Нужен электронщик разработать/доработать усилитель
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Нужна помощь по изготовлению усилителя (класс Е если не ошибаюсь) для считывателя RFID меток 13.56МГц, готов хорошо заплатить за это в знак признательности.
Я разрабатываю систему контроля доступа, текущее положение дел (5-6см расстояние срабатывания считывателя до RFID метки) не устраивает. Хотелось бы чтобы нагрудную ID карту не приходилось подносить к считывателю постоянно, а он мог читать ее при подходе к двери без прикладывания.
К сожалению по этой теме очень мало информации, единственную хоть какую-то схему усилителя я нашел тут:
https://www.eng.tau.ac.il/~yash/kw-usenix06/kw-usenix06-forhtml.html
Для экспериментов я заказал считыватель из этой публикации, чтобы не спалить уже имеющееся и работающее оборудование в офисе. Нужно рассчитать усилитель и антенну (если в интернете есть в продаже подходящий вариант антенны, то куплю, чтобы руками не делать и не возиться с настройкой и согласованием импедансов), чтобы он мог читать метки RFID 13,56MHz на расстоянии 30-40см (в идеале 1м) и возвращать сигнал обратно считывателю.
Суть задачи: разработать схему усилителя для считывателя RFID меток 13.56МГц на расстоянии >=30 см и подобрать из имеющихся в продаже антенну(или разработать свою) с обозначением наименования и номиналов деталей.
Подойдёт доработка схемы из статьи выше, или же любой иной работающий вариант, который Вы бы могли предложить для этой цели.
Заинтересованных прошу писать на Email, Telegram или тут.
Моя электронная почта: kocegar.md1@gmail.com
Telegram: @SimaDev
Изменено пользователем SevenUP
используйте другие метки, есть "дальнобойные",
я лет 7 "не в теме", модели не назову. Но их много.
поищите по словам:
1. HF — может считывать на расстоянии до 1 м.
2. UHF — дальность работы до 15 м.
Изменено пользователем Александр Д.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
