Нужен электронщик разработать/доработать усилитель
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужна помощь по изготовлению усилителя (класс Е если не ошибаюсь) для считывателя RFID меток 13.56МГц, готов хорошо заплатить за это в знак признательности.
Я разрабатываю систему контроля доступа, текущее положение дел (5-6см расстояние срабатывания считывателя до RFID метки) не устраивает. Хотелось бы чтобы нагрудную ID карту не приходилось подносить к считывателю постоянно, а он мог читать ее при подходе к двери без прикладывания.
К сожалению по этой теме очень мало информации, единственную хоть какую-то схему усилителя я нашел тут:
https://www.eng.tau.ac.il/~yash/kw-usenix06/kw-usenix06-forhtml.html
Для экспериментов я заказал считыватель из этой публикации, чтобы не спалить уже имеющееся и работающее оборудование в офисе. Нужно рассчитать усилитель и антенну (если в интернете есть в продаже подходящий вариант антенны, то куплю, чтобы руками не делать и не возиться с настройкой и согласованием импедансов), чтобы он мог читать метки RFID 13,56MHz на расстоянии 30-40см (в идеале 1м) и возвращать сигнал обратно считывателю.
Суть задачи: разработать схему усилителя для считывателя RFID меток 13.56МГц на расстоянии >=30 см и подобрать из имеющихся в продаже антенну(или разработать свою) с обозначением наименования и номиналов деталей.
Подойдёт доработка схемы из статьи выше, или же любой иной работающий вариант, который Вы бы могли предложить для этой цели.
Заинтересованных прошу писать на Email, Telegram или тут.
Моя электронная почта: kocegar.md1@gmail.com
Telegram: @SimaDev
Изменено пользователем SevenUP
используйте другие метки, есть "дальнобойные",
я лет 7 "не в теме", модели не назову. Но их много.
поищите по словам:
1. HF — может считывать на расстоянии до 1 м.
2. UHF — дальность работы до 15 м.
Изменено пользователем Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
