Бесконтактный переключатель питающих напряжений
Выкладываю схему функционального узла одного из своих проектов.
Суть задачи: на нагрузку (изолированный DC/DC конвертор), параллельно которой подключен светодиодный индикатор нужно подавать напряжение питания, одновременно используя эту пару проводов для включения светодиодной индикации.
Было принято решение постоянно подавать на инвертор несколько сниженное напряжение, а для включения индикации - повышенное. Поскольку для ШИМ-контроллера инвертора пороговым является 8 В, то с учетом возможного падения напряжения на проводах минимальное напряжение составило 9 В. Ну, а максимальное - не лимитировано. Сколько БП выдаст - столько и будет. Управление переключением осуществлялось с открытого коллектора транзисторной сборки, замыканием ключа на минус.
За основу была взята схема транзисторного LDO стабилизатора. После её "допиливания напильником" получилась вот такая схема:
По ней были собраны две платы. Одна на биполярном транзисторе (слева), вторая на полевом (справа).
Обе платы заработали, как и было рассчитано, с минимальной подстройкой резистором R5. Управляющий сигнал имитировался просто кнопкой замыканием входа "In" на минус. "Нижнее" напряжение составило минус 9 В, "верхнее" - 12,38 В с биполярным транзистором (от напряжения насыщения никуда не деться) и 12,56 В с полевым при нагрузке 100 Ом. При питании от свинцового аккумулятора с выходным напряжением 12,58 В
"Америк" этой схемой я не открыл, но, возможно, кому-нибудь и пригодится. Зато не краденая.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
