Нужно Запитать Двигатель Постоянного Тока 110 В
reldev
Есть двигатель 250 Вт. Якорь - 110 В 2.9 А. Обмотка возбуждения - 110 В 0.14 А. Тоесть получается около 350 Вт номинально, возможно около 500 Вт. При пуске вообще около 2.5ном. Трансформаторы стоят дорого... Может возможно собрать импульсный ИП на IR2153 например или еще как...
- Владивостокский Скутер - Клуб
Можно использовать трансформатор от старого цветного телевизора. Первичная обмотка у них имеет отвод от 110вольт, вот и включить его как автотрансформатор. Правда, придётся сам трансформатор где-нить на свалке или помойке отбить у бомжей...! :)
Мощность такого транса отсилы 150 Вт... Не подходит... :rolleyes:
Подходит - в автотрансформаторном режиме с отводом от половины - мощность удваивается.
типовой трансформатор ТС-180 - потянет вполне.
Изменено пользователем ZAPAL
Но все равно где я найду.... Может можно сделать ИИП или якорь запитать через диод?
через диод- как вариант работать будет.
Но самый тупой и неудачный из всех вариантов способ. нагрузки большие - на нормальную мощность не потянет.
тогда уж релейный стабилизатор. тогда руки, опыт и мозги нужны.
или ищи трансформатор.
поподробней :rolleyes:
еще как вариант есть схема 1 кВт стабилизатора постоянного напряжения высоковольтного на IFR450.
Еще есть старенький АТ компьютенрый БП 105 Вт. Там однотактный с дублером 500 вольт(микросхема специальная) на транзисторе BUV48A и с большим ферритовым трансом, см 3-4 сторона. Мож его можно переделать...
ну, не знаю. А стоит ли того возня с квадроугольным (оч. неудобным) мотором - что бы для него делать
персонально такую приблуду?.
Двигатель питает мощный 2-х цилиндровый компрессор 1.3 литра через систему шкивов. Двиг хороший, но то что 110 вольт конечно плохо...
Поищи, я где-то скидывал много ссылок по переделке импульсников под свои нужды. Если не найдёшь, то позже скину... .
а что правда можно переделать 105 ваттный блок под 450 ватт? Фактически там очень мощный транзистор 15 А с 150 Вт рассеиванием... Если поставить радиатор с вентилятором. Трансформатор большой, мне кажется он вообще рассчитан ватт на 500-1000.... Пока что я сделал, это заменил емкости на 470 мкФ. Ток стал вроде больше по 5 вольтам(пока не перематывал) Смущает что он однотактный и кстати еще резистор стоит у первичной обмотки 10 ваттный и греется как печка... Возможно ли умощнить такой девайс?
Изменено пользователем reldev
да нормально работают , главное каждый должен быть на полное напряжение сети с запасом.
в крайнем случае можно через диоды пустить,с разрядными резисторами.
все же проще на много чем импульсник на 500Вт городить или трансформатор делитель мотать.
С диодами - не спорю, хотя на долго и с диодами я не включал, но без диодов, и даже рассчитанные на двойное рабочее напряжение, в такой схеме электролиты греются и через какое-то время взрываются! До сих пор весть двор алюминиевой
фольгой засыпан...! :)
:rolleyes: может полярность не так включал,у меня на трех фазном моторе год стоят уже.
правда больше получаса не пользовался непрерывно но тем не менее. :rolleyes:
проще и реальней автотрансформатора не придумать - ни какой там инвертор, или емкостный делитель.
по эффективности и надежности с ним не сравнятся.
да и вообще - проще нормальный двигатель поставить - асинхронник на 220 вольт ватт на 500.
стоит примерно 1000 руб.
тем кто не может сделать сам - проще купить - иначе последствия полуграмотного подхода могут дорого обойтись.
вот токовые клещи взял, измерю токи. А там посмотрим...
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
    • ОБР выходников.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
