Куплю микросхему UPC2581V.
samodelkin121
Куплю микросхему UPC2581V. Усилитель НЧ.Можно б/у но рабочую.
Передатчик.....деньги..... пульт - всё это ерунда!!! Вы когда-нибудь теряли СОСКУ?
1 час назад, samodelkin121 сказал:
UPC2581V
Sony делаешь?! Вероятность стремится к нулю ....
https://www.google.com/search?q=UPC2581V+Sony&source=lmns&bih=955&biw=1920&client=firefox-b-d&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjVjovbyMLxAhVFzBQKHZ5BAdgQ_AUoAHoECAEQAA
Я чудом нашел в свое время аналог µPC1225H или µPC1270H для замены UPC1298V ....
У человека из старых запасов лет шесть в нычке лежала ....
Изменено пользователем KRAB
Да вроде на али много поставщиков этой микросхемы.
А так?
9 часов назад, KRAB сказал:
Нет.Пытаюсь судорожно реанимировать платку:(IMG_0896.thumb.JPG.87cac9bb8a86bc88acdd67e09707dc5c.JPGIMG_0895.thumb.JPG.656a2b8545ff7849d7a5f7214684a02c.JPGIMG_0897.thumb.JPG.059297b1fc7cebb3fff7bcaebc6f72d5.JPG
Заказал с АЛИ.И ждать около месяца.Но что-то мучает сомнение,что приедет оригинал.
28 минут назад, samodelkin121 сказал:
кто же тебя научил на х-сантиметровых проводах выхлоп выносить на радиатор? Засвистит как пить дать на длинных проводах .... :) Хоть осцилом ткни потом ...
А что с оригинальной? Упалилась?
:)Произведение не мое.Хотя задумка неплохая.Принесли такой.Негожая микра и транзистор С2073.Ослом обязательно проверю и крутну генератором по частоте..
Вот этот усилитель  в сбор.
Очень похож,но не он.Другие стоят транзисторы но принцып (схематичное решение)тот же.
Вот он.Еле нашол.тыц
Выпаял микру из платы.Увидел такую картину:
А на плате микра стояла не новая.Когда была впаяна в плату то не видно.Когда выпаял феном из платы,то увидел картину -- где подходят ноги к корпусу микры замазано,похоже на эпоксидную смолу.Или они лапы приваривали лазером, а потом эпоксидкой покрывали чтоб держалось или х.з.
Проблема решена.Пришла микра б/у но рабочая.Впаял,усь заработал.
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
