8 Enkidu
Ремонт гирлянды
Привет! Нашёл на съёмной квартире гирлянду в кладовке. Естественно, подгоревшая какая-то. Подскажите, пожалуйста, тут эти элементы можно перепаять и заработает, или нет смысла, и нужно искать новую плату? И ещё непонятно, для чего там эти два отверстия. Что-то выпаяли из из платы? Помогите, пожалуйста)
Может кто-то даст более конструктивный совет, но я бы поискал новую
вы на топливо больше израсходуете, чем на запчасти
Конденсатор там был, скорей всего, и он бахнул. Я бы выкинул нафиг, и голову не забивал.
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
А если восстанавливать, то распаять плату, протереть плату, провода и диоды спиртом. Проверить диоды, заменить при необходимости на исправные... и собрать другую, добавив огр. пусковой ток NTC 4,7 Ом и конденсатор 10 - 20 мкф. 450V.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
10 часов назад, 8 Enkidu сказал:
Лучше оставьте её там, меньше , возможно бесполезных, хлопот, отнимающих время.
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Понял, спасибо! А если искать новую, то что это такое вообще? По каким ключевым словам можно найти что-то подобное? Это какой-то контроллер?
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Это просто диодный мостик, поскольку светодиоды требуют постоянного напряжения, в отличие от лампочек, которые могут питаться переменным. Нету там никакого контроллера.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
У вас диоды в ленте разделены на группы - каждая группа питается через огр. ток резистор. И эти группы - вкл. в параллель. Поэтому подаётся просто постоянное V, без драйвера ( ограничения тока). Сами соберите, там схема - одна палка, 2 струна.   :)
Состоит:
1. Предохранитель, обычно на 2А.
2. Огр. пусковой ток заряда конденсатора на выходе диодного моста - ограничительный резистор 4,7 Ом. Взять можно со старого тв, или блока АТХ компьютера (это такая небольшая зелёная (чёрная)капля. Всё это  подключить последовательно с диодным мостом на входе сети.
На выходе - фильтрующий конденсатор 10 - 20 мкф. 450V. ( Соблюдать полярность !). Именно его заряд мы ограничили по току.  Далее: + и - вашей гирлянды.
Если не поставить ограничивающий ток заряда выходного конденсатора резистор 4,7Ом - рано, или раньше, пробьёт диоды моста. Из -за чего, судя по фото - и умерла гирлянда.( Мейд ин Чайна). Старые хозяева не разобрались..
Примеры фото:
2055965079_09_10_18.thumb.jpg.5d75876e51f8ae4779d4cdffa3fa755b.jpg  1173813257_.thumb.jpg.7b143ad4f993b8a0f2029fe4008d4a62.jpg
Слева фото - белый цилиндрик, справа слева - зелёный капля. Это именно оно.
Edited by Владислав2
Posted (edited)
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Благодарю за развёрнутый ответ! Буду пробовать
Edited by Falconist
Оверквотинг
    • Спасибо  Ну там будет щуп как я понял с делителем х10, но суть то в чем, мне же надо изменять 12В, если яв ключу х10 я ж не увижу 12В  Я про скачки в индуктивностях. Они ж огромные
    • В Украине с июля нет в наличии...
    • Ну вот так, например.
    • Работал я как-то в школе охранником, а именно в тот год, когда, чеченцы захватили 1 сентября школу , тогда по всем школам в Москве прошла разнарядка создать охрану. Ну типа, как при коммунягах , Марья Иванна со шваброй уже не устрашала....можно подумать один алкаголик сможет что-либо сделать. Ну-как говорится - нужно было найти козла отпущения.... Так-вот. Сижу я, пропускаю все школьников до 8 - 30.  Ну, после этого можно и покемарить...Как-же .....8-48 является некое чада и заявляет во весь голос: - Ну-всё, я припёрся, - я таращу сонные глаза и нравоучительно ему говорю: -Давай-давай, щас тебя за опоздание твоя учителка вздует....., - он на меня с таким гонором посмотрел, с улыбочкой  переоделся, сменочку поменял в мешочек и гордо отправился в кабинет продлёнки....
    • Это легко решаемо. 21 Век на дворе. В идеале она должна помещаться в руке, ибо в лесу не особо удобно тянуть рюкзак в котором только рация.
    • Я, к сожалению, в этом году ничего не паял еще  а только собираюсь, это все было год назад, я сейчас уже не помню подробностей... И платы сейчас нет под рукой, могу лишь вкратце найти по форуму что было   Так вот, а вопрос как раз в том, чтоб осцил не спалить, повторюсь в третий раз  Я 5 лет уговорил жену купить его, не хочу сжечь в первый день)  То есть суть вопрос в том, что если измерять в режиме допустим 12В, пусть это металлодетектор, регулятор индуктивной нагрузки, или БП. Может же в цепи появиться пара сотен вольт, а в БП и того больше, там же 150В на трансформатор идет, и вот там когда переключение транзистором, а вдруг обрыв или еще что, может же и 1000В прилететь, велика ли вероятность сжечь осцил и как от этого подстраховаться
  • Пластинчатый нагревательный элемент на 12В, 110 и 220В
