Подскажите формулу расчета массы воздуха
Приветствую. Подскажите формулу, по которой можно рассчитать массовый расход воздуха двигателем зная давление\разряжение в коллекторе и температуру воздуха.
Спасибо.
Температуры и давления крайне недостаточно.
Нужен рабочий объём, частота вращения и, что самое противное, коэффициент наполнения.
Эта дрянь зависит от частоты вращения и давления на впуске.
Можно попробовать получить серию таблиц связывающих давление и температуру на впуске и частоту вращения с массовым расходом,
используя блок управления с ДМРВ.
Если двигатель работоспособен и есть стенд, то можно снять зависимости циклового расхода топлива от давления на впуске и частоты вращения
и рассчитать массовый расход воздуха, учитывая, что исправная система впрыска с катализатором поддерживает коэффициент избытка воздуха=1.
Так поставьте газовый счётчик на впуске, он в куб. метрах измеряет. В газовых счётчиках стоит литиевая батарея и пьезо преобразователь. Батарея садится, счётчик меняют. Батарейку легко заменить, можно от сотового тлф. приспособить. Там 3,7V. Вот вам и готовый настроенный прибор.
А там и остальные данные соберёте ( температуру, давление ).
24.09.2021 в 09:48, Zenov1 сказал:
А просто расход Вам известен?
Не бывает "просто расхода". Массовый и объёмный расходы легко вычисляются один из другого.
25.09.2021 в 13:23, Владислав2 сказал:
Вы не представляете себе расход воздуха в ДВС. Газовый будет нужен промышленный на Ду порядка 100 мм, а это не десять копеек.
24.09.2021 в 14:19, 12943 сказал:
обьем известен, частота вращения постоянна, коэфф. наполнения - константа
для таких значений можете формулу привести?
ДМРВ оперирует скоростью потока воздуха через термоэлементы и плата управления от него бесполезна. таким макаром и эконометр от семерки можно в коллектор сунуть и по нему чтото вычтслять...
25.09.2021 в 12:23, Владислав2 сказал:
Спасибо за совет, но мне не нужны готовые данные. если бы мне нужны были готовые значения - я бы поставил ДМРВ. меня интересует именно формула для расчета.
Изменено пользователем Zenov1
дополнил
9 часов назад, Zenov1 сказал:
Без проблем: 0,5*V*n*ρ₀*ηᵥ*P*T₀/P₀*T ,  по порядку:
рабочий объём, частота вращения, плотность воздуха при нормальных условиях, коэффициент наполнения, давление на впуске, температура при норм. усл.,, давление при норм. усл., температура на впуске.
10 часов назад, Zenov1 сказал:
Не оперирует ДМРВ скоростью потока, он выдаёт напряжение в зависимости от массового расхода, потому так и называется.
Эконометр это всего навсего манометр, ничего нового по сравнению с датчиком давления от него не получить.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
