиус невелик - максимум один метр.
Сегодня делали в машине влажную уборку, сразу после неё всё работало, однако где-то через час радиоконтакт опять стал совсем слабым и срабатывание есть только при подносе брелока к блоку управления.
Всё остальное в норме: замки закрываются, диод мигает, сигнализация срабатывает.
Плата управляющего блока чистая, однако есть следы незначительного окисления, мне кажется дело в чём-то другом.
Может ли подобное происходить в случае если какой-то из проводов (уходящих к сервомоторам или к датчикам) замыкает на массу?
Может ли это являться следствием замыкания на трассах?
Что искать?
К сервомоторам идут можно сказать силовые цепи +.\- 12вольт.. с реле На счет датчика -с него идет информация на блок + питание 5 или 12 в зависимости от исполнения... Посмотрите с бока должен выходить отдельно расположеный проводок ..Он является антеной -посмотрие не коротит ли на корпус -целосность изоляции...посмотрите пайку к плате ... Может в этом и кроется проблема...
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1, от старости портятся кноки
2, засерается печатка
в следствии чего не чего не работает....сколько раз такое было.....а если неисправность проподная то точно кнопки.
ультразвуковая ванна или на крайний случай замена кнопок помогает в 95% случаев
перепрограммирование ключа любит только рено
И если радиус действия не устраивает то можно настраивать переменным(который тоже со временем засирается, 1/8 оборота туда обратно, тоже решает проблему)
посикрету !!!не когда такое не делать!!! фильтрующий конденсатор нахрен с платы и обычный брелок берет в радиусе 300 метров.....но это черевато случайным нажатием....15 метров оптимально
Удачных ремонтов
  • 4 месяца спустя...
Помогите определить модель автосигнализации. На брелке и блоке никаких опознавательных знаков. поиск по брелку ничего не дал.
По брелку похожа на GT
Попробуйте посмотреть в самом блоке.Может там что написано.
Здравствуйте! Автомобиль достался от бывшего хозяина только с дополнительным брелком, основного нет. Сегодня вечером перестала сниматься с охраны, брелок не подаёт никаких признаков жизни, батарейку пробовал менять, не помогло. Дверь открывается ключом, срабатывает сирена, машина не заводится, зажигание включается, стартер не крутит. Судя по брелку сигналка похожа на jaguar ez-beta. Дополнительный брелок выглядит как на фото. Подскажите, пожалуйста, как снять блокировку, хотя бы временно чтобы доехать до электрика?
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
