Какая схема у микросхемы К1021ХА8?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, какая схема подключения у микросхемы К1021ХА8.
И можно ли сделать на этой микросхеме усилитель звука?
Здесь почитай https://forum.cxem.net/index.php?/topic/146144-%D1%83%D0%BD%D1%87-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B5-%D0%BA1021%D1%85%D0%B08-%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE/
А что мы все здесь делаем, а?
3 часа назад, Максим Воривошин сказал:
в Гугле - даташит - изучил - получил ответ ....
можно , но не нужно .....
5 часов назад, Максим Воривошин сказал:
В продаже полно звуковых микросхем и по цене недорого, что ж ты позарился на эту?
Изменено пользователем Alik3796
    • Может быть я ошибаюсь, но реакция системы на единственный синусоидальный сигнал в свип-тоне (в конкретный момент времени, конечно) и на множество таких сигналов при меандре должна быть разной. Это примерно как измерение гармонических и интермодуляционных искажений. Хотя...
    • Дело не в нуле как таковом, а в возможности опустить напряжение на выходе БП до нуля без последствий для самого блока питания. Например при КЗ. Если блок не может опустить напряжение до нуля, то какой тогда ток будет при КЗ и ограничении тока?
    • Самый правильный Путь в построении системы в домашних условиях, разрешение Риалтек - достаточное, а выхлоп ЦАП твикнуть на РС карте, внешней всегда можно, примеры в гугле есть (на Аудиохобби.ру сходите) дрова грузите с официальных сайтов, в настройках выбирайте 2+1 есть сторонние дрова, где поканалка 2х зонная имеется (но, тут уже разрешение Риалтека может "сдуться") по софту - очень актуально "покачать", по шине ЦАПы разделить на зоны.
    • если было бы два НЧ динамика, то при разнофазном подключении (на один канал +, а на другой -) их фаза вычиталась (уменьшалась громкость), при одинаковой фазе подключения - суммировалась (увеличивалась громкость).  на практике, правильна ли фазировка колонок проверить очень просто подключением батарейки типа "крона" (+) к (+),(-) к (-) динамика, при этом диффузор должен выдвинуться вперед.
    • Пока что вынужден довольствоваться тем, что предоставляет винда и тупой отшибленный драйвер. Два одинаковых усилка, вроде как TDA856*. Давно собирались, не помню точно.  Один на R/L, второй (половина его) на саб(sh96tzw-d).
    • Обычная релейна схема, общий на все реле минус, коммутируется плюс. Схему выложить не могу, я на вахте, с собой их нет. Тогда в итоге вместо блока поставил трансформатор и диодный мост. Со схемой все норм, релейные схемы я отлично составляю.    Ну я не на столько глуп, чтоб на это внимания не обратить. Омрон использовали исключительно DC, других не заказывали.
