Простой трансивер на операционном усилителе
Здравствуйте ,после прочтения книги Полякова:" Радиолюбителям о технике прямого преобразования" мне захотелось сделать простенький трансивер .И вот я выбрал данную схему.У меня возникли вопросы:
1) Операционный усилитель.Я хочу использовать lm741,как думаете подойдёт ли он для данной схемы?
2) Замена кп303 на bf245c .В принципе даташиты данных транзисторов идентичны и проблем не возникнет.
3)И последнее я не до конца понимаю какой ёмкости Конденсатор с13 ?
Изменено пользователем Антон Буртовых
48 минут назад, Антон Буртовых сказал:
Не подойдëт, т. к. у него минимальное напряжение питания +-10в или 20в при однополярном питании, а данная схема питается от 12в.
52 минуты назад, Антон Буртовых сказал:
0,68мкФ, как и С9. Думаю, не будет проблем если поставить на 1мкФ.
LM386 приделай https://www.joyta.ru/8046-usilitel-lm386-opisanie-datasheet-sxema-vklyucheniya/
или к157уд1 если есть, http://unradio.ru/?p=1835
2 часа назад, Антон Буртовых сказал:
Это простенький приёмник DDS , но вполне годный для приёма SSB.
была тут недавно тема где то
советую почитать.
Изменено пользователем alend
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
