Неизвестный микрочип. Узнать тип и прошивку.
Aman
Здравствуйте мужики.
У оплеточного станка (Китай) есть панель управления с программами. Производитель засекречивает данные чипа в схеме. Можно ли как-то умудриться и узнать?
Ниже вкладываю фотографии, если более детально понадобится, то ещё перефотографирую.
Если производитель озаботился удаление маркировки с чипа, то и все прошивки наверняка защищены от считывания. Так что, даже его опознание практически ничего не даст.
Там сверху справа часы реального времени с кварцем 32768, ниже немного левее от МК это память ! А вообще дело гнилое ! Нет НИКАКОЙ возможности узнать что за МК, а тем более считать программу . Примите собалезнования . (((
Ну смотря что в памяти, если прошивка МК, то подобрать МК можно. В таких корпусах их не так уж и много. Скорее всего что-то на 51 ядре. Если же там просто настройки системы, то подбирать бессмысленно...
Кстати да ! Это скорее всего атмел 51 или 52 ! Можно по даташиту посмотреть ноги питания . Прикинуть что оно ! А после индефикации надеятся что программа не защищна, и не сгоревшая ... Так много НО !
То есть, проще будет подобрать другой микроконтроллер под задачу ( под программы) ?
2 часа назад, BARS_ сказал:
Это 100% микроконтроллер. Без прошивки он мертвый кусок пластика, так что его маркировка вообще ничего не даст...
Да , совершенно правильно. Это микроконтроллер с прошивкой. А ещё с защитой, то есть 6 значный пароль установлены.
6 часов назад, Aman сказал:
Если ваша плата неисправна, то проще, быстрей и дешевле будет связаться с производителем и купить новую, либо отправить ему на ремонт.
А если нужно клонировать рабочую, то это называется реверс - инженеринг, довольно дорогое удовольствие, с привлечением специалистов по схемотехнике и программированию.
Именно для этого и делается защита - чтобы стоимость нелегального копирования превысила стоимость нового изделия.
