Работа OLED-индикатора с STM32
Uhbif
Приветствую всех. Хочу подключить OLED индикатор к STM32. STM работает с уровнями 0 и 3.3 вольта, OLED запитывается от 5 вольт. Будет ли работать такая схема, то есть поймет ли дисплей команды инициализации от контроллера с уровнями 3.3 вольта?
Пробовать надо. Возможно придется ставить подтягивающие резисторы к 5-ти вольтам. Самый крайний вариант преобразователи уровня. Но как правило работает.
2 часа назад, Uhbif сказал:
А прочесть документацию на дисплей религия не позволяет? До чего ж бестолковые нынче "программисты". Элементарные вещи прочесть не могут, но при этом тоже лезут код писать.
1 час назад, Uhbif сказал:
слава богу.
Святой водой окропить не забудь.
9 минут назад, Uhbif сказал:
Вы по делу ничего же не можете написать,
Эмммм, а что может быть дельнее, чем совет по прочтению документации? Особенно, когда в вопросе речь идет про сферический дисплей в вакууме. Что, так сложно было модель указать? Эли по твоему мнению все OLED дисплеи работают одинаково? Так вот ты ошибаешься, все зависит от конкретных мозгов внутри дисплея. Ровно с таким же успехом я могу зайти, скажем, на автофорум и спросить что-то вроде - "У меня есть машина, она черная. Можно в нее соляру заливать или все таки нужен бензин?". Как думаешь, ЧТО мне на это ответят?
Хотя куда тебе думать? Ты занят тем, что плачешься на форумах, вместо того чтобы взять и самому подумать! А все по тому, что ты обычный лодырь. Небось еще и аруинщик.
да не в этом дело, я думаю люди которые находятся здесь понимают, что дисплеи, что OLED, что LCD имеют питание 5 вольт, а stm32 3,3 вольта. О чем я и написал. У меня не проходила инициализация дисплея с STM32, хотя с Atmega8 все работало. Блин вы всерьез думаете, что я не знаю что такое даташит? и я не знаю как его читать? Я задавал конкретный вопрос, прекрасно понимая, что согласно даташита должно работать, у дисплея указаны логические уровни от 3 вольт. И единственное, что я хотел  получить, это ответ от человека у которого была подобная задача и он ее реализовал. О чем очень конкретно написал человек с ником Виталий Белый. За что я ему и благодарен. Так мне кажется для этого и существуют тематические форумы, разве нет?  Я разве спрашивал где мне найти даташит???? Я спрашивал как его читать?????  BARS я вас очень попрошу впредь не комментируйте мои сообщения. Никакого толка от этого нет. Мне не нужны ваши оценки хороший я программист или нет, это делу никак не помогает. Надеюсь на понимание.
19 минут назад, Uhbif сказал:
Точно так же на автофорумах понимают, что есть бензиновые и дизельные двигатели? Дальше что? Неужели непонятно, что уровень лог.1 определяется характеристиками КОНКРЕТНОГО дисплея? Да и что-то мне подсказывает, что на плате дисплея стоит стабилизатор в 3,3В...
21 минуту назад, Uhbif сказал:
Для этого люди приборы придумали. Тот же логический анализатор всего 500р стоит.
23 минуты назад, Uhbif сказал:
Может тогда научиться задавать вопросы ПРАВИЛЬНО? Вы к врачу тоже так ходите? Написать что-то вроде - "В даташите на дисплей NAME указаны уровни 3В, но он не работает с STM. Кто еще запускал дисплей на таком же контроллере с STM"? Тогда и ответы были бы соответствующими!!! Что помешало так написать?! Неужели непонятно, что этих дисплеев десятки видов. Я вот запускал десяток разных дисплеев  (IPS, TFT, LCD, OLED, LED) с разным питанием на STM32 и все работало. Тебе это помогло в решении проблемы?
Подобная - это какая?! Запустить воображаемый дисплей без названия?
24 минуты назад, Uhbif сказал:
А из твоего вопроса как раз таки и следует, что ты его не читал и читать не умеешь. Учись правильно формулировать вопросы, тогда и отвечать будут нормально.
31 минуту назад, Uhbif сказал:
Да, но вот только форумом ты ошибся. Форум экстрасенсов не здесь.
30 минут назад, Uhbif сказал:
Это мое дело, что комментировать, а что нет. Научись по человечески формулировать мысли, тогда и ответы будут такими, как ты ожидаешь.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
