Как работает быстрая зарядка на смартфоне?
26.06.2021 в 22:43, Piotr__1 сказал:
Контроллер поднимает напряжение - да, но не до определенных вольт, а до момента, когда в аккумулятор будет течь заданное количество ампер.
Я понял, что привязка на первом этапе зарядки идёт по току. Напряжение - это инструмент. Но из моих наблюдений на клемах литий-ионного аккумулятора в принципе не бывает значений выше 4,2-4,4В на всех этапах зарядки. Отсюда и возник интерес использования высоких напряжений в быстрых зарядках. Грубо говоря можно и на ток забить на первом этапе зарядке, а руководствоваться лишь температурой лития. Что в принципе, как я понимаю, и делается сейчас на быстрых зарядках. Там ограничители это мощность ЗУ и температура батареи.
27.06.2021 в 08:41, Aronnax сказал:
Предвижу в ответ такое: " они и не такое напишут..."
Думаю они написали правдивую информацию. Есть гарантийный срок и в течении этого срока действительно значительного (тоже интересно подобранное слово) влияния на жизнь аккумулятора не будет.
5 часов назад, orelvn сказал:
Совсем уж забить нельзя...
Повышенное напряжение используют из-за сопротивления разъёмов, кабеля. Всё тоже самое что в линиях электропередач...Далее в телефоне СТОИТ преобразователь который напряжение снова понижает и следит за током заряды батарее. Об этом в теме вам уже писали.
С уважением, Дмитрий
7 часов назад, orelvn сказал:
Что "совершенно внезапно" является штатным и предусмотренным инженерами режимом.
За такие грубости вам физика по лицу взорвавшимся аккумулятором ответит.
Вот принцип как раз и не понимаете. Почитайте про импульсные DC/DC преобразователи. Если сильно округлить, то они изменяют напряжение и ток сохраняя мощность. И так как напряжение на АКБ 4,2В и не колышет, то для быстрой зарядки нужен повышенный ток, пусть 5А. Это дает потребляемую мощность 21Вт. Что при 5В из зарядного дает уже больше 4А, (разъемам попа). Поэтому в зарядном и поднимают напряжение допустим до 12В, что даст ток на разъемах уже всего 1,5А, что безопасно.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
