многофункциональный аппарат для коррекции фигуры, лифтинга и омоложения кожи
Всем привет! Нужна схема к енной чудо техники: многофункциональный аппарат для коррекции фигуры, лифтинга и омоложения кожи ml-k5., а именно его блока питания
52 минуты назад, a1ekru сказал:
Нужна схема
У производителя.
Судя по фото в блоке питания ничего сложного нет. Обычный БП на одно напряжение.
А что мы все здесь делаем, а?
да сложного то нет ни чего, дело в том что на выходе написано 12 в, а длок питания выдаёт 23,89 в
на данном блоке были спалены, транзистр 8N60,  диодный мост GBP310 и предохранитель Т3.15А, после их замены блок работает и выдаёт 24 волта
Смущает надпись на трансформаторе. Проверьте номиналы обвязки у TL431 (рядом с оптопарой) и, если в схеме аппарата есть релюшки, на какое они напряжение. Ну и рабочее напряжение конденсаторов фильтра по низкой стороне.
50 минут назад, dritex сказал:
На какое напряжение эти конденсаторы?
Как партизан на допросе:)
Если конденсаторы (обведенные красным) на 35 вольт, то 99% блок должен выдавать 24 В.
Потому, что:
1 час назад, Dr. West сказал:
И, судя по фото, не запаяны все разъемы, значит блок дорабатывался под эту конкретную модель устройства.
Изменено пользователем dritex
