Согласование гарнитуры
Исходники:
Гарнитура с динамиками сопротивлением 150 ом работает от своего собственного усилителя.
Параллельно с выходом родного усилителя на эту гарнитуру подаю сигнал с выхода для телефонных наушников от блютус приемника.
Результат: При выключенном блютус все работает нормально. При включении блютус, в два раза падает громкость сигнала от родного усилителя в гарнитуре.
Подозрения: Родной усилитель для гарнитуры работает от 12 (24) В. При высоком сопротивлении динамиков гарнитуры, выход родного усилителя имеет высокое выходное сопротивление. При параллельном включении к усилителю к выходу блютус происходит падение напряжение сигнала из-за более низкого выходного сопротивления усилителя блютус.
Вопрос: я на верном пути?
Если нет, прошу помощи в решении этой проблемы.
Изменено пользователем beer 100
С удовольствием выслушаю советы!
Немного не корректно нарисовал. С выхода блютус сигнал должен идти на гарнитуру (а не наоборот, как у меня нарисовано стрелочками).
14 минут назад, beer 100 сказал:
выслушаю советы
Сделайте у гарнитуры переключатель, с какого шнура работать. Одновременно с двух устройств вы же слушать не будете?
Или как раз будете? :) Тогда суммировать сигнал надо до усилителя. Сумматором. На одни наушники должен работать один усилитель. Выходы усилителей соединять нельзя.
@beer 100 Пофиг куда стрелочки нарисованы. У вас два усилителя, их выходы нельзя соединять напрямую, а пассивные схемы будут сильно влиять на громкость.
12 часов назад, Lexter сказал:
Именно так. Надо слушать сразу с двух устройств.
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
Как выглядят пассивные схемы?
22 минуты назад, beer 100 сказал:
Это схемы без транзисторов и микросхем.
@beer 100 , можете поставить последовательно с каждым выходом усилителя резистор 300 Ом. Громкость исходно упадёт вдвое, но это легко компенсируется регулятором громкости, а при подключении-отключении параллельного усилителя меняться будет гораздо слабее. И усилителям при таком подключении ничего не будет при любой комбинации "включено-выключено-подключено-отключено", в том числе при подключении "на горячую".
Собрал, проверил - ерунда. Громкость в основной гарнитуре все же падает, хоть уже и незначительно, а вот сигнал от блютус очень слабый оказался.
Теперь вопрос, если добавить усилитель с питанием от тех же 3,7В, что питает блютус, картинка не изменится? Я так понимаю, в моем случае нужна не мощность усилителя, а амплитуда выходного сигнала? А амплитуду (и громкость) можно поднять только при использовании усилителя с более высоким напряжением питания?
Вы электроникой увлекаетесь,или просто нужна помощь для решения возникшего желания? Если увлекаетесь то микшер(сложение сигналов)решит эту задачу. Сложить два сигнала и выдать на одни наушники. И нечего здесь мудрствувать лукаво. Если стерео то на каждый канал по микшеру.
Да, увлекаюсь, но в данном случае надо сделать с минимальным вмешательством в цепь гарнитура-усилитель. Между ними нельзя ни чего ставить дополнительно. Поэтому и советуюсь.
1 час назад, APB сказал:
и никакого вмешательства не будет
54 минуты назад, beer 100 сказал:
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Может я что-то не понимаю...
В вашем случае микшер включается в разрыв гарнитура-усилитель. А в микшер подается оба сигнала. Так?
8 часов назад, beer 100 сказал:
Вот на входе этого усилителя можно суммировать любое количество источников сигнала, причём каждый со своим коэффициентом передачи. Это наиболее грамотное решение. На наушники работает один этот усилитель, а сигналы суммируются малой мощности, с хорошей развязкой между входами. Сумматор может быть пассивный из резисторов, если трудно сделать на ОУ. У чисто резистивного сумматора характеристики взаимного влияния подключения-отключения источников сигнала будут немного хуже, чем у сумматора на ОУ, но гораздо лучше, чем у резистивного сумматора сложения мощных сигналов с выходов усилителей.
Изменено пользователем Lexter
К сожалению, все предложения поступают без прочтения исходной задачи.... (((
Я не могу штатную гарнитуру отключить от штатного усилителя!
1 час назад, beer 100 сказал:
А если включить мозг подумать? Кто рисовал вот эту схему "с доработкой"?
Вот вместо "доработки", на место квадратика усилитель и включается.
13 часов назад, beer 100 сказал:
У моего усилителя нет входа,
Это резко меняет дело... А почему он "усилитель", что он усиливает?
