Линзовая Антенна Из Диэлектриков
vio1965
Сделать можно хоть черта лысого. Как дома метрику такого девайса делать? Он хорошо повторяется только в условиях серийного производства. Берем полметровую матрицу правильнорасчитанной формы (координатно-расточной станок вынимаем из комода), льем в нее (как????) материал типа полиэтилена высокого давления или оргстекла (термопластавтомат на кухне за холодильником) и получаем линзу... Мое ёрничанье от кавалеризма задачи... С таким же успехом можно делать дома электронный чип (для начала с десятком транзисторов)...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Гдето читал в журнале как зеркало делать, сначала считается порабола по ней вырезается из фанеры заготовка в 1 половинку, потом на улице этой заготовкой из кучи песка формирутся ВПУКЛАЯ :) поверхность. Песок проклеивается клеем ПВА вроде или типа этого чегото. смазыватся вазелином и на него укладываются полоски стеклотакни все это бокситкой проклеивается и так послойно до тольщины в 3-4 мм. Потом это хозяйство снимается, шлифуется и покрыватся с вогнутой стороны эмалью с металической основой, типа там пудры аллюминевой. Из распылителя.
хз как это чудо будет работать пробуйте :)
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
Зеркало - тьфу! Его хоть молотком из кастрюли выдолби, если талант имеется и руки не кривые. Речь идет о линзе на отражатель. Это нормированный эпсилон (диэлектр. прониц.), большая однородная масса (трещины-усадки) материала...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Ммм, тогда кусок тектолита с килограм в зубы напильник и впуть :)
Текстолит тут не годится, так как он неоднородный.
Такую вещь можно изготовить только литьем под давлением, что в домашних условиях просто нереально.
Вообще идеальный вариант - это многослойная линза Люнеберга, но ее настоящюю сделать дома нереально вообще, но 2-3 слоя возможно, вопрос как конструктивно и из подручных материалов (например из полистирола листового)....
А есть ли смысл этим заниматься? Не проще ли собрать ченить типа волнового канала? или ту же тарелку.
А то уж скоро дойдет до того будут справшивать как собрать ядерный реактор дома, из подручных материалов типа кстрюли ложки вилки и тп. :)
