Анодно-накальный трансформатор из ИБП
Помогите начинающему лампостроителю)
Имеется в наличии разобранный силовой трансформатор от источника бесперебойного питания (УПС). На каркасе осталась только первична. Собственно как посчитать сколько и какого провода нужно чтоб сделать хотя бы 250-270v анодного и 6,3 накала с максимальным током.
В сети куча калькуляторов, но все они считают с пустого железа. Но у меня то уже есть первичка и перематывать её не хочется. Есть диаметр первички 0,8мм с лаком. Количество витков не известно.
Есть размеры оставшегося окна:
Ширина 9мм
Высота 48мм
На фото размеры голого железа.
Падающая со стола деталь способна искривлять пространство и время.....
Забавные размеры. Обычно буржуи применяют железо т.н. безотходной штамповки. Что означает ширину окна в половину от керна, а высоту окна в 3 раза больше ширины.. Т.е, ширина окна должна быть 17.5 мм, вместо 27.  А типоразмер железа - EI-105. Но, это к слову. А задача решается безо всяких калькуляторов. Мотаете известное число витков. Скажем, 50. Или 100. Без разницы.Собираете, включаете в сеть. Измеряете напряжение на тестовой обмотке. Делите число витков на это напряжение, получаете значение витков на Вольт. По которому и считаете требуемое число витков на нужные Вам напряжения. Диаметры проводов, естественно, выбираются по току нагрузки, с учётом размещения обмоток в окне. Тут можно и калькулятором, подобрав параметры первички по уже известному значению витков на Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
38 минут назад, I_Avals сказал:
Вопрос. 50 витков проводом 0,3мм дадут тоже напряжение что и диаметром 0,8мм?
Тогда получается узнаем напряжение на 1 виток (или на 10), из сечения смогу понять сколько витков получится в секции и сколько влезет в оставшееся окно. Я правильно понял вас?
В архиве, калькулятор силового трансформатора. Trans50Hz.rar Запускаете, подставляете нужные Вам значения. Нажимаете "Рассчитать". Получится что то, похожее на это.
В расчёте получилось число витков на Вольт, 588 / 220 = 2,67. У Вас может быть другое значение. Допустим, 2,8. Тогда, надо подставить в окошко "Амплитуда индукции" вместо 1,2 новое значение 1,2 х 2,67 / 2,8 = 1,144. И, снова пересчитать. Это и будут данные, подходящие для Вашего сердечника и имеющейся первичной обмотки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
