Один электретный микрофон на два устройства
Окажите, плиз, поддержку в виде правильных советов!
Имеется гарнитура с электретным микрофоном со встроенным в него усилителем. Подключен к штатному устройству через джек двумя проводами. Питание идет по ним же.
Требуется подключиться параллельно к этому же микрофону (джеку) другим устройством и сохранить возможность использования микрофона одновременно с обоих устройств. "Другое" устройство штатно работает от обычных телефонных наушников с микрофоном.
На сколько я понимаю, после микрофонного усилителя будет достаточно мощный сигнал, который нужно ослабить. Достаточно ли поставить переменник (может еще и конденсатор для развязки) и экспериментально подобрать уровень? Или нужна какая-то более умная схема согласования?
10 минут назад, beer 100 сказал:
Нет. Того, что вы нарисовали, вполне достаточно. Разделительный конденсатор надо будет добавить последовательно с переменным резистором, если на выходе микрофона присутствует постоянный уровень.
1 час назад, beer 100 сказал:
нужно ослабить
Для усилителя номер 2 он уже ослаблен делителем из резисторов.
Сами усилители не имеют регулировки громкости ?
С уважением
10-20 мкф?
Определяется нижней частотой, которую вы хотите получать с микрофона. Если только голос - то иметь полосу ниже примерно 100 Гц нет смысла. Постоянная времени RC получается должна быть не менее 4,5 мс. При минимальном сопротивлении переменного резистора равном нулю, минимально необходимая ёмкость получается равна 9 мкФ.
Спасибо
Не вижу. :)
1 час назад, bigmanlav сказал:
Так это я "ослабил". В смысле нарисовал.
Нет, рег громкости нету.
46 минут назад, Lexter сказал:
Кстати, а как срезать от 250 гц? Можно попросить посчитать?
48 минут назад, Lexter сказал:
Не вижу. :)
Блин, а где кнопочка??
8 минут назад, beer 100 сказал:
Это плохо, нужно и на каждый усилитель свой.
Кстати, какой усилитель планируется, может он и не сможет работать напрямую с микрофона, или уже работает ? Пока мы обсуждаем сферического коня в вакууме. :)
С уважением
3 минуты назад, beer 100 сказал:
модуль блютус
Значит там есть регулировка чувствительности микрофона ?
Данный микрофон уже работает с одном данным модулем ?
С уважением
3 часа назад, beer 100 сказал:
3,6 мкФ. Только особого смысла тут что-то точно считать - никакого. При увеличениии сопротивления переменного резистора, т.е. при регулировке громкости, частота среза поедет вниз.
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Нет.
Нет.
10 минут назад, Lexter сказал:
Да, это понятно. Спасибо!
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
