Согласование гарнитуры
8 часов назад, Lexter сказал:
А если включить мозг подумать? Кто рисовал вот эту схему "с доработкой"?
Так включай мозг!
Я нарисовал этот квадрат для того, что бы понять, куда мне предлагается включить микшер, а теперь усилитель.
Но, я написал, что туда врезаться не могу.
Спасибо за советы...
23 минуты назад, минздрав сказал:
Это резко меняет дело... А почему он "усилитель", что он усиливает?
Под "усилителем" я подразумеваю выходной усилитель блока-коммутатора, к которому подключено 4 таких гарнитуры. Естественно на него подается звуковой сигнал от 6-ти разных источников. но это не имеет отношения к делу.
Мне же надо сделать доработку только на одной гарнитуре.
Я не очень понимаю, что нужно. Что из себя представляет "доработка", почему её нельзя заменить простым микшером?
49 минут назад, beer 100 сказал:
выходной усилитель блока-коммутатора, к которому подключено 4 таких гарнитуры.... на него подается звуковой сигнал от 6-ти разных источников. ... надо сделать доработку только на одной гарнитуре.
Ага. Сидят, значит, четверо агентов ЦРУ, прослушивают шесть телефонов глав европейских правительств. Один из агентов заскучал, хочет к переговорам Меркель добавить музыку. Теперь понятно.
55 минут назад, минздрав сказал:
Ну, потому, что штатную систему нельзя изменять. Это большой комплекс радиооборудования.
20 минут назад, Огонёк сказал:
Кстати, очень похоже, только без названных персонажей. ))
Смешно. Тогда подключи один наушник к блютузу,а другой к т.н. штатному усилителю и слушай пока не засекут. Как Вы подключили свой блютуз в параллель основной гарнитуре. И что это за переключатель в гарнитуре моно-стерео. Как это релизовано. Схему в студию.
Он уже рисовал прямоугольнички с линиями, но это не помогло... боюсь, эта тема неразрешима.
2 часа назад, beer 100 сказал:
Так включай мозг!
... я написал, что туда врезаться не могу.
Вот это кто нарисовал?
"Доработка" куда присоединена? Раз туда можно присоединиться, значит туда можно и врезаться.
Не морочьте людям мозги.
Для ясности: то, что обвел квадратом, это штатная система. То, что красным - моя теоретическая доработка.
17 минут назад, Lexter сказал:
Нет, нельзя.
Вариант с одним наушником не подойдет тоже.
Не заглядывайте в эту ветку. ))
1 час назад, APB сказал:
На гарнитуре есть разъем (джек 3,5мм) для подключения. Он просто в параллель распаян.
Например вот так:
Капец! Мы тратим время на то, что бы меня перепроверить? )))))))
Давайте сконцентрируемся на моем первом вопросе. :acute:
Изменено пользователем beer 100
1 час назад, beer 100 сказал:
На гарнитуре есть разъем (джек 3,5мм) для подключения. Он просто в параллель распаян. ... (врезаться) Нет, нельзя.
Раз можно припаяться в параллель к джеку и вывести два провода, значит можно отпаять от этого джека штатный провод и вывести четыре.
Не говоря уже о том, что можно вообще не лезть в гарнитуру, а сделать разъём - переходник, в том числе и со встроенным усилителем.
Больше не загляну. Не люблю заумных проблем на ровном месте.
Странное переклюнение из моно в стерео. Это два наушника на леаый канал а то ,что будет в правом канале слышать не будете. Если ничего делать нельзя,то и Вашу хотелку,имхо, реализовать нельзя.
21 минуту назад, Lexter сказал:
Вы чё, прикалываетесь? Разрывать НЕЛЬЗЯ, я же это через каждый пост повторяю. Гарнитура с блоком коммутации - это одно целое. Там на этом функционал построен довольно сложный. Если бы было просто, я бы не задавал тут вопросы.
Странно... Тут приветствуются только простейшие вопросы??
11 минут назад, APB сказал:
Усилитель не решит проблему? Вопрос в том, какой он должен быть, что бы раскачать нагрузку в 450 ом.
В каких усилителях высокое внутреннее сопротивление выходного тракта? Может можно тогда не ставить резистор на 300 ом? Или ставить, но с меньшим номиналом.
А до какой мощности раскачивать? Это жэ только Вы знаете,вам же слушать.
https://reference-audio-analyzer.pro/faq-power-hp.php#gsc.tab=0
А из школьного учебника физики берём фомулы и прикидываем нужное напряжение.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
