Разработка BLDC контроллера
Всем привет, приобрел на проект электродвигатель от Nissan Lift, хочу собрать BLDC контроллер так как они очень дорого стоят. В планах контроллер на 15 KW для моих целей с запасом хватит. В интернете куча схем на большую мощность нашёл, начал разрабатывать свою, есть специалисты подсказать с набросками будет это работать или драйвера не вытянут, как реализовать защиту ( к примеру пробил 1 транзистор чтоб не вылетели все ) ваши мысли.
Новый BLDC контроллер 15KW стоит 70 000 + рублей
Силовая :
Если нет опыта в проектировании силовой части на такие мощности, лучше не браться, а купить готовый.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Я что-то не совсем понял почему затворы верхнего плеча подключены к выводу Vb, а не к HO? Данный драйвер не сможет быстро открывать такую батарею полевиков, лучше использовать что-нибудь посеръезнее, например TC4452 (если память не изменяет вроде до 12 ампер выходной ток), возможно 3 изолированный преобразователя для питания трёх верхних плечей, цифровые изоляторы, чтобы управлять драйверами верхнего плеча. И много всяких весёлых моментов. Народ прав, если не проектировании такие штуки - лучше купите готовую.
    • Как попробовать подключить исходя из скетча? Могу попробовать еще в основной ветке отписаться насчет экрана и коммутации.
    • @oleg_s Да, спасибо вам тоже. Вообще всем спасибо, кто хоть как-то помогал)
    • @inzell ссылочки на детали дадите на всякий случай ? Переделать ещё под нормальный мотор правда пока не вышло, не особо открывается оно.
    • Всю тему листать не в силах, - так что может уже предлагали: Можно с успехом сверлить бор машинкой (например DREMEL) стоматологическим коническим буром для вскрытия нервных каналов. Отверстия диаметром от 0.3 до 1.5 мм в зависимости от глубины погружения в плату.
    • В процессе постройки усилителя 2+1, в формате помещения в небольшую коробку. С отдельным трансформатором, однополярным питанием. Изначально рассчитывал на что то типа реплики "Creative I-Trigue", где внешний блок регулятора, но не нашёл сервис мануалов. Фильтром будет модуль wm019, усилитель пока что такой. Трансформатора подходящего нет сейчас , маленький хилый или же огромный который некуда запихать. варианты помимо 7377, как то не особо достаются. 2шт tda2005 + чего-то там ещё такое себе решение. Разве что похоже 7379 наверное тогда. Как то на однополярном питании негусто смотрю.
    • Вам тоже спасибо) Вы ведь по сути стали "тестировщиком" этой платы) За то теперь точно эту плату можно повторять) И я очень рад что смог помочь) @oleg_s тоже молодец, модиффицировал плату и тоже помогал. Спасибо вам, @oleg_s!
    • Геннадий  вы конечно правы , я не спорю. Да и процессор  который у меня ATmega328р живее всех живых оказался . Я только что залил в него через Простой параллельный программатор прошивку от TransistorTester и все Ок. Генерация на кварце есть . Почему эта ATmega328р отказывается работать в этом устройстве для меня загадка.
