Сильно греется смартфон Сяоми Редми 4 при прослушивании музыки через наушники.
Подскажите, пожалуйста, почему греется смартфон при прослушивании музыки через наушники? И что делать?
Изменено пользователем Максим Воривошин
Только что, Borodach сказал:
Возможно из за слишком низкоомных наушников .
Я ещё подключал штекер от сабвуфера. Джек в телефон, а тюльпаны висели в воздухе, и телефон всё равно сильно грелся.
Ничего непонятно.
37 минут назад, Максим Воривошин сказал:
Куда подключал, что за сабвуфер, пассивный/активный?
40 минут назад, Максим Воривошин сказал:
Какой джек, какие тюльпаны? Наушники какого сопротивления, а какие быть должны?
Надо, чтоб другие поняли.
8 минут назад, минздрав сказал:
Вот это грамотный вопрос, оценил.  :)
Попробуйте вообще без наушников включить, будет греться.
1 hour ago, Максим Воривошин said:
что делать
Подобрать правильные наушники. Если не поможет - идти в сервисный центр и там объяснять ситуацию. Сомневаюсь я, что Вы будете сами ремонтировать смартфон
1 час назад, Владислав2 сказал:
Без подключения миниджека вообще не греется.
Сяоми очень своеобразные смарты. У мну Сяоми 7. Перебрал кучу наушников чтобы  нормально заработало.
В "настройки - звук и вибрация - звуковые эффекты" есть куча профилей для наушников. Попробуй, может что поможет.
А что мы все здесь делаем, а?
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
