Расчёт резистора для базы транзистора
Читаю книгу Ревич Ю. В. Занимательная электроника.
И я не понимаю, как он расчитал резистор для базы? Про падение напряжение 0.6 написал, а какая формула для резистора?
19 минут назад, Схеман сказал:
По закону Ома. Ток в резистор  Rбэ не учитывал.
Если нужно более точно, то к току в базу надо добавить ток в Rбэ и напряжение Б-Э транзистора надо брать для открытого состояния. Для разных типов транзисторов оно может быть от 0,7-0,9 до 1,2 В.
Изменено пользователем Lexter
Я нагуглил, что это связано с коэффициентом β транзистора. Транзистор я использую bc337, в даташите я эту букву β не нашёл, ткните пожалуйста пальцем.
1 минуту назад, Схеман сказал:
почему?
потомушта в ДШ коэффициент β приводится для так называемых малых сигналах или он же усилительный режим , когда на переходе коллектор-эмиттер падает 1..5в (указывается в ДШ) , транзисторный ключ работает в режиме насыщения, в котором коэффициент β резко падает до 5..25 в зависимости от транзистора, короче минимальное значение указанное в ДШ или измеренное тестером грубо делим на 10. и получаем ток базы для режима насыщения.
7 минут назад, IMXO сказал:
в режиме насыщения ... коэффициент β резко падает до 5..25 в зависимости от транзистора
Да, встречается такое объяснение, но оно только запутывает и вызывает вопрос "с чего бы это"?
Существует нормальное объяснение. Чтобы загнать транзистор в режим насыщения, надо превысить необходимый (по β) ток в базу, т.е. "насытить" базу. Чем больше ток превышен, тем глубже насыщение. Но особо превышать для приличных транзисторов не требуется. В 10 раз - это очень глубокое насыщение, при закрытии транзистор будет очень долго из него выходить, а напряжение на коллекторе при этом сильно меньше не будет. "За глаза" достаточно в 2-3 раза.
@Схеман , обратите ещё внимание, там же, в таблице, на параметр "Base-Emitter On Voltage" (следующая строка). При указанном в левом столбце режиме оно будет 1,2 В.
для фключить/фыключить лампочку или двигатель , абсолютно пофиг сколько там будет транзистор выходит из насыщения, а вот то что на коллекторе вместо 2..5в будет падать 0,1..0,5 это уже для работы двигателя существенно.
В даташите про bc337 написано,
DC Current Gain (IC= 100 mA, VCE= 1.0 V)
это значит, что если на базу подать напряжение 1 вольт, то коэфициент усиления будет 100, если 2 вольта, то будет 200?
VCE= 1.0 V
- это напряжение между коллектором и эмиттером. :)
Написал же, "При указанном в левом столбце режиме оно (напряжение База-Эмиттер в открытом состоянии) будет 1,2 В." И никакого напряжения на переход Б-Э подавать нельзя. Биполярный транзистор управляется ТОКОМ. Током в базу.
Когда дадите в базу достаточно большой ток, чтобы загнать транзистор в насыщение, на Б-Э переходе этого транзистора будет 1,2 В. (В вашей статье автор считал, что будет 0,6 В).
Моя лампочка потребляет 360 мА, значит ток в базе = 360/100 = 3.6 мА. Пусть будет 4.
Uбэ = 5В – 0,6В = 4,4В.
Сопротивление резистора: Rб = Uбэ / Iб = 4,4В / 0,04А = 110 Ом, правильно ли?
Ошибся, получается 4.4/0.0036 = 1222Ом
34 минуты назад, Схеман сказал:
правильно ли?
По рис.4 из этого даташита находите ток в базу при токе коллектора 360 мА и напряжении К-Э открытого транзистора 0,4 В. Это будет 5 мА. При этом рассеиваться на транзисторе будет 0,36 А * 0,4 В = 0,144 Вт. Это вполне допустимо для этого транзистора (максимально допустимая рассеиваемая мощность 0,625 Вт).
Если хочется ещё уменьшить мощность, рассеиваемую на транзисторе, можно загнать его в ещё более глубокое насыщение. При токе коллектора 360 мА можно получить напряжение К-Э  0,2 В, если загнать в базу 10 мА. Рассеиваться на коллекторном переходе транзистора будет вдвое меньше -  0,36 А * 0,2 В = 0,072 Вт. Но тут надо будет учитывать и мощность, рассеиваемую на базо-эмиттерном переходе. Она будет равна 10 мА * 1,2 В = 12 мВт. Если сложить с мощностью, рассеиваемой на коллекторе, суммарно транзистор будет рассеивать 0,072 + 0,012 = 0,084 Вт. Т.е. рассеиваемая на транзисторе мощность уменьшилась не сильно. Если дальше увеличивать ток в базу, рассеиваемая транзистором мощность может стать даже больше. Вот поэтому тоже не надо слишком сильно завышать необходимый ток в базу.
Возьмём ток в базу 10 мА. Резистор между базой и эмиттером (нужен чтобы току базы было куда рассасываться при закрывании транзистора) возьмём те же 4,3 кОм. Ток в него при открытом транзисторе будет 1,2 В / 4,3 кОм = 0,3 мА. Можно не учитывать. Напряжение на базовом резисторе Rб равно 5 - 1,2 = 3,8 В. Сопротивление резистора получается 3,8 В / 10 мА = 380 Ом. Ближайший номинал в сторону увеличения (ток и так больше требуемого) - 390 Ом.
Итого, базовый резистор может быть от 390 до 820 Ом. При номинале резистора Rб в этих пределах, этот транзистор прекрасно и в пределах допустимого с запасом будет работать в ключевом режиме при токе вашей лампочки 360 мА.
Мощности резисторов сами посчитаете. :)
@IMXO , если взять предельно-минимально гарантированную β = 60 из таблицы (указано при токе коллектора 300 мА и напряжении Uкэ 1 В), то чтобы выйти на эту границу открывания транзистора, ток в базу должен быть не менее 360 мА / 60 =  6 мА. Таким образом в самом худшем случае на транзисторе будет рассеиваться где-то 360 мА * 1 В = 0,36 Вт. Это при 6 мА тока в базу. В принципе ещё допустимо.
Согласен. Да. Уменьшать ток в базу до 5 мА для профессиональных разработок (там требование - установка комплектующих без предварительного отбора) нельзя. Нужно где-то 8-10 мА. Но в любительской конструкции можно предварительно измерить β, чтобы не гонять лишние токи, а самый паршивый по параметрам транзистор можно и выбросить. :)
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
